Shadovi4
Дата: Четверг, 24.11.2016, 14:27 |
Здравствуйте, знатоки! Есть ячейки J3, K3, L3. Нужно, чтобы в этих ячейка был остаток от начального значения (J2, K2, L3) - сумма значений из стобца D при условии выбора значений из столбца B. т.е. если в столбце B указано E1, то надо считать сумму значений из столбца D только по строке с ячейкой E1. Аналогично для E2, E3
Здравствуйте, знатоки! Есть ячейки J3, K3, L3. Нужно, чтобы в этих ячейка был остаток от начального значения (J2, K2, L3) - сумма значений из стобца D при условии выбора значений из столбца B. т.е. если в столбце B указано E1, то надо считать сумму значений из столбца D только по строке с ячейкой E1. Аналогично для E2, E3 Shadovi4
Сообщение Здравствуйте, знатоки! Есть ячейки J3, K3, L3. Нужно, чтобы в этих ячейка был остаток от начального значения (J2, K2, L3) - сумма значений из стобца D при условии выбора значений из столбца B. т.е. если в столбце B указано E1, то надо считать сумму значений из столбца D только по строке с ячейкой E1. Аналогично для E2, E3 Автор - Shadovi4 Дата добавления - 24.11.2016 в 14:27
Shadovi4
Дата: Четверг, 24.11.2016, 14:29 |
Пример забыл
Сообщение Пример забыл Автор - Shadovi4 Дата добавления - 24.11.2016 в 14:29
Karataev
Дата: Четверг, 24.11.2016, 14:35 |
Excel
Логики не понял, поэтому может быть неправильно. Формула для "J3":Код
=СУММЕСЛИ($B:$B;J$1;$D:$D)
В столбце "B" и ячейках "J1:L1" буква "Е" должна быть одного языка, в Вашем примере эта буква напечатана на разных языках.
В столбце "B" и ячейках "J1:L1" буква "Е" должна быть одного языка, в Вашем примере эта буква напечатана на разных языках. Karataev
Сообщение Логики не понял, поэтому может быть неправильно. Формула для "J3":Код
В столбце "B" и ячейках "J1:L1" буква "Е" должна быть одного языка, в Вашем примере эта буква напечатана на разных языках. Автор - Karataev Дата добавления - 24.11.2016 в 14:35
Shadovi4
Дата: Четверг, 24.11.2016, 14:46 |
В целом верно, я доделалКод
=J2-СУММЕСЛИ($B:$B;J$1;$D:$D)
Спасибо
Спасибо Shadovi4
Сообщение В целом верно, я доделалКод
Спасибо Автор - Shadovi4 Дата добавления - 24.11.2016 в 14:46
