подсчёт данных по столбцам
solomon
Дата: Вторник, 29.11.2016, 20:53 |
Не пинайте Только учусь. Необходимо подсчитать кол-во заполненных ячеек в столбце ,потом разделить число (кол-во ячеек)на число в этом столбце в определённой ячейке.Затем в конечных столбцах в каждой строке сложить полученные результаты. Можно формулами или макросом.
Не пинайте Только учусь. Необходимо подсчитать кол-во заполненных ячеек в столбце ,потом разделить число (кол-во ячеек)на число в этом столбце в определённой ячейке.Затем в конечных столбцах в каждой строке сложить полученные результаты. Можно формулами или макросом. solomon
Сообщение Не пинайте Только учусь. Необходимо подсчитать кол-во заполненных ячеек в столбце ,потом разделить число (кол-во ячеек)на число в этом столбце в определённой ячейке.Затем в конечных столбцах в каждой строке сложить полученные результаты. Можно формулами или макросом. Автор - solomon Дата добавления - 29.11.2016 в 20:53
Дата: Вторник, 29.11.2016, 21:15 |
Формула массиваКод
=СУММПРОИЗВ(ЕЧИСЛО($C2:$AG2)*ЕСЛИОШИБКА($C$9:$AG$9/МУМНОЖ(ТРАНСП(СТРОКА($B$2:$B$7))^0;--ЕЧИСЛО($C$2:$AG$7));0))
Формула массиваКод
Сообщение Формула массиваКод
Автор - Pelena Дата добавления - 29.11.2016 в 21:15
AlexM
Дата: Вторник, 29.11.2016, 21:31 |
Без функции ЕСЛИОШИБКА(), формула массиваКод
=СУММ((C2:AG2>0)*C$9:AG$9/ТЕКСТ(МУМНОЖ(ТРАНСП(СТРОКА(B2:B7))^0;Ч(C$2:AG$7>0));"0;;1"))
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 29.11.2016, 23:29
Сообщение Без функции ЕСЛИОШИБКА(), формула массиваКод
Автор - AlexM Дата добавления - 29.11.2016 в 21:31
solomon
Дата: Вторник, 29.11.2016, 22:01 |
вставил- выдает -ошибка в значении(значение используемое в формуле имеет неправильный тип данных)
вставил- выдает -ошибка в значении(значение используемое в формуле имеет неправильный тип данных)solomon
вставил- выдает -ошибка в значении(значение используемое в формуле имеет неправильный тип данных)Автор - solomon Дата добавления - 29.11.2016 в 22:01
buchlotnik
Дата: Вторник, 29.11.2016, 22:13 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
solomon , а вы точно ввели формулу как формулу массива?
solomon , а вы точно ввели формулу как формулу массива?buchlotnik
Сообщение solomon , а вы точно ввели формулу как формулу массива?Автор - buchlotnik Дата добавления - 29.11.2016 в 22:13
solomon
Дата: Вторник, 29.11.2016, 22:20 |
учусь вводил не так надо было Ctrl + Shift + Enter
учусь вводил не так надо было Ctrl + Shift + Entersolomon
Сообщение отредактировал solomon - Вторник, 29.11.2016, 22:23
Сообщение вы точно ввели формулу как формулу массива?
учусь вводил не так надо было Ctrl + Shift + EnterАвтор - solomon Дата добавления - 29.11.2016 в 22:20
AlexM
Дата: Среда, 30.11.2016, 02:09 |
Еще вариантКод
=СУММ(ЕСЛИ(C2:AG2;C$9:AG$9/МУМНОЖ(ТРАНСП(СТРОКА(B2:B7))^0;Ч(C$2:AG$7>0))))
Еще вариантКод
AlexM
Сообщение Еще вариантКод
Автор - AlexM Дата добавления - 30.11.2016 в 02:09
