PowerQuery- Частичная группировка и транспонирование таблицы
SLAVICK
Дата: Среда, 30.11.2016, 13:46 |
Всем привет. чтоб не читать дальше много текста - сразу уточню суть задачи: Прошу помочь доделать запрос PowerQuery . Теперь подробнее: Столкнулся с проблемой частичного транспонирования. В чем суть: Есть запрос PowerQuery по импорту и преобразованию Json файлов... почти все сделал кроме "схлопования с частичным транспонированием" этот запрос в таблице (на листе "как есть") - в ней помимо остальных столбцов - еще два: 1 - название параметра(Custom.Value.results.specGroups.specGuruModelcard.name) 2 - сам параметр.(Custom.Value.results.specGroups.specGuruModelcard.value) задача заключается в том что нужно схлопнуть одинаковые строки в таблице, из названий параметров сделать столбцы, и заполнить пересечения строки и названия параметра Параметром. Как нужно на листе "Как надо". В принципе задачу решил - через сводную таблицу (на листе "Как надо")- но есть одно НО - на большем количестве данных - CONCATENATEX (у меня сейчас RAW строк получается свыше 500тыс - схлопнутых =73тыс)- загибается . пришлось сделать отдельный макрос для такого преобразования - но хотелось бы сделать все одним запросом через PowerQuery . В приложении архив с самим файлом и два Json файла для тестирования. Чтоб файл работал - разархивируйте весь архив в любую папку, потом обновить подключения. В файле все понятнее .
Всем привет. чтоб не читать дальше много текста - сразу уточню суть задачи: Прошу помочь доделать запрос PowerQuery . Теперь подробнее: Столкнулся с проблемой частичного транспонирования. В чем суть: Есть запрос PowerQuery по импорту и преобразованию Json файлов... почти все сделал кроме "схлопования с частичным транспонированием" этот запрос в таблице (на листе "как есть") - в ней помимо остальных столбцов - еще два: 1 - название параметра(Custom.Value.results.specGroups.specGuruModelcard.name) 2 - сам параметр.(Custom.Value.results.specGroups.specGuruModelcard.value) задача заключается в том что нужно схлопнуть одинаковые строки в таблице, из названий параметров сделать столбцы, и заполнить пересечения строки и названия параметра Параметром. Как нужно на листе "Как надо". В принципе задачу решил - через сводную таблицу (на листе "Как надо")- но есть одно НО - на большем количестве данных - CONCATENATEX (у меня сейчас RAW строк получается свыше 500тыс - схлопнутых =73тыс)- загибается . пришлось сделать отдельный макрос для такого преобразования - но хотелось бы сделать все одним запросом через PowerQuery . В приложении архив с самим файлом и два Json файла для тестирования. Чтоб файл работал - разархивируйте весь архив в любую папку, потом обновить подключения. В файле все понятнее . SLAVICK
Сообщение Всем привет. чтоб не читать дальше много текста - сразу уточню суть задачи: Прошу помочь доделать запрос PowerQuery . Теперь подробнее: Столкнулся с проблемой частичного транспонирования. В чем суть: Есть запрос PowerQuery по импорту и преобразованию Json файлов... почти все сделал кроме "схлопования с частичным транспонированием" этот запрос в таблице (на листе "как есть") - в ней помимо остальных столбцов - еще два: 1 - название параметра(Custom.Value.results.specGroups.specGuruModelcard.name) 2 - сам параметр.(Custom.Value.results.specGroups.specGuruModelcard.value) задача заключается в том что нужно схлопнуть одинаковые строки в таблице, из названий параметров сделать столбцы, и заполнить пересечения строки и названия параметра Параметром. Как нужно на листе "Как надо". В принципе задачу решил - через сводную таблицу (на листе "Как надо")- но есть одно НО - на большем количестве данных - CONCATENATEX (у меня сейчас RAW строк получается свыше 500тыс - схлопнутых =73тыс)- загибается . пришлось сделать отдельный макрос для такого преобразования - но хотелось бы сделать все одним запросом через PowerQuery . В приложении архив с самим файлом и два Json файла для тестирования. Чтоб файл работал - разархивируйте весь архив в любую папку, потом обновить подключения. В файле все понятнее . Автор - SLAVICK Дата добавления - 30.11.2016 в 13:46
krosav4ig
Дата: Среда, 30.11.2016, 17:24 |
Excel 2007,2010,2013
Имхо, Table.Pivot должен помочь. Позже вечером отпишусь, щас негде пощупать. вот вариант "на коленке", может не работать [vba]Код
Table.Pivot(Таблица, List.Distinct([Custom.Value.results.specGroups.specGuruModelcard.name]), "Custom.Value.results.specGroups.specGuruModelcard.name", "Custom.Value.results.specGroups.specGuruModelcard.value", each if List.Count(_)>1 then _ else _{0})
[/vba] а потом разворачивать столбцы, где получился List
[/vba] а потом разворачивать столбцы, где получился List krosav4ig
Сообщение Имхо, Table.Pivot должен помочь. Позже вечером отпишусь, щас негде пощупать. вот вариант "на коленке", может не работать [vba]Код
[/vba] а потом разворачивать столбцы, где получился List Автор - krosav4ig Дата добавления - 30.11.2016 в 17:24
SLAVICK
Дата: Среда, 30.11.2016, 23:16 |
таки да - помог (а я ведь и его смотрел, но не сразу понял как вывести текст- думал он для чисел только), но если потом разворачивать столбцы, где получился List
то криво выходит - оно добавляет строки опять . Хотел прикрутить Text.Combine сразу в строку #"Сведенный столбец"... но чет не вышло - пришлось опять костыли ставить. Пока получилось так [vba]Код
let Источник = Folder.Files(GetValue("pathName")), #"Другие удаленные столбцы" = Table.SelectColumns(Источник,{"Name", "Folder Path"}), #"Добавлен пользовательский объект" = Table.AddColumn(#"Другие удаленные столбцы", "Custom", each loadJson([Folder Path], [Name])), #"Развернутый элемент Custom" = Table.ExpandTableColumn(#"Добавлен пользовательский объект", "Custom", {"Value.results.id", "Value.results.vendor.id", "Value.results.vendor.name", "Value.results.shortName", "Value.results.titles.raw", "Value.results.offers.count", "Value.results.isNew", "Value.results.parentId", "Value.results.specGroups.specGuruModelcard.name", "Value.results.specGroups.specGuruModelcard.value", "Value.total"}, {"Custom.Value.results.id", "Custom.Value.results.vendor.id", "Custom.Value.results.vendor.name", "Custom.Value.results.shortName", "Custom.Value.results.titles.raw", "Custom.Value.results.offers.count", "Custom.Value.results.isNew", "Custom.Value.results.parentId", "Custom.Value.results.specGroups.specGuruModelcard.name", "Custom.Value.results.specGroups.specGuruModelcard.value", "Custom.Value.total"}), #"Объединенные столбцы" = Table.CombineColumns(#"Развернутый элемент Custom",{"Folder Path", "Name"},Combiner.CombineTextByDelimiter("", QuoteStyle.None),"Сведено"), #"Сведенный столбец" = Table.Pivot(#"Объединенные столбцы", List.Distinct(#"Объединенные столбцы"[Custom.Value.results.specGroups.specGuruModelcard.name]), "Custom.Value.results.specGroups.specGuruModelcard.name", "Custom.Value.results.specGroups.specGuruModelcard.value", each if List.Count(_)>1 then _ else _ {0}), #"Добавлен пользовательский объект1" = Table.AddColumn(#"Сведенный столбец", "Custom", each Text.Combine([xxx], "|")), #"Удаленные столбцы" = Table.RemoveColumns(#"Добавлен пользовательский объект1",{"xxx"}) in #"Удаленные столбцы"
[/vba] завтра попробую на реальных данных. Спасибо + в репу .
[/vba] завтра попробую на реальных данных. Спасибо + в репу .SLAVICK
Сообщение Table.Pivot должен помочь
[/vba] завтра попробую на реальных данных. Спасибо + в репу .Автор - SLAVICK Дата добавления - 30.11.2016 в 23:16
krosav4ig
Дата: Четверг, 01.12.2016, 04:28 |
а у мну вот так получилось :) [vba]Код
let ExpandAll = (TableToExpand as table, optional ColumnNumber as number) as table => let ActualColumnNumber = if (ColumnNumber=null) then 0 else ColumnNumber, ColumnName = Table.ColumnNames(TableToExpand){ActualColumnNumber}, ColumnContents = Table.Column(TableToExpand, ColumnName), ColumnsToExpand = List.Distinct(List.Combine(List.Transform(ColumnContents, each if _ is table then Table.ColumnNames(_) else {}))), NewColumnNames = List.Transform(ColumnsToExpand, each ColumnName & "." & _), CanExpandCurrentColumn = List.Count(ColumnsToExpand)>0, ExpandedTable = if CanExpandCurrentColumn then Table.ExpandTableColumn(TableToExpand, ColumnName, ColumnsToExpand, NewColumnNames) else TableToExpand, NextColumnNumber = if CanExpandCurrentColumn then ActualColumnNumber else ActualColumnNumber+1 in if NextColumnNumber>(Table.ColumnCount(ExpandedTable)-1) then ExpandedTable else fn{0}(ExpandedTable, NextColumnNumber), col = [results={"id", "vendor", "shortName", "titles", "offers", "isNew", "parentId", "specGroups"},vendor={"id", "name"},specGroups="specGuruModelcard", name="results.specGroups.specGuruModelcard.name",value="results.specGroups.specGuruModelcard.value"], fn = { ExpandAll, //callback для рекурсии each {[file=[Folder Path]&[Name],results=Table.FromRecords(Json.Document([Content])[productModsSearch][search][results]), total=Json.Document([Content])[productModsSearch][search][total]]}{0}, {"results",each Table.TransformColumns(Table.SelectColumns(_,col[results]),{{"vendor",each Table.FromRecords({Record.SelectFields(_,col[vendor])})}, {"specGroups",each Table.TransformColumns(Table.SelectColumns(Table.FromRecords(_),col[specGroups]),{"specGuruModelcard",Table.FromRecords})}, {"offers",each Table.FromRecords({_})},{"titles",each Table.FromRecords({_})}})} }, step1 = ExpandAll(Table.TransformColumns(Table.FromRecords(Table.TransformRows(Folder.Files(GetValue("pathName")),fn{1})),fn{2})), step2 = Table.ReplaceValue(step1,"",null,Replacer.ReplaceValue,{col[value]}), step3 = Table.Pivot(step2, List.Distinct(Table.Column(step2,col[name])),col[name],col[value],each Text.Combine(_,"|")) in step3
[/vba] krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 01.12.2016, 04:31
Сообщение а у мну вот так получилось :) [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 01.12.2016 в 04:28
SLAVICK
Дата: Четверг, 01.12.2016, 10:54 |
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 01.12.2016, 11:04
krosav4ig
Дата: Четверг, 01.12.2016, 11:57 |
всегда пожалуйста нужно было функцию создать
странно, у меня в обычном запросе нормально отрабатывает создаю пустой запрос (Из других источников>Пустой запрос), пихаю это все в расширенный редактор и все отрабатывает без ошибок
странно, у меня в обычном запросе нормально отрабатывает создаю пустой запрос (Из других источников>Пустой запрос), пихаю это все в расширенный редактор и все отрабатывает без ошибок krosav4ig
Сообщение всегда пожалуйста нужно было функцию создать
странно, у меня в обычном запросе нормально отрабатывает создаю пустой запрос (Из других источников>Пустой запрос), пихаю это все в расширенный редактор и все отрабатывает без ошибок Автор - krosav4ig Дата добавления - 01.12.2016 в 11:57
SLAVICK
Дата: Четверг, 01.12.2016, 16:10 |
а у меня вот так вот: а вот если на этом запросе потом клацнуть - создать функцию - и потом ее вызвать - нормально. а офис какой? у мну 2016- может поэтому?
а у меня вот так вот: а вот если на этом запросе потом клацнуть - создать функцию - и потом ее вызвать - нормально. а офис какой? у мну 2016- может поэтому?SLAVICK
Сообщение пустой запрос (Из других источников>Пустой запрос), пихаю это все в расширенный редактор и
а у меня вот так вот: а вот если на этом запросе потом клацнуть - создать функцию - и потом ее вызвать - нормально. а офис какой? у мну 2016- может поэтому?Автор - SLAVICK Дата добавления - 01.12.2016 в 16:10
krosav4ig
Дата: Четверг, 01.12.2016, 16:53 |
А у мну 2013, да еще и без DAX Studio. Видимо, тут собака зарыта
А у мну 2013, да еще и без DAX Studio. Видимо, тут собака зарыта krosav4ig
Сообщение А у мну 2013, да еще и без DAX Studio. Видимо, тут собака зарыта Автор - krosav4ig Дата добавления - 01.12.2016 в 16:53
SLAVICK
Дата: Четверг, 01.12.2016, 17:53 |
Начал проверять на полном массиве. Ваша функция спотыкается на файлах - в приложении. Моя с костылями идет дальше - просто оставляя пустое значение . что нужно добавить (или поменять) - чтоб тоже пропускало? .
Начал проверять на полном массиве. Ваша функция спотыкается на файлах - в приложении. Моя с костылями идет дальше - просто оставляя пустое значение . что нужно добавить (или поменять) - чтоб тоже пропускало? . SLAVICK
Сообщение Начал проверять на полном массиве. Ваша функция спотыкается на файлах - в приложении. Моя с костылями идет дальше - просто оставляя пустое значение . что нужно добавить (или поменять) - чтоб тоже пропускало? . Автор - SLAVICK Дата добавления - 01.12.2016 в 17:53
krosav4ig
Дата: Пятница, 02.12.2016, 00:55 |
[vba]Код
[/vba]меняем на [vba]Код
Table.Combine(List.Transform(Json.Document([Content])[productModsSearch][search][results],each Table.FromRecords({_})))
[/vba] [vba]Код
[/vba] меняем на[vba]Код
Table.SelectColumns(_,List.Intersect({Table.ColumnNames(_),col[results]}))
[/vba] [vba]Код
let ExpandAll = (TableToExpand as table, optional ColumnNumber as number) as table => let ActualColumnNumber = if (ColumnNumber=null) then 0 else ColumnNumber, ColumnName = Table.ColumnNames(TableToExpand){ActualColumnNumber}, ColumnContents = Table.Column(TableToExpand, ColumnName), ColumnsToExpand = List.Distinct(List.Combine(List.Transform(ColumnContents, each if _ is table then Table.ColumnNames(_) else {}))), NewColumnNames = List.Transform(ColumnsToExpand, each ColumnName & "." & _), CanExpandCurrentColumn = List.Count(ColumnsToExpand)>0, ExpandedTable = if CanExpandCurrentColumn then Table.ExpandTableColumn(TableToExpand, ColumnName, ColumnsToExpand, NewColumnNames) else TableToExpand, NextColumnNumber = if CanExpandCurrentColumn then ActualColumnNumber else ActualColumnNumber+1 in if NextColumnNumber>(Table.ColumnCount(ExpandedTable)-1) then ExpandedTable else fn{0}(ExpandedTable, NextColumnNumber), col = [results={"id", "vendor", "shortName", "titles", "offers", "isNew", "parentId", "specGroups"},vendor={"id", "name"},specGroups="specGuruModelcard", name="results.specGroups.specGuruModelcard.name",value="results.specGroups.specGuruModelcard.value"], fn = { ExpandAll, //callback для рекурсии each {[file=[Folder Path]&[Name],results=Table.Combine(List.Transform(Json.Document([Content])[productModsSearch][search][results],each Table.FromRecords({_}))), total=Json.Document([Content])[productModsSearch][search][total]]}{0}, {"results",each Table.TransformColumns(Table.SelectColumns(_,List.Intersect({Table.ColumnNames(_),col[results]})),{{"vendor",each Table.FromRecords( {Record.SelectFields(_,col[vendor])})},{"specGroups",each Table.TransformColumns(Table.SelectColumns(Table.FromRecords(_),col[specGroups]), {"specGuruModelcard",Table.FromRecords})},{"offers",each Table.FromRecords({_})},{"titles",each Table.FromRecords({_})}})} }, step1 = ExpandAll(Table.TransformColumns(Table.FromRecords(Table.TransformRows(Folder.Files(GetValue("pathName")),fn{1})),fn{2})), step2 = Table.ReplaceValue(step1,"",null,Replacer.ReplaceValue,{col[value]}), step3 = Table.Pivot(step2, List.Distinct(Table.Column(step2,col[name])),col[name],col[value],each Text.Combine(_,"|")) in step3
[vba]Код
[/vba] [vba]Код
[/vba] [vba]Код
[/vba] krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 02.12.2016, 00:56
Сообщение [vba]Код
[/vba] [vba]Код
[/vba] [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 02.12.2016 в 00:55
SLAVICK
Дата: Пятница, 02.12.2016, 13:04 |
Теперь работает , но скорость ... Сделал замеры:Цитата
Запрос — d StartQuery: 02.12.2016 9:47:44 EndQuery: 02.12.2016 9:49:58 Time: 134,926s Запрос — krosav4ig StartQuery: 02.12.2016 9:53:11 EndQuery: 02.12.2016 10:36:11 Time: 2580,582s
Мой запрос с костилями отработал за 2минуты - Ваш 43 минуты... видимо расплата за универсальность . Для справки - обработано почти 9000 файлов. Придется остановится на своем костыльном запросе. СПС .
Мой запрос с костилями отработал за 2минуты - Ваш 43 минуты... видимо расплата за универсальность . Для справки - обработано почти 9000 файлов. Придется остановится на своем костыльном запросе. СПС . SLAVICK
Сообщение Теперь работает , но скорость ... Сделал замеры:Цитата
Мой запрос с костилями отработал за 2минуты - Ваш 43 минуты... видимо расплата за универсальность . Для справки - обработано почти 9000 файлов. Придется остановится на своем костыльном запросе. СПС . Автор - SLAVICK Дата добавления - 02.12.2016 в 13:04
krosav4ig
Дата: Суббота, 03.12.2016, 01:51 |
а если без авторазворачивания? мне теперь аж самому интересно стало, какая именно часть запроса тормозит [vba]Код
let col = [results={"id", "vendor", "shortName", "titles", "offers", "isNew", "parentId", "specGroups"},vendor={"id", "name"},specGroups="specGuruModelcard", name="results.specGroups.specGuruModelcard.name",value="results.specGroups.specGuruModelcard.value"], fn = (tbl as table, column as text, columns as list) as table => Table.ExpandTableColumn(tbl, column, columns, List.Transform(columns,each column & "." & _)), fn1 = each {[file=[Folder Path]&[Name],results=Table.Combine(List.Transform(Json.Document([Content])[productModsSearch][search][results],each Table.FromRecords({_}))), total=Json.Document([Content])[productModsSearch][search][total]]}{0}, fn2 = {"results",each Table.TransformColumns(Table.SelectColumns(_,List.Intersect({Table.ColumnNames(_),col[results]})),{{"vendor",each Table.FromRecords( {Record.SelectFields(_,col[vendor])})},{"specGroups",each Table.TransformColumns(Table.SelectColumns(Table.FromRecords(_),col[specGroups]), {"specGuruModelcard",Table.FromRecords})},{"offers",each Table.FromRecords({_})},{"titles",each Table.FromRecords({_})}})}, step1 = (Table.TransformColumns(Table.FromRecords(Table.TransformRows(Folder.Files(GetValue("pathName")),fn1)),fn2)), step2 = fn(fn(fn(fn(step1, "results", col[results]),"results.vendor", col[vendor]),"results.specGroups", {"specGuruModelcard"}),"results.offers", {"count"}), step3 = fn(fn(step2, "results.specGroups.specGuruModelcard", {"name", "value"}),"results.titles", {"raw"}), step4 = Table.ReplaceValue(step3,"",null,Replacer.ReplaceValue,{col[value]}), step5 = Table.Pivot(step4,List.Distinct(Table.Column(step4,col[name])),col[name],col[value],each Text.Combine(_,"|")) in step5
[/vba]krosav4ig
Сообщение а если без авторазворачивания? мне теперь аж самому интересно стало, какая именно часть запроса тормозит [vba]Код
[/vba]Автор - krosav4ig Дата добавления - 03.12.2016 в 01:51
anvg
Дата: Суббота, 03.12.2016, 22:11 |
Доброе время суток. Может быстрее будет по структуре Json идти? Код для функции [vba]Код
let source = Json.Document(File.Contents("c:\Path\Jsons\Modif_1712539764_2")), f1 = source[productModsSearch], toTable = Table.FromList(f1[search][results], Splitter.SplitByNothing(), null, null, ExtraValues.Error), expandedRecs = Table.ExpandRecordColumn(toTable, "Column1", {"id", "vendor", "shortName", "titles", "offers", "isNew", "parentId", "specGroups"}, {"id", "vendor", "shortName", "titles", "offers", "isNew", "parentId", "specGroups"}), transform1 = Table.TransformColumns(expandedRecs, { {"titles", each _[raw], type text}, {"offers", each _[count], Int64.Type}, {"specGroups", each Table.FromRecords(_)[specGuruModelcard], type list} }), totalVal = f1[pager][total], expandedVendor = Table.ExpandRecordColumn(transform1, "vendor", {"id", "name"}, {"vendor.id", "vendor.name"}), expandList = Table.ExpandListColumn(expandedVendor, "specGroups"), transform2 = Table.TransformColumns(expandList, { {"specGroups", each Table.Group(Table.FromRecords(_), "name", { {"value", each Text.Combine([value], " ")} }), type table} }), rotated = Table.AddColumn(transform2, "rotated", each Table.FromRows({[specGroups][value]}, [specGroups][name])), expandedRotated = Table.ExpandTableColumn(rotated, "rotated", {"Сезонность", "Тип автомобиля", "типоразмер", "xxx", "Технология RunFlat", "Тип зимних шин"}), addTotal = Table.AddColumn(expandedRotated, "total", each totalVal), return = Table.RemoveColumns(addTotal,{"specGroups"}) in return
[/vba] Успехов.
[/vba] Успехов. anvg
Сообщение отредактировал anvg - Суббота, 03.12.2016, 22:12
Сообщение Доброе время суток. Может быстрее будет по структуре Json идти? Код для функции [vba]Код
[/vba] Успехов. Автор - anvg Дата добавления - 03.12.2016 в 22:11
SLAVICK
Дата: Понедельник, 05.12.2016, 09:55 |
Ого - ребята, спасибо. - на выходных не было времени зайти посмотреть. Сегодня - завтра попробую - отпишусь .
Ого - ребята, спасибо. - на выходных не было времени зайти посмотреть. Сегодня - завтра попробую - отпишусь .SLAVICK
Ого - ребята, спасибо. - на выходных не было времени зайти посмотреть. Сегодня - завтра попробую - отпишусь .Автор - SLAVICK Дата добавления - 05.12.2016 в 09:55
SLAVICK
Дата: Вторник, 06.12.2016, 15:45 |
