Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/Интересный и долгодумающий зарплатный табель! - Мир MS Excel
ЩтуКув Дата: Среда, 30.11.2016, 16:36 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Доброго дня Вам, умнейшие!
Попался мне в руки интересный вариант табеля. Все в нем хорошо (для меня), одно только неладно - уж очень он "туповат", что ли. Оставив только три (повторяющиеся) строки и убрав лишние столбцы, представляю Вашему вниманию данный образец.
Попробовав отдельно соорудить нечто подобное (позаимствовав формулу sumbycolor), конечно же, нужного результата я не достиг. Оно и понятно - и в Экселе я не профи, и, полагаю, что где-то в исходном файле запрятались макросы (вообще тёмный лес для меня).
Пойдя другим путем, я доработал исходный файл под себя (количество Ивановых, Петровых и прочих у меня около 400 чел.)
Думать файл стал оооочень долго, даже если просто в колонке (любой) поставить просто цифру. Обрабатывается такая операция секунды 3-5.
Помогите, может, есть вариант без макроса обойтись? Может, другая формула (другое решение)? Или проблема "тугодумства" кроется в чем-то другом?
К сообщению приложен файл: 1079096.xlsm (22.4 Kb)
Сообщение отредактировал ЩтуКув - Среда, 30.11.2016, 16:50
СообщениеДоброго дня Вам, умнейшие!
Автор - ЩтуКув
Дата добавления - 30.11.2016 в 16:36
Udik Дата: Среда, 30.11.2016, 16:50 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Может объясните что требуется?
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеМожет объясните что требуется?
Автор - Udik
Дата добавления - 30.11.2016 в 16:50
ЩтуКув Дата: Среда, 30.11.2016, 16:58 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
Прошу прощения, если я оказался непонятым.
В тех столбцах, где я ставлю часы сотрудникам (с B по O), цветом я показываю с каким коэфф. будет оплачиваться данный день. Дальше (столбцы Q-U) идет суммирование часов с соответствующей подкраской. Этот Файл - пример. Но если его продолжить (сделать кол-во сотрудников около 400), то файл начинает конкретно подтормаживать. Вот я и спрашиваю, может есть другая формула, которая будет суммировать числа в ячейках с определенным (одинаковым) цветом?
Просто, я предполагаю, что именно наличие макроса является первопричиной тормозов файла.
Сообщение отредактировал ЩтуКув - Среда, 30.11.2016, 17:00
СообщениеПрошу прощения, если я оказался непонятым.
Автор - ЩтуКув
Дата добавления - 30.11.2016 в 16:58
buchlotnik Дата: Среда, 30.11.2016, 17:02 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
если вам нужна калькуляция по закрашенным ячейкам - нет, без макроса не обойтись - формулы с цветом не работают
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 30.11.2016, 17:03
Сообщениеесли вам нужна калькуляция по закрашенным ячейкам - нет, без макроса не обойтись - формулы с цветом не работают
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 30.11.2016 в 17:02
Udik Дата: Среда, 30.11.2016, 18:02 | Сообщение № 5
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Ну сейчас макрос включен как волатильная функция, они конечно тормозят расчёты, но не уверен, что пары тысяч ячеек достаточно для такого эффекта. В принципе можно переделать макрос чтобы он по кнопке отрабатывал, но может ещё чего присоветуют.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеНу сейчас макрос включен как волатильная функция, они конечно тормозят расчёты, но не уверен, что пары тысяч ячеек достаточно для такого эффекта. В принципе можно переделать макрос чтобы он по кнопке отрабатывал, но может ещё чего присоветуют.
Автор - Udik
Дата добавления - 30.11.2016 в 18:02
ЩтуКув Дата: Четверг, 01.12.2016, 11:54 | Сообщение № 6
Репутация: 7 ±
Очень тормозят! К сожалению, файл, который можно здесь представить не может быть более 100 кб, и в таком файле, действительно, незаметны подтормаживания.! А мой рабочий табель весом более 500 кб сейчас, а в конце месяца еще станет тяжелее. Оооооочень долгий табель. Udik, будьте добры, поделитесь примером альтернативного макроса, если Вас не затруднит.
СообщениеОчень тормозят! К сожалению, файл, который можно здесь представить не может быть более 100 кб, и в таком файле, действительно, незаметны подтормаживания.! А мой рабочий табель весом более 500 кб сейчас, а в конце месяца еще станет тяжелее. Оооооочень долгий табель. Udik, будьте добры, поделитесь примером альтернативного макроса, если Вас не затруднит.
Автор - ЩтуКув
Дата добавления - 01.12.2016 в 11:54
Udik Дата: Четверг, 01.12.2016, 15:29 | Сообщение № 7
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Такой вот вариант, пересчет происходит при изменении в строке только для этой строки.
Option Explicit
Static rng1 As Range
Static oDict As Object
Dim i As Integer, rowLast%
Dim rng2 As Range, unoCell As Range
If rng1 Is Nothing Then
Set rng1 = UsedRange.Find("Всего отработано часов")
Set oDict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For i = 1 To 5
oDict(rng1.Offset(0, i).Interior.Color) = rng1.Column + i
Next i
i = 1
Do While rng1.Offset(i, 0).Interior.Color = rng1.Interior.Color
i = i + 1
Loop
rowLast = rng1.Row + i - 1
If Not Intersect(Target, Range(Cells(rng1.Row + 2, 2), Cells(rowLast, rng1.Column - 1))) Then Exit Sub
Set rng2 = Cells(Target.Row, rng1.Column + 1)
Set rng2 = rng2.Resize(1, 5)
rng2.ClearContents
Set rng2 = Range(Cells(Target.Row, 2), Cells(Target.Row, rng1.Column - 1))
For Each unoCell In rng2
If oDict.exists(unoCell.Interior.Color) Then
Cells(Target.Row, oDict(unoCell.Interior.Color)) = Cells(Target.Row, oDict(unoCell.Interior.Color)) + unoCell.Value
К сообщению приложен файл: ___.xlsm (25.7 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеТакой вот вариант, пересчет происходит при изменении в строке только для этой строки.
Option ExplicitPrivate Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)Static rng1 As RangeStatic oDict As ObjectDim i As Integer, rowLast%Dim rng2 As Range, unoCell As RangeIf Target.Count > 1 Then Exit SubIf rng1 Is Nothing ThenSet rng1 = UsedRange.Find("Всего отработано часов")Set oDict = CreateObject("Scripting.Dictionary")For i = 1 To 5oDict(rng1.Offset(0, i).Interior.Color) = rng1.Column + iNext iEnd Ifi = 1Do While rng1.Offset(i, 0).Interior.Color = rng1.Interior.Colori = i + 1LooprowLast = rng1.Row + i - 1If Not Intersect(Target, Range(Cells(rng1.Row + 2, 2), Cells(rowLast, rng1.Column - 1))) Then Exit SubSet rng2 = Cells(Target.Row, rng1.Column + 1)Set rng2 = rng2.Resize(1, 5)rng2.ClearContentsSet rng2 = Range(Cells(Target.Row, 2), Cells(Target.Row, rng1.Column - 1))For Each unoCell In rng2 If oDict.exists(unoCell.Interior.Color) Then Cells(Target.Row, oDict(unoCell.Interior.Color)) = Cells(Target.Row, oDict(unoCell.Interior.Color)) + unoCell.Value End IfNextEnd Sub
Автор - Udik
Дата добавления - 01.12.2016 в 15:29
Manyasha Дата: Четверг, 01.12.2016, 22:11 | Сообщение № 8
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
ЩтуКув, может придумать какие-то обозначения для КТУ? Тогда можно и без макросов, например так:
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(--ПСТР($B7:$O7;1;ПОИСК("к"&Q$4;$B7:$O7)-1);0))
(формула массива)
P.S.На больших объемах не проверяла
К сообщению приложен файл: 1079096-1.xlsm (21.9 Kb)
СообщениеЩтуКув, может придумать какие-то обозначения для КТУ? Тогда можно и без макросов, например так:
(формула массива)
[p.s.]На больших объемах не проверяла[/p.s.]
Автор - Manyasha
Дата добавления - 01.12.2016 в 22:11
ЩтуКув Дата: Пятница, 02.12.2016, 14:07 | Сообщение № 9
Репутация: 7 ±
Спасибо Udik! Спасибо, Маня!
В первом случае файл так и остался думающим (либо я неправильно вставил макрос), а похожий на второй вариант (Маняшкин) я предлагал руководству как альтернативу, но получил отказ - запутаются пользователи. Выход нашел следующим образом - отключил автопересчет в параметрах вычислений. файл тупит (думает) только один раз, когда, после внесения всех данных, жмем на кнопку "пересчет". Не очень удобно, но это меньшее из зол (как мне думается).
СообщениеСпасибо Udik! Спасибо, Маня!
Автор - ЩтуКув
Дата добавления - 02.12.2016 в 14:07
Udik Дата: Пятница, 02.12.2016, 15:03 | Сообщение № 10
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Так в вашем старом файле осталась старая функция и ее вызовы. Чтобы замена произошла, надо после вставки моей функции в модуль листа, пройтись по всем строкам и изменить что-нибудь в какой-либо из ячеек, либо ещё один макрос написать для эмуляции таких действий :)
Вот макрос вставил getChange, изменил строку с Intersect
К сообщению приложен файл: 0310394.xlsm (26.9 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Пятница, 02.12.2016, 15:34
Автор - Udik
Дата добавления - 02.12.2016 в 15:03
ЩтуКув Дата: Пятница, 02.12.2016, 16:10 | Сообщение № 11
Репутация: 7 ±
Udik. а можно мне понаглеть чуть-чуть и отправить Вам на почту мой трудный файл? А то я уже вообще ничего не понимаю, блин.... Вот с формулами Бороды было гораздо проще, но ВБА...
СообщениеUdik. а можно мне понаглеть чуть-чуть и отправить Вам на почту мой трудный файл? А то я уже вообще ничего не понимаю, блин.... Вот с формулами Бороды было гораздо проще, но ВБА...
Автор - ЩтуКув
Дата добавления - 02.12.2016 в 16:10
Udik Дата: Пятница, 02.12.2016, 16:21 | Сообщение № 12
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Ну отправьте, хотя можно просто вставить данные из вашего файла в мой и запустить макрос getChange
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеНу отправьте, хотя можно просто вставить данные из вашего файла в мой и запустить макрос getChange
Автор - Udik
Дата добавления - 02.12.2016 в 16:21
Manyasha Дата: Пятница, 02.12.2016, 16:32 | Сообщение № 13
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
так, а ну-ка не хулиганим!
o - предлагать собеседнику перейти в личные отношения (ЛС, SkyPe, ICQ, Агент и проч...), кроме форума "Фриланс";
Автор - Manyasha
Дата добавления - 02.12.2016 в 16:32
Udik Дата: Пятница, 02.12.2016, 16:35 | Сообщение № 14
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Ну если человек не может понять, как вставить в рабочий файл макросы, то можно небольшое отступление от правил позволить :)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеНу если человек не может понять, как вставить в рабочий файл макросы, то можно небольшое отступление от правил позволить :)
Автор - Udik
Дата добавления - 02.12.2016 в 16:35
ЩтуКув Дата: Пятница, 02.12.2016, 17:00 | Сообщение № 15
Репутация: 7 ±
Марина, не ругайтесь! Я вот в вашу подругу Лену Волкову влюблён!
СообщениеМарина, не ругайтесь! Я вот в вашу подругу Лену Волкову влюблён!
Автор - ЩтуКув
Дата добавления - 02.12.2016 в 17:00
ЩтуКув Дата: Понедельник, 05.12.2016, 11:26 | Сообщение № 16
Репутация: 7 ±
Udik, Вы про меня забыли?
СообщениеUdik, Вы про меня забыли?
Автор - ЩтуКув
Дата добавления - 05.12.2016 в 11:26
Udik Дата: Понедельник, 05.12.2016, 14:34 | Сообщение № 17
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Так какой вопрос Вам не понятен?
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеТак какой вопрос Вам не понятен?
Автор - Udik
Дата добавления - 05.12.2016 в 14:34
