= Мир MS Excel/Фильтр с несколькими условиями помогите - Мир MS Excel
Slavagl Дата: Четверг, 01.12.2016, 05:40 | Сообщение № 1
Есть список имен и фамилий (это - ограниченный список; в реальности гораздо больше, поэтому и нужна автоматическая замена). В фильтре необходимо выбрать те, которые кончаются, на р, н, ов, ев, и разместить результаты в столбце б2, а ова, ева, ина - в б3. Не могу задать выше двух условий. Помогите, плз.
И еще, после отфильтровки фамилий на ина, ева, ова, заменить окончания в них на инной, евной, овной и поместить результаты в б4.
Спасибо и с уважением.
К сообщению приложен файл: 7117668.xlsx (13.0 Kb)
Сообщение отредактировал Slavagl - Четверг, 01.12.2016, 05:41
СообщениеЕсть список имен и фамилий (это - ограниченный список; в реальности гораздо больше, поэтому и нужна автоматическая замена). В фильтре необходимо выбрать те, которые кончаются, на р, н, ов, ев, и разместить результаты в столбце б2, а ова, ева, ина - в б3. Не могу задать выше двух условий. Помогите, плз.
Автор - Slavagl
Дата добавления - 01.12.2016 в 05:40
TimSha Дата: Четверг, 01.12.2016, 08:26 | Сообщение № 2
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
На форуме вы не первый с подобной темой.
Включите поиск и см. вкладку/скрин.
ps А поскольку вам требуется комплексное решение, то надо, наверное, подумать о заказе решения... ;)
К сообщению приложен файл: 7106437.png (170.5 Kb)
Сообщение отредактировал TimSha - Четверг, 01.12.2016, 08:27
СообщениеНа форуме вы не первый с подобной темой.
Автор - TimSha
Дата добавления - 01.12.2016 в 08:26
Pelena Дата: Четверг, 01.12.2016, 09:03 | Сообщение № 3
Репутация: 4632 ±
Не уловила логику. В этот фильтр попадут и имена, и фамилии
Дата добавления - 01.12.2016 в 09:03
K-SerJC Дата: Четверг, 01.12.2016, 09:47 | Сообщение № 4
Репутация: 86 ±
вот так?
К сообщению приложен файл: Slavagl.xlsm (29.4 Kb)
Сообщениевот так?
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 01.12.2016 в 09:47
Slavagl Дата: Четверг, 01.12.2016, 09:51 | Сообщение № 5
K-SerJC, именно так) Не подскажите что делать, кудесник?
СообщениеK-SerJC, именно так) Не подскажите что делать, кудесник?
Автор - Slavagl
Дата добавления - 01.12.2016 в 09:51
Michael_S Дата: Четверг, 01.12.2016, 09:53 | Сообщение № 6
Репутация: 373 ±
Excel2016
Про столбцы не понял...
Автор - Michael_S
Дата добавления - 01.12.2016 в 09:53
Slavagl Дата: Четверг, 01.12.2016, 09:57 | Сообщение № 7
задача - есть слова (пару тысяч), необходимо их поместить в различные падежи (а потом собрать все варианты в один документ). В связи с этим необходимо провести выборку слов по последним буквам, которые будут склоняться в целом на одни окончания по падежам (а затем уже в ручную доработать окончания, где были сделаны ошибки). Поэтому в моем вопросе такая выборка последних букв слов.
Сообщение отредактировал Slavagl - Четверг, 01.12.2016, 09:58
Сообщениезадача - есть слова (пару тысяч), необходимо их поместить в различные падежи (а потом собрать все варианты в один документ). В связи с этим необходимо провести выборку слов по последним буквам, которые будут склоняться в целом на одни окончания по падежам (а затем уже в ручную доработать окончания, где были сделаны ошибки). Поэтому в моем вопросе такая выборка последних букв слов.
Автор - Slavagl
Дата добавления - 01.12.2016 в 09:57
K-SerJC Дата: Четверг, 01.12.2016, 11:50 | Сообщение № 8
Репутация: 86 ±
в vba два макроса
ref1 составляет отобранные по вашим условиям списки подряд
а ref2 составляет список в сроке рядом с исходной
для работы кнопок надо чтобы были включены макросы
01 Dim str As String, endRow As Integer, c2 As Integer, c3 As Integer, c4 As Integer
02 endRow = ActiveSheet.UsedRange.Row + ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count - 1
03 ActiveSheet.Range("---").Clear
04 c2 = 1: c3 = 1: c4 = 1
05 For f = 2 To endRow
06 str = ActiveSheet.Cells(f, 1).Value
07 If Right(str, 1) = "р" Or Right(str, 1) = "н" Or Right(str, 2) = "ов" Or Right(str, 2) = "ев" Then
08 ActiveSheet.Cells(c2, 2).Value = str: c2 = c2 + 1: End If
09 If Right(str, 3) = "ова" Or Right(str, 3) = "ева" Or Right(str, 3) = "ина" Then
10 ActiveSheet.Cells(c3, 3).Value = str: c3 = c3 + 1: End If
11 If Right(str, 3) = "ова" Or Right(str, 3) = "ева" Or Right(str, 3) = "ина" Then
12 ActiveSheet.Cells(c4, 4).Value = Mid(str, 1, Len(str) - 1) & "ной": c4 = c4 + 1: End If
13 Next f
по коду в строке 7 условие, в строке 8 что делать если совпадает, аналогично 9-10, 11-12
код проверяет все строки в первом столбце.
11-12 меняет в "ова", "ева", "ина" последнюю букву "а" на "ной" и записывает в 4 столбец
копируете в первую колонку полный список ваших ФИО, сохраняете файл, запускаете нужный макрос.
Сообщение отредактировал K-SerJC - Четверг, 01.12.2016, 12:00
в vba два макроса
13 Next f
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 01.12.2016 в 11:50
K-SerJC Дата: Понедельник, 05.12.2016, 08:15 | Сообщение № 9
Репутация: 86 ±
скриншот как настроить запуск макроса
кнопки с листа убрал
К сообщению приложен файл: Slavagl_V2.xlsm (22.8 Kb)
Сообщение скриншот как настроить запуск макроса
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 05.12.2016 в 08:15
Slavagl Дата: Понедельник, 05.12.2016, 11:22 | Сообщение № 10
спасибо большое
Сообщениеспасибо большое
Автор - Slavagl
Дата добавления - 05.12.2016 в 11:22
Slavagl Дата: Понедельник, 05.12.2016, 11:49 | Сообщение № 11
вы не подскажете макрос, как в первый ряд добавить те же слова, но с другими окончаниями?
Из
Антон
Гриша
Сделать
Антон
Антоны
Гриша
Гриши
И удалить все повторяющиеся слова и пустые ячейки во всей таблице. Если это уже где-то было, то сорри.
Сообщение отредактировал Slavagl - Понедельник, 05.12.2016, 12:09
Сообщениевы не подскажете макрос, как в первый ряд добавить те же слова, но с другими окончаниями?
Из
Антон
Гриша
Сделать
Антон
Антоны
Гриша
Гриши
Автор - Slavagl
Дата добавления - 05.12.2016 в 11:49
Pelena Дата: Понедельник, 05.12.2016, 12:15 | Сообщение № 12
Репутация: 4632 ±
Вопрос не относится к данной теме. Создайте новую
СообщениеВопрос не относится к данной теме. Создайте новую
Дата добавления - 05.12.2016 в 12:15
K-SerJC Дата: Понедельник, 05.12.2016, 12:15 | Сообщение № 13
Репутация: 86 ±
ответ удален администрацией
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 05.12.2016, 12:16
Сообщениеответ удален администрацией
Автор - K-SerJC
Slavagl Дата: Понедельник, 05.12.2016, 12:24 | Сообщение № 14
K-SerJC
Спасибо за помощь. Возможно запросил больше, чем должен. И так сильно помогли.
Сообщение отредактировал Slavagl - Понедельник, 05.12.2016, 14:11
СообщениеK-SerJC
Автор - Slavagl
Дата добавления - 05.12.2016 в 12:24
