Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, есть таблица с большим количеством строк. В ней есть 15 столбцов, которые заполняются в ручную, с ответами и 15 столбцов с ключами (выбираются с помощью формулы). задача такая: сравнить эти два столбца и вывести результат совпадения в процентах или дробью. Попробовала сделать формулу (прилагаю пример) работает замечательно, но проблема в том, если в ответах написаны 2 варианта, а в ключах например должно быть 3 варианта... или наоборот, в ответе 3, а в ключах должен быть 1, то формула уже не работает((((((... еще иногда в ключах может встретиться пустая ячейка или 0, то есть этот вопрос не должен учитываться, значит в результате должно отображаться 1 или 100% не зависимо от ответа. Заранее спасибо
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, есть таблица с большим количеством строк. В ней есть 15 столбцов, которые заполняются в ручную, с ответами и 15 столбцов с ключами (выбираются с помощью формулы). задача такая: сравнить эти два столбца и вывести результат совпадения в процентах или дробью. Попробовала сделать формулу (прилагаю пример) работает замечательно, но проблема в том, если в ответах написаны 2 варианта, а в ключах например должно быть 3 варианта... или наоборот, в ответе 3, а в ключах должен быть 1, то формула уже не работает((((((... еще иногда в ключах может встретиться пустая ячейка или 0, то есть этот вопрос не должен учитываться, значит в результате должно отображаться 1 или 100% не зависимо от ответа. Заранее спасибоKaterinka_2016
krosav4ig, не могу понять, наверное плохо объяснила... В соседней вкладке "Ключи" убрала значение в 8 вопросе англ 5 класс, а выдает все равно 0... при пустых ячейках в ключах, должен выдавать результат 1
krosav4ig, не могу понять, наверное плохо объяснила... В соседней вкладке "Ключи" убрала значение в 8 вопросе англ 5 класс, а выдает все равно 0... при пустых ячейках в ключах, должен выдавать результат 1Katerinka_2016
