Сложение данных, при совпадении имен в ячейках
blayd2007
Дата: Суббота, 10.12.2016, 14:26 |
Всем доброго дня! Назрел очередной вопрос, на который у меня ответить не получается, нужно - есть два одинаковых значения в разных табличках и третье - допустим сумма, нужно, чтоб сумма складывалась при совпадении. Имена меняются и привязать имя к ячейке не получиться. Спасибо большое за помощь!!!
Всем доброго дня! Назрел очередной вопрос, на который у меня ответить не получается, нужно - есть два одинаковых значения в разных табличках и третье - допустим сумма, нужно, чтоб сумма складывалась при совпадении. Имена меняются и привязать имя к ячейке не получиться. Спасибо большое за помощь!!! blayd2007
Сообщение Всем доброго дня! Назрел очередной вопрос, на который у меня ответить не получается, нужно - есть два одинаковых значения в разных табличках и третье - допустим сумма, нужно, чтоб сумма складывалась при совпадении. Имена меняются и привязать имя к ячейке не получиться. Спасибо большое за помощь!!! Автор - blayd2007 Дата добавления - 10.12.2016 в 14:26
Дата: Суббота, 10.12.2016, 14:45 |
Здравствуйте. Если правильно понялаКод
=СУММЕСЛИ(Лист2!$F$9:$F$17;Лист1!N8;Лист2!$O$9:$O$17)
Сообщение Здравствуйте. Если правильно понялаКод
Автор - Pelena Дата добавления - 10.12.2016 в 14:45
blayd2007
Дата: Суббота, 10.12.2016, 15:11 |
Немного не так (или я пока не разобрался), а на моем примере можете показать, там две разных задачи. Спасибо!
Немного не так (или я пока не разобрался), а на моем примере можете показать, там две разных задачи. Спасибо! blayd2007
Сообщение Немного не так (или я пока не разобрался), а на моем примере можете показать, там две разных задачи. Спасибо! Автор - blayd2007 Дата добавления - 10.12.2016 в 15:11
Дата: Суббота, 10.12.2016, 15:18 |
Так это и есть на Вашем примере
Так это и есть на Вашем примере Pelena
Сообщение Так это и есть на Вашем примере Автор - Pelena Дата добавления - 10.12.2016 в 15:18
blayd2007
Дата: Суббота, 10.12.2016, 15:38 |
Да, спасибо, все очень грамотно и точно, подходит к моей истории. Скажите, а еще могут быть варианты решения? На будущее про запас. Очень благодарен Вам за поддержку и объяснение!!!
Да, спасибо, все очень грамотно и точно, подходит к моей истории. Скажите, а еще могут быть варианты решения? На будущее про запас. Очень благодарен Вам за поддержку и объяснение!!! blayd2007
Сообщение Да, спасибо, все очень грамотно и точно, подходит к моей истории. Скажите, а еще могут быть варианты решения? На будущее про запас. Очень благодарен Вам за поддержку и объяснение!!! Автор - blayd2007 Дата добавления - 10.12.2016 в 15:38
Дата: Суббота, 10.12.2016, 16:47 |
Такой вариант, напримерКод
=СУММПРОИЗВ((Лист2!$F$9:$F$17=N8)*Лист2!$O$9:$O$17)
Сообщение Такой вариант, напримерКод
Автор - Pelena Дата добавления - 10.12.2016 в 16:47
blayd2007
Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 10:02 |
Спасибо, все понял и принял к действию!
Спасибо, все понял и принял к действию! blayd2007
Сообщение Спасибо, все понял и принял к действию! Автор - blayd2007 Дата добавления - 11.12.2016 в 10:02
