= Мир MS Excel/Сложение данных, при совпадении имен в ячейках - Мир MS Excel
blayd2007 Дата: Суббота, 10.12.2016, 14:26 | Сообщение № 1
Всем доброго дня!
Назрел очередной вопрос, на который у меня ответить не получается, нужно -
есть два одинаковых значения в разных табличках и третье - допустим сумма, нужно, чтоб сумма складывалась при совпадении.
Имена меняются и привязать имя к ячейке не получиться.
Спасибо большое за помощь!!!
К сообщению приложен файл: 2442575.xls (63.0 Kb)
СообщениеВсем доброго дня!
Автор - blayd2007
Дата добавления - 10.12.2016 в 14:26
Pelena Дата: Суббота, 10.12.2016, 14:45 | Сообщение № 2
Если правильно поняла
=СУММЕСЛИ(Лист2!$F$9:$F$17;Лист1!N8;Лист2!$O$9:$O$17)
Дата добавления - 10.12.2016 в 14:45
blayd2007 Дата: Суббота, 10.12.2016, 15:11 | Сообщение № 3
Немного не так (или я пока не разобрался), а на моем примере можете показать, там две разных задачи.
Спасибо!
СообщениеНемного не так (или я пока не разобрался), а на моем примере можете показать, там две разных задачи.
Спасибо!
Автор - blayd2007
Дата добавления - 10.12.2016 в 15:11
Pelena Дата: Суббота, 10.12.2016, 15:18 | Сообщение № 4
Так это и есть на Вашем примере
К сообщению приложен файл: 8195419.xls (57.5 Kb)
СообщениеТак это и есть на Вашем примере
Дата добавления - 10.12.2016 в 15:18
blayd2007 Дата: Суббота, 10.12.2016, 15:38 | Сообщение № 5
Да, спасибо, все очень грамотно и точно, подходит к моей истории.
Скажите, а еще могут быть варианты решения? На будущее про запас.
Очень благодарен Вам за поддержку и объяснение!!!
СообщениеДа, спасибо, все очень грамотно и точно, подходит к моей истории.
Автор - blayd2007
Дата добавления - 10.12.2016 в 15:38
Pelena Дата: Суббота, 10.12.2016, 16:47 | Сообщение № 6
Такой вариант, например
=СУММПРОИЗВ((Лист2!$F$9:$F$17=N8)*Лист2!$O$9:$O$17)
СообщениеТакой вариант, например
Дата добавления - 10.12.2016 в 16:47
blayd2007 Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 10:02 | Сообщение № 7
Спасибо, все понял и принял к действию!
СообщениеСпасибо, все понял и принял к действию!
Автор - blayd2007
Дата добавления - 11.12.2016 в 10:02
