= Мир MS Excel/Задача по распределению контрагентов по листам Excel - Мир MS Excel
jsi Дата: Четверг, 27.12.2012, 11:37 | Сообщение № 1
Допустим, в одном файле есть 4 листа:
1ый лист - список контрагентов, с реквизитами (строки-"контрагент1","контрагент2","контрагент3",и т.д. столбцы - реквизиты этих контрагентов: адрес, тип организации, уставный кап-л, и т.д.)
2ой,3ий,4ый листы - контракты, в которых задействованы те, или иные контрагенты.
задача:
оператором, вручную будут распределяться контрагенты по контрактам.
требуется с помощью формул(?) распределить значения реквизитов(соседних столбцов справа) в соответствии с ручным распределением контрагентов. Допустим, если во 2-м контракте в 5 строке я заношу "контрагента1", то справа от него автоматически будет ставиться его реквизиты, указанные в 1ом листе. И так, по каждым листам. В одном контракте могут быть задействованы множество контрагентов. Можно ли так сделать?
СообщениеДопустим, в одном файле есть 4 листа:
задача:
Автор - jsi
Дата добавления - 27.12.2012 в 11:37
Pelena Дата: Четверг, 27.12.2012, 11:42 | Сообщение № 2
Репутация: 4659 ±
На первый взгляд должна помочь функция ВПР()
Точнее можно сказать при наличии файла с примером
СообщениеНа первый взгляд должна помочь функция ВПР()
Дата добавления - 27.12.2012 в 11:42
jsi Дата: Четверг, 27.12.2012, 12:02 | Сообщение № 3
Pelena, вот пример
К сообщению приложен файл: 4016946.xls (26.5 Kb)
СообщениеPelena, вот пример
Автор - jsi
Дата добавления - 27.12.2012 в 12:02
Pelena Дата: Четверг, 27.12.2012, 12:13 | Сообщение № 4
Репутация: 4659 ±
Формула для ячейки В2 на листе 1. Дальше копируем её вниз и вправо.
=ВПР($A2;контрагенты!$A$2:$E$5;ПОИСКПОЗ(B$1;контрагенты!$A$1:$E$1;0);0)
На остальных листах аналогично
К сообщению приложен файл: 4739665.xls (28.5 Kb)
СообщениеФормула для ячейки В2 на листе 1. Дальше копируем её вниз и вправо.
Дата добавления - 27.12.2012 в 12:13
Staniiislav Дата: Четверг, 27.12.2012, 13:37 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
можно макросом попробовать
К сообщению приложен файл: 4016946--.xls (83.0 Kb)
Единственный способ стать умнее, играть с более умным соперником
Сообщениеможно макросом попробовать
Автор - Staniiislav
Дата добавления - 27.12.2012 в 13:37
Staniiislav Дата: Четверг, 27.12.2012, 13:51 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
немного изменил макрос, не совсем правильно работал
К сообщению приложен файл: 2531109.xls (79.0 Kb)
Сообщение отредактировал Staniiislav - Четверг, 27.12.2012, 13:51
Сообщениенемного изменил макрос, не совсем правильно работал
Автор - Staniiislav
Дата добавления - 27.12.2012 в 13:51
jsi Дата: Пятница, 28.12.2012, 02:38 | Сообщение № 7
Огромное человеческое СПАСИБО! biggrin
СообщениеОгромное человеческое СПАСИБО! biggrin
Автор - jsi
Дата добавления - 28.12.2012 в 02:38
dantes666 Дата: Суббота, 29.12.2012, 10:15 | Сообщение № 8
Здравствуйте! Помогите пожалуйста расширить условия для фильтров. Пример взял из постов выше.
Суть проблемы: в одной книге на нескольких листах расположены контрагенты, на отдельном листе в одной строке фильтр по одному листу, в другой строке- по другому листу, в третьей строке- по третьему листу.
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 1705220.xls (80.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Помогите пожалуйста расширить условия для фильтров. Пример взял из постов выше.
Заранее спасибо!
Автор - dantes666
Дата добавления - 29.12.2012 в 10:15
dantes666 Дата: Понедельник, 07.01.2013, 15:52 | Сообщение № 9
Так никто и не помог! help
СообщениеТак никто и не помог! help
Автор - dantes666
Дата добавления - 07.01.2013 в 15:52
Pelena Дата: Понедельник, 07.01.2013, 17:15 | Сообщение № 10
Репутация: 4659 ±
Лично я так ничего и не поняла, что такое
Судя по молчанию, другие тоже.
Дата добавления - 07.01.2013 в 17:15
