= Мир MS Excel/Выборка значений таблицы по нескольким условиям - Мир MS Excel
wolfire Дата: Вторник, 13.12.2016, 13:41 | Сообщение № 1
Есть 2 таблицы, по значениям одной таблицы, путём сравнивания, выбирается число. Вот только формула не работает, наверное вместо "И" что-то другое ставить нужно?
СообщениеЕсть 2 таблицы, по значениям одной таблицы, путём сравнивания, выбирается число. Вот только формула не работает, наверное вместо "И" что-то другое ставить нужно?
Автор - wolfire
Дата добавления - 13.12.2016 в 13:41
wolfire Дата: Вторник, 13.12.2016, 13:53 | Сообщение № 2
Прикрепил, в общем слева таблица: B - ширина, H - толщина/высота профиля, то есть для одной ширины существует несколько толщин и соответственно несколько масс на метр. Справа моя таблица, где вводятся ширина и толщина, ну и длина. Масса определяется пропорцией и равна мою длину умножить на массу по таблице и разделить на 1000. А чтобы выбрать массу из таблицы нужно найти её ячейку по значениям ширины и толщины из моей таблицы. Например у меня ширина 70, значит формула должна найти этот диапазон в столбце А, толщина у меня например 8, значит из диапазона "70" A41:A48 и B41:B48 формула должна найти массу по ячейке с толщиной 8.
Хотя таблицf слева возможно не совсем корректная для формул.
К сообщению приложен файл: 0402550.xlsx (74.0 Kb)
Сообщение отредактировал wolfire - Вторник, 13.12.2016, 14:13
СообщениеПрикрепил, в общем слева таблица: B - ширина, H - толщина/высота профиля, то есть для одной ширины существует несколько толщин и соответственно несколько масс на метр. Справа моя таблица, где вводятся ширина и толщина, ну и длина. Масса определяется пропорцией и равна мою длину умножить на массу по таблице и разделить на 1000. А чтобы выбрать массу из таблицы нужно найти её ячейку по значениям ширины и толщины из моей таблицы. Например у меня ширина 70, значит формула должна найти этот диапазон в столбце А, толщина у меня например 8, значит из диапазона "70" A41:A48 и B41:B48 формула должна найти массу по ячейке с толщиной 8.
Автор - wolfire
Дата добавления - 13.12.2016 в 13:53
_Boroda_ Дата: Вторник, 13.12.2016, 14:04 | Сообщение № 3
Так нужно?
=I7/1000*СУММПРОИЗВ((ПРОСМОТР(СТРОКА(A$2:A$85);СТРОКА(A$2:A$85)/ЕЧИСЛО(A$2:A$85);A$2:A$85)=G7)*(B$2:B$85=H7)*C$2:C$85)
К сообщению приложен файл: 0402550_1.xlsx (76.2 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 13.12.2016 в 14:04
wolfire Дата: Вторник, 13.12.2016, 14:15 | Сообщение № 4
Так нужно?
Да вроде работает, если посчитать вручную, значения такие же)
Не думал что такая здоровая формула будет.
Сообщение отредактировал wolfire - Вторник, 13.12.2016, 14:16
Так нужно?
Автор - wolfire
Дата добавления - 13.12.2016 в 14:15
