дублирование значения при истине в функции если
kal9n
Дата: Пятница, 16.12.2016, 11:52 |
Требуется выполнить условие: если значение ячейки совпадает с заданным словом, то дублируем всю строчку, иначе ничего не делаем. Может быть это через поиск даже проще сделать? когда пытаюсь приравнять ячейки в истине-пишет ложь ложь ложь
Требуется выполнить условие: если значение ячейки совпадает с заданным словом, то дублируем всю строчку, иначе ничего не делаем. Может быть это через поиск даже проще сделать? когда пытаюсь приравнять ячейки в истине-пишет ложь ложь ложь kal9n
Сообщение Требуется выполнить условие: если значение ячейки совпадает с заданным словом, то дублируем всю строчку, иначе ничего не делаем. Может быть это через поиск даже проще сделать? когда пытаюсь приравнять ячейки в истине-пишет ложь ложь ложь Автор - kal9n Дата добавления - 16.12.2016 в 11:52
Manyasha
Дата: Пятница, 16.12.2016, 12:15 |
Excel 2010, 2016
Сообщение kal9n , так хотите?Автор - Manyasha Дата добавления - 16.12.2016 в 12:15
AlexM
Дата: Пятница, 16.12.2016, 12:21 |
или таксо вставкой одновременно во все ячейки, как формула массива
или таксо вставкой одновременно во все ячейки, как формула массива AlexM
Сообщение или таксо вставкой одновременно во все ячейки, как формула массива Автор - AlexM Дата добавления - 16.12.2016 в 12:21
kal9n
Дата: Понедельник, 19.12.2016, 15:25 |
почему не получается Вашу формулу на другой лист перенести?
почему не получается Вашу формулу на другой лист перенести? kal9n
Сообщение почему не получается Вашу формулу на другой лист перенести? Автор - kal9n Дата добавления - 19.12.2016 в 15:25
Manyasha
Дата: Понедельник, 19.12.2016, 15:32 |
Excel 2010, 2016
kal9n , со вставкой одновременно во все ячейки , как формула массива
нужно выделить a1:j1, вставить формулу и нажать ctrl+shift+enter.
нужно выделить a1:j1, вставить формулу и нажать ctrl+shift+enter.Manyasha
Сообщение kal9n , со вставкой одновременно во все ячейки , как формула массива
нужно выделить a1:j1, вставить формулу и нажать ctrl+shift+enter.Автор - Manyasha Дата добавления - 19.12.2016 в 15:32
