Поиск с сортировкой данных
BaBuR
Дата: Суббота, 17.12.2016, 17:23 |
Имеется таблица на Листе 1 с показаниями счетчиков. На листе 2 имеется столбец с номерами счетчиков. Требуется по номерам счетчиков в столбце листа 2 перенести значения счетчиков которые имеются на листе 1 соответственно данному счетчику. Т.е. нужно организовать поиск счетчика по номеру на листе 1 и перенести строку данного счетчика на лист 2 соответствующего счетчика.
Имеется таблица на Листе 1 с показаниями счетчиков. На листе 2 имеется столбец с номерами счетчиков. Требуется по номерам счетчиков в столбце листа 2 перенести значения счетчиков которые имеются на листе 1 соответственно данному счетчику. Т.е. нужно организовать поиск счетчика по номеру на листе 1 и перенести строку данного счетчика на лист 2 соответствующего счетчика. BaBuR
Сообщение Имеется таблица на Листе 1 с показаниями счетчиков. На листе 2 имеется столбец с номерами счетчиков. Требуется по номерам счетчиков в столбце листа 2 перенести значения счетчиков которые имеются на листе 1 соответственно данному счетчику. Т.е. нужно организовать поиск счетчика по номеру на листе 1 и перенести строку данного счетчика на лист 2 соответствующего счетчика. Автор - BaBuR Дата добавления - 17.12.2016 в 17:23
TimSha
Дата: Суббота, 17.12.2016, 17:32 |
Excel 2013 Pro +
Можно попытаться функцией =ВПР(), расширенным фильтром и пр. Но, для начала, приведите данные к одному виду, форматам на обоих листах. И покажите какие данные, куда, в каком порядке подставлять.
Можно попытаться функцией =ВПР(), расширенным фильтром и пр. Но, для начала, приведите данные к одному виду, форматам на обоих листах. И покажите какие данные, куда, в каком порядке подставлять. TimSha
Сообщение Можно попытаться функцией =ВПР(), расширенным фильтром и пр. Но, для начала, приведите данные к одному виду, форматам на обоих листах. И покажите какие данные, куда, в каком порядке подставлять. Автор - TimSha Дата добавления - 17.12.2016 в 17:32
Дата: Суббота, 17.12.2016, 17:43 |
Так нужно?Код
=ИНДЕКС(Лист1!C$2:C$9999;ПОИСКПОЗ(A1;Лист1!B$2:B$9999;))
Так нужно?Код
К сообщению приложен файл:
-1-1.xlsx
(25.9 Kb)
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.12.2016 в 17:43
BaBuR
Дата: Суббота, 17.12.2016, 18:44 |
_Boroda_, Данные по номеру счетчика т.е. по тарифам не совпадают получается поиск не коректный 18413627 показания должны быть 23.11.2016 0:01 4507.80 23.11.2016 0:01 1252.95 23.11.2016 0:01 5760.75 а там другие 23.11.2016 0:03 3756.09 23.11.2016 0:03 1052.37 23.11.2016 0:03 4808.46
_Boroda_, Данные по номеру счетчика т.е. по тарифам не совпадают получается поиск не коректный 18413627 показания должны быть 23.11.2016 0:01 4507.80 23.11.2016 0:01 1252.95 23.11.2016 0:01 5760.75 а там другие 23.11.2016 0:03 3756.09 23.11.2016 0:03 1052.37 23.11.2016 0:03 4808.46 BaBuR
Сообщение _Boroda_, Данные по номеру счетчика т.е. по тарифам не совпадают получается поиск не коректный 18413627 показания должны быть 23.11.2016 0:01 4507.80 23.11.2016 0:01 1252.95 23.11.2016 0:01 5760.75 а там другие 23.11.2016 0:03 3756.09 23.11.2016 0:03 1052.37 23.11.2016 0:03 4808.46 Автор - BaBuR Дата добавления - 17.12.2016 в 18:44
Дата: Суббота, 17.12.2016, 18:51 |
Зафиксируйте $A1 и диапазон Лист1!$B$2:$B$9999Код
=ИНДЕКС(Лист1!C$2:C$9999;ПОИСКПОЗ($A1;Лист1!$B$2:$B$9999;))
Сообщение Зафиксируйте $A1 и диапазон Лист1!$B$2:$B$9999Код
Автор - Pelena Дата добавления - 17.12.2016 в 18:51
Дата: Суббота, 17.12.2016, 19:15 |
Ну да, Лен, спасибо. Поторопился, конечно такКод
Меня другое удивило - у меня не захотела работать ВПР А потом захотелаКод
=ВПР($A1;Лист1!$B$2:$I$9999;СТОЛБЕЦ();)
Наверное, не проснулся еще
Наверное, не проснулся еще _Boroda_
-1-2.xlsx
(24.1 Kb)
Сообщение Ну да, Лен, спасибо. Поторопился, конечно такКод
Наверное, не проснулся еще Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.12.2016 в 19:15 Ответить
Сообщение Pelena, Огромное спасибо Вам за помощь все работает. Автор - BaBuR Дата добавления - 17.12.2016 в 19:19
BaBuR
Дата: Суббота, 17.12.2016, 19:20 |
_Boroda_, Спасибо!))))
_Boroda_, Спасибо!)))) BaBuR
Сообщение _Boroda_, Спасибо!)))) Автор - BaBuR Дата добавления - 17.12.2016 в 19:20
BaBuR
Дата: Суббота, 17.12.2016, 19:26 |
Вопрос решен тему можно закрывать. Спасибо Вам всем!)))))
Вопрос решен тему можно закрывать. Спасибо Вам всем!))))) BaBuR
Сообщение Вопрос решен тему можно закрывать. Спасибо Вам всем!))))) Автор - BaBuR Дата добавления - 17.12.2016 в 19:26
Дата: Суббота, 17.12.2016, 22:05 |
[offtop]Наверное, не проснулся еще
Это ж в каком ты часовом поясе? [/offtop]
Это ж в каком ты часовом поясе? [/offtop] Pelena
Сообщение [offtop]Наверное, не проснулся еще
Это ж в каком ты часовом поясе? [/offtop] Автор - Pelena Дата добавления - 17.12.2016 в 22:05
Дата: Суббота, 17.12.2016, 22:48 |
[offtop]В Московском. Просто обычная суббота, немного поспать нужно за прошлую неделю
[offtop]В Московском. Просто обычная суббота, немного поспать нужно за прошлую неделю _Boroda_
Сообщение [offtop]В Московском. Просто обычная суббота, немного поспать нужно за прошлую неделю Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.12.2016 в 22:48
