= Мир MS Excel/Извлечение данных из строк и перенос на др. лист - Мир MS Excel
N1kolay Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 11:27 | Сообщение № 1
Лист_1: Имеем артикул продукции, информацию о клиенте, содержащий номер заказа, кол-во упаковок, сроки годности
Лист_2: Таблица, содержащая в себе информацию из Листа_2, расположение и название столбцов в которой менять нельзя.
Необходимо:
1. Артикул из колонки A Листа_1 перенести в колонку F Листа_2;
2. Из колонки B(Заказ клиента) Листа_1 извлечь и перенести в колонку В(№ ТТН) Листа_2 номер заказа покупателя;
3. Из колонки B Листа_1 извлечь и перенести в колонку E Листа_2 Имя Клиента (по имеющемуся образцу);
4. Из колонки C Листа_1 перенести в колонку H Листа_2 Количество уп.;
5. Из колонок D и E Листа_1 перенести в колонки I и J Листа_2 Дата налива и Дата окончания;
Цель: минимизировать ручную работу по извлечению и переносу данных, процесс повторяется довольно часто, поэтому должен быть максимально автоматизирован, приветствуются как формулы переноса и извлечения, так и макросы.
Сообщение отредактировал N1kolay - Воскресенье, 18.12.2016, 17:00
СообщениеЛист_1: Имеем артикул продукции, информацию о клиенте, содержащий номер заказа, кол-во упаковок, сроки годности
Необходимо:
Автор - N1kolay
Дата добавления - 18.12.2016 в 11:27
Pelena Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 11:48 | Сообщение № 2
И что конкретно не получается?
Имеем
Необходимо
С таким подходом, долго придётся ждать ответа
СообщениеИ что конкретно не получается?
Имеем
Необходимо
Дата добавления - 18.12.2016 в 11:48
N1kolay Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 12:13 | Сообщение № 3
Pelena, если всё так просто, объясните как.
СообщениеPelena, если всё так просто, объясните как.
Автор - N1kolay
Дата добавления - 18.12.2016 в 12:13
TimSha Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 12:42 | Сообщение № 4
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
off
Кросс - "Работа" на Планете
Сообщениеoff
Автор - TimSha
Дата добавления - 18.12.2016 в 12:42
Pelena Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 12:49 | Сообщение № 5
Дело не в "просто" или "сложно".
Речь о том, что на форуме помогают решить конкретные вопросы, если что-то не получается. А при такой комплексной постановке задачи могу предложить перенести тему в платный радел РАБОТА/ФРИЛАНС.
[p.s.]Я уже не говорю про элементарные правила хорошего тона. Ни здрасьте, ни пожалуйста, необходимо и всё тут[/p.s.]
СообщениеДело не в "просто" или "сложно".
Дата добавления - 18.12.2016 в 12:49
