= Мир MS Excel/Сортировка по алфавиту в столбце - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Сортировка по алфавиту в столбце (Сводные таблицы/Pivot Table)
voron1506 Дата: Вторник, 20.12.2016, 22:35 | Сообщение № 1
Приветствую. Прошу строго не судить делаю первые шаги в Excel. Перерыл поисковик, но решения своей проблемы пока не нашёл.
Есть таблица туда добавляются новые данные. Хочу отсортировать столбец B по алфавиту, но так чтобы соседние столбцы C и D также сохранили свою привязку к столбцу B.
При попытке выделить столбец B и отсортировать его по алфавиту следует отказ - так как ячейки не одинакового размера.
К сообщению приложен файл: ____5.xls (61.0 Kb)
СообщениеПриветствую. Прошу строго не судить делаю первые шаги в Excel. Перерыл поисковик, но решения своей проблемы пока не нашёл.
Автор - voron1506
Дата добавления - 20.12.2016 в 22:35
s7os7ed Дата: Вторник, 20.12.2016, 22:54 | Сообщение № 2
Репутация: 1 ±
Можно сделать Фильтр ячеек. Заходи в Данные - Фильтр и задавай нужные параметры
Сообщение отредактировал s7os7ed - Вторник, 20.12.2016, 23:06
СообщениеМожно сделать Фильтр ячеек. Заходи в Данные - Фильтр и задавай нужные параметры
Автор - s7os7ed
Дата добавления - 20.12.2016 в 22:54
Pelena Дата: Вторник, 20.12.2016, 22:57 | Сообщение № 3
Репутация: 4420 ±
Надо выделить не один столбец, а всю таблицу, затем зайти в настраиваемую сортировку и задать сортировку по столбцу Наименование
Дата добавления - 20.12.2016 в 22:57
dim34rus Дата: Среда, 21.12.2016, 01:23 | Сообщение № 4
Репутация: 10 ±
Excel 2007 - 2013
Скорее всего вы выделяете вместе с шапкой, в которой есть группированные ячейки. Попробуйте выделить только данные без шапки. или по шапке от колонки B до T (Не пугайтесь выделения двух строк) устанавливаете "Автофильтр", и при выборе фильтра в колонке В, можно указать как сортировать ВСЮ таблицу.
ЗЫЖ Если в автофильтр попадет колонка А, то и она тоже будет сортироваться
Извращение - это писать формулы в Word'овских таблицах.
ЯД 410014340958327
Автор - dim34rus
Дата добавления - 21.12.2016 в 01:23
voron1506 Дата: Среда, 21.12.2016, 10:51 | Сообщение № 5
Pelena, Выделил всю таблицу, Зашёл - Данные - Сортировка - Сортировать столбец В по возрастанию
Не делает сортировку - пишет - нужно чтобы все ячейки имели одинаковый размер
Что делаю неправильно?
Сообщение отредактировал voron1506 - Среда, 21.12.2016, 11:45
СообщениеPelena, Выделил всю таблицу, Зашёл - Данные - Сортировка - Сортировать столбец В по возрастанию
Автор - voron1506
Дата добавления - 21.12.2016 в 10:51
dim34rus Дата: Среда, 21.12.2016, 10:55 | Сообщение № 6
Репутация: 10 ±
Excel 2007 - 2013
Не надо выделять шапку. Там у Вас группированные ячейки.
ЯД 410014340958327
Автор - dim34rus
Дата добавления - 21.12.2016 в 10:55
voron1506 Дата: Среда, 21.12.2016, 10:56 | Сообщение № 7
[ s7os7ed, Зашёл - Данные - Фильтр-
дальше что надо выбирать - Автофильтр или Расширенный фильтр ?
Сообщение отредактировал voron1506 - Среда, 21.12.2016, 11:33
Сообщение[ s7os7ed, Зашёл - Данные - Фильтр-
Автор - voron1506
Дата добавления - 21.12.2016 в 10:56
Nic70y Дата: Среда, 21.12.2016, 11:00 | Сообщение № 8
Репутация: 2273 ±
СОРТИРОВКА!
СообщениеСОРТИРОВКА!
Дата добавления - 21.12.2016 в 11:00
voron1506 Дата: Среда, 21.12.2016, 11:11 | Сообщение № 9
dim34rus, Частично помогло. Спасибо.
Действительно - выделять нужно было всю таблицу - за исключением шапки.
столбец В удалось отсортировать по алфавиту
но в столбце А теперь хаотичная нумирация.
Сообщение отредактировал voron1506 - Среда, 21.12.2016, 11:44
Сообщениеdim34rus, Частично помогло. Спасибо.
Автор - voron1506
Дата добавления - 21.12.2016 в 11:11
Nic70y Дата: Среда, 21.12.2016, 11:13 | Сообщение № 10
Репутация: 2273 ±
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ШАПКИ
и столбца A :)
и столбца A :)
Дата добавления - 21.12.2016 в 11:13
_Boroda_ Дата: Среда, 21.12.2016, 11:19 | Сообщение № 11
Репутация: 6481 ±
И пункта 5g Правил форума. voron1506, исправляйте свой пост
СообщениеИ пункта 5g Правил форума. voron1506, исправляйте свой пост
Дата добавления - 21.12.2016 в 11:19
voron1506 Дата: Среда, 21.12.2016, 11:29 | Сообщение № 12
_Boroda_, Приветствую. Извиняюсь. Я тут первый день. Сейчас попробую подчистить за собой.
Сообщение_Boroda_, Приветствую. Извиняюсь. Я тут первый день. Сейчас попробую подчистить за собой.
Автор - voron1506
Дата добавления - 21.12.2016 в 11:29
dim34rus Дата: Среда, 21.12.2016, 11:31 | Сообщение № 13
Репутация: 10 ±
Excel 2007 - 2013
АВТОФИЛЬТР
Вот...
Во вложенном файле сделал с фильтром. Теперь жмете по кнопочке фильтра в любой колонке, и выбираете способ сортировки данной колонки.
ЗЫЖ Выделять данные теперь нет необходимости. yes (это реализация описанного мной способа в Сообщении №4)
К сообщению приложен файл: _5.xls (73.0 Kb)
ЯД 410014340958327
АВТОФИЛЬТР
Вот...
Автор - dim34rus
Дата добавления - 21.12.2016 в 11:31
voron1506 Дата: Среда, 21.12.2016, 11:55 | Сообщение № 14
dim34rus, Спасибо получилось.
Нужно было выделять всю таблицу - За исключением Шапки и Столбца А с нумерацией.
Теперь всё вроде рассортировалось нормально.
Ещё вопрос - ячейки в одной строке в разных столбцах (например мне нужны столбцы В, С, Д) как то можно пронумеровать.
Чтобы было видно что они не сдвинулись при сортировке относительно друг друга?
Сообщениеdim34rus, Спасибо получилось.
Автор - voron1506
Дата добавления - 21.12.2016 в 11:55
nordri Дата: Среда, 21.12.2016, 12:09 | Сообщение № 15
Для приблизительно похожих целей моя тема. В ней я хочу добиться сортировки вида
То есть в столбце УСЛУГА есть данные, эти непустые значения они считаются в другом столбце, и как раз только их и нужно посчитать. они точно так же могут повторятся в разнобой...
Столбец "О" То что предложенно на форуме, бирюзовы, теперь должен иметь вид хотябы
4
6
8
первый - 1 --- 1- первый
третий - 6 ---- 2- первый
второй - 4 ---- 3- первый
первый - 2 --- 4- второй
первый - 3 --- 5- второй
второй - 5 --- 6- третий
И в идеале чтобы еще пробегать по алфавиту и сортировать.
Мне кажется что тут тоже можно использовать мои индентефикаторы, но уже для поиска букв.
Через подсчет количества знаков, для выделения первой буквы слова. Для дальнейшего их выделения в отдельный столбец, с их дальнейшим подсчетом. И уже на основании подсчета букв формировать список.
Но как дать понять индентефикатору, что
А-1
Б-2
итак далее???
Сообщение отредактировал nordri - Среда, 21.12.2016, 12:14
СообщениеДля приблизительно похожих целей моя тема. В ней я хочу добиться сортировки вида
4
6
8
А-1
Б-2
итак далее???
Автор - nordri
Дата добавления - 21.12.2016 в 12:09
TimSha Дата: Среда, 21.12.2016, 12:11 | Сообщение № 16
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Чтобы было видно
Правило XL - желательно иметь левое поле с уникальными данными на все строки данных (аналогично - для наименования шапки). Это могут быть числа, коды и пр.
Чтобы было видно
Автор - TimSha
Дата добавления - 21.12.2016 в 12:11
Pelena Дата: Среда, 21.12.2016, 12:24 | Сообщение № 17
Репутация: 4420 ±
Ещё вопрос
этот вопрос к теме сортировки не относится. Создайте новую тему
Ещё вопрос
Дата добавления - 21.12.2016 в 12:24
dim34rus Дата: Среда, 21.12.2016, 12:40 | Сообщение № 18
Репутация: 10 ±
Excel 2007 - 2013
Когда вы сортируете выделенный диапазон, или по фильтрам (диапазон распространяется на все колонки на которые установлен фильтр), любая сортируемая строка (со всеми колонками B,C,D,...) является неделимой. Выбирая колонку, вы выбираете только поле сортировки, т.е все строки (целиком) выстраиваются в порядке соответствующем параметром сортировки по выбранной колонке.
В данном случае Ехель работает как база данных, в которой запись(строка) существует как единое целое, в смысле, что нельзя отделить какое-либо одно поле БД и обрабатывать его самостоятельно
ЗЫЖ А еще есть многоуровневая сортрировка :) Например: Сортируем по "B", если какие-либо строки в "В" одинаковы, тогда сортируем по "D" и т.д.
ЯД 410014340958327
Автор - dim34rus
Дата добавления - 21.12.2016 в 12:40
voron1506 Дата: Среда, 21.12.2016, 20:05 | Сообщение № 19
dim34rus, Спасибо. Понял.
С этой проблемой разобрался.
Как возникнут новые - обращусь.
Всего хорошего.
Сообщениеdim34rus, Спасибо. Понял.
Всего хорошего.
Автор - voron1506
Дата добавления - 21.12.2016 в 20:05
