= Мир MS Excel/Проверять данные из другого закрытого файла для заполнения. - Мир MS Excel
Matthew Дата: Четверг, 22.12.2016, 09:59 | Сообщение № 1
Доброго времени суток.
Необходимо с помощью формул, без использования макросов проставлять в ячейку значение текстом "не требуется" или " " (оставлять пустой), в зависимости от того есть ли в другом закрытом файле (точнее файлы однотипные из папки) в определенных строчках определенные данные, или если определенные строки скрыты в данном файле, то в ячейке другого файла будет отображаться "не требуется", и оставлять её пустой если строки раскрыты.
Своими силами не получается.
Пример скинуть не предоставляется возможным.
Еще хорошо бы автоматически выбирать нужный файл из папки, в котором нужно проверять строки, но думаю там нужны будут макросы, а это сильно загрузит файл, что не желательно.
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 0091585.xlsx (9.2 Kb) · 2466112.xlsx (9.9 Kb)
Заранее спасибо!
Автор - Matthew
Дата добавления - 22.12.2016 в 09:59
dim34rus Дата: Четверг, 22.12.2016, 17:53 | Сообщение № 2
Репутация: 10 ±
Excel 2007 - 2013
Это как? Если вы думаете, что размер файла сильно увеличится, то здесь будьте спокойны - размер файла из-за наличия в нем макросов увеличивается незначительно. Более того Макрос можно сохранить в личной книге макросов, и тогда размер вашего файла вообще не изменится, правда макрос тогда будет работать только на вашем компе, ну или им нужно будет поделиться со всеми, кому он будет нужен. А по поводу быстродействия... то если у вас очень много данных, ну скажем более 10000 строк, и сильно замороченный макрос, то выполняться он будет секунд 5-15.
ЗЫЖ как-то сомнительно в качестве флага использовать признак скрытой строки, а там вам виднее...
Извращение - это писать формулы в Word'овских таблицах.
ЯД 410014340958327
Сообщение отредактировал dim34rus - Четверг, 22.12.2016, 17:54
Автор - dim34rus
Дата добавления - 22.12.2016 в 17:53
Matthew Дата: Пятница, 23.12.2016, 13:12 | Сообщение № 3
dim34rus,
У нас нужный файл грузит компьютеры, подвисают, людей это не устраивает. Есть мелкие файлы, редкие, с макросами, в них тоже работать невозможно, любое изменение данных ведет к зависанию на 2-3-5 сек.
Скрытые строки - для нужного файла, в данной задаче именно то что нужно. Если, конечно, это невозможно, то попытаюсь сделать что-то другое. Но задача от этого не поменяется.
Сообщениеdim34rus,
Автор - Matthew
Дата добавления - 23.12.2016 в 13:12
китин Дата: Пятница, 23.12.2016, 13:15 | Сообщение № 4
стесняюсь спросить, и сколько же весит ваш "нужный" файл и сколько весит "мелкий"?
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 23.12.2016, 13:16
Дата добавления - 23.12.2016 в 13:15
Matthew Дата: Понедельник, 26.12.2016, 08:24 | Сообщение № 5
Проблема не в весе, а именно в подвисании, потому что файл на сервере, открыт у одного человека, у остальных(очень много человек) для чтения.
Автор - Matthew
Дата добавления - 26.12.2016 в 08:24
