Расстановка чисел по возрастанию
Nikitos79
Дата: Суббота, 24.12.2016, 07:01 |
Здравствуйте, в ячейках A, C, E, G проставляются числа. Можно сделать чтобы все числа из этих столбцов отображались в столбце J по возрастанию и что бы не повторялись если стоят одинаковые.
Здравствуйте, в ячейках A, C, E, G проставляются числа. Можно сделать чтобы все числа из этих столбцов отображались в столбце J по возрастанию и что бы не повторялись если стоят одинаковые. Nikitos79
Сообщение Здравствуйте, в ячейках A, C, E, G проставляются числа. Можно сделать чтобы все числа из этих столбцов отображались в столбце J по возрастанию и что бы не повторялись если стоят одинаковые. Автор - Nikitos79 Дата добавления - 24.12.2016 в 07:01
TimSha
Дата: Суббота, 24.12.2016, 08:17 |
Excel 2013 Pro +
А показать как - забыли - столбиков, в одной ячейке, как их потом распознать из какого они поля/лей?! Мо быть другие подходы возможны - цель-то какая стоит?
А показать как - забыли - столбиков, в одной ячейке, как их потом распознать из какого они поля/лей?! Мо быть другие подходы возможны - цель-то какая стоит?TimSha
Сообщение отображались в столбце J по возрастанию
А показать как - забыли - столбиков, в одной ячейке, как их потом распознать из какого они поля/лей?! Мо быть другие подходы возможны - цель-то какая стоит?Автор - TimSha Дата добавления - 24.12.2016 в 08:17
Nic70y
Дата: Суббота, 24.12.2016, 08:19 |
вдруг правильноКод
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(A$2:G$9;СТРОКА(J1)+ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(A$2:G$9;J1)>1;СЧЁТЕСЛИ(A$2:G$9;J1);));"")
неправильно, исправил, вдруг теперь правильно формула массиваКод
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(A$2:G$9;1+СУММ(СЧЁТЕСЛИ(A$2:G$9;J$1:J1)));"")
вдруг правильноКод
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 24.12.2016, 10:03
Сообщение вдруг правильноКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 24.12.2016 в 08:19
jakim
Дата: Суббота, 24.12.2016, 12:28 |
Вариант с формулой без массивного ввода.
=IFERROR(AGGREGATE(15;6;A$2:G$350/(A$2:G$350<>0)/(COUNTIF(J$1:J1;A$2:G$350)=0);1);"")
jakim
Сообщение Вариант с формулой без массивного ввода.
Автор - jakim Дата добавления - 24.12.2016 в 12:28
Nikitos79
Дата: Суббота, 24.12.2016, 23:30 |
jakim , Спасибо
Сообщение jakim , Спасибо Автор - Nikitos79 Дата добавления - 24.12.2016 в 23:30
