Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/Создание бланка заказа с автоподстановкой и вычислениями - Мир MS Excel
borus Дата: Среда, 28.12.2016, 10:02 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Требуется создать эксель документ(бланк заказа), который при наборе наименования изделия в ячейке будет предлагать к выбору забитые в "словарик" значения. Словарик должен представлять собой встроенную в документ редактируюмую и недоступную для случайного удаления базу данных изделий с их параметрами, которые потом также будут использоваться в вычислениях, производимых на листе.
Кто может сказать, где есть статьи на этот счёт или может примеры реализаций для переделки под себя?
желаю вам счастья
Сообщение отредактировал borus - Среда, 28.12.2016, 10:05
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - borus
Дата добавления - 28.12.2016 в 10:02
Wasilich Дата: Среда, 28.12.2016, 13:30 | Сообщение № 2
Репутация: 326 ±
Ну так создайте! Откуда же нам знать как он выглядит. И что там за словарик? Выложите пример. Будем смотреть. Будем думать.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 28.12.2016 в 13:30
AlexM Дата: Среда, 28.12.2016, 13:56 | Сообщение № 3
Репутация: 1130 ±
СообщениеКросс
Автор - AlexM
Дата добавления - 28.12.2016 в 13:56
borus Дата: Среда, 25.01.2017, 11:43 | Сообщение № 4
Здравствуйте!
При помощи добрых людей получилось создать файлик в приложении. Обнаружил, что если он открыт наряду с другими книгами Эксель, то если дважды кликнуть по ячейке в любой другой книге, вызывается главная форма разработанного файла. Как сделать, чтобы двойной клик по ячейке вызывал форму, только если клик был внутри книги, в которой и для которой форма была создана?
насколько понимаю за это отвечает процедура:
Private Sub App_SheetBeforeDoubleClick(ByVal sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    On Error Resume Next
    If Not MyCustomPropertiesExists("DblClickRunOption") Then _
    Call MyCreateCustomProperties("DblClickRunOption", 1)
    iDblClickRunOption = CLng(ThisWorkbook.CustomDocumentProperties.Item("DblClickRunOption"))
    If Not Err.Number = 0 Then
        Err.Clear
        iDblClickRunOption = 1
    If iDblClickRunOption = 1 Then
        Cancel = True
        Call MyStartFindInDropList
    On Error GoTo 0
в приложенном файле, но я не знаю, как её доработать
К сообщению приложен файл: 4853090.zip (70.6 Kb)
желаю вам счастья
Сообщение отредактировал borus - Среда, 25.01.2017, 11:44
Private Sub App_SheetBeforeDoubleClick(ByVal sh As Object; ByVal Target As Range; Cancel As Boolean)    On Error Resume Next    If Not MyCustomPropertiesExists("DblClickRunOption") Then _       Call MyCreateCustomProperties("DblClickRunOption"; 1)    iDblClickRunOption = CLng(ТhisWorkbook.CustomDocumentProperties.Item("DblClickRunOption"))    If Not Err.Number = 0 Then        Err.Clear        iDblClickRunOption = 1    End If    If iDblClickRunOption = 1 Then        Cancel = Тrue        Call MyStartFindInDropList    End If    On Error GoTo 0End Sub
Автор - borus
Дата добавления - 25.01.2017 в 11:43
