Суммирование ячеек для одинаковых данных
Парк
Дата: Воскресенье, 01.01.2017, 16:21 |
Всем привет, нужна помощь. Есть какая-нибудь формула в excel, чтобы для исходных данных(желтая заливка) получить результат (красный цвет)? Вкратце: для заказа 1 просуммировано поле Занаряжено (для всех позиций данного заказа) и вычтена сумма по полю Отгружено (для всех позиций данного заказа) .Ответ 412 занесен только в одну ячейку (позицию) для данного заказа, в остальные 0) и т.д. для других заказов. Образец во вложении. Помогите, пжл.
Всем привет, нужна помощь. Есть какая-нибудь формула в excel, чтобы для исходных данных(желтая заливка) получить результат (красный цвет)? Вкратце: для заказа 1 просуммировано поле Занаряжено (для всех позиций данного заказа) и вычтена сумма по полю Отгружено (для всех позиций данного заказа) .Ответ 412 занесен только в одну ячейку (позицию) для данного заказа, в остальные 0) и т.д. для других заказов. Образец во вложении. Помогите, пжл. Парк
Сообщение отредактировал Парк - Воскресенье, 01.01.2017, 16:35
Сообщение Всем привет, нужна помощь. Есть какая-нибудь формула в excel, чтобы для исходных данных(желтая заливка) получить результат (красный цвет)? Вкратце: для заказа 1 просуммировано поле Занаряжено (для всех позиций данного заказа) и вычтена сумма по полю Отгружено (для всех позиций данного заказа) .Ответ 412 занесен только в одну ячейку (позицию) для данного заказа, в остальные 0) и т.д. для других заказов. Образец во вложении. Помогите, пжл. Автор - Парк Дата добавления - 01.01.2017 в 16:21
Парк
Дата: Воскресенье, 01.01.2017, 16:40 |
Да, и сводная не интересна.
Да, и сводная не интересна. Парк
Сообщение Да, и сводная не интересна. Автор - Парк Дата добавления - 01.01.2017 в 16:40
igrtsk
Дата: Воскресенье, 01.01.2017, 18:18 |
Я верно понял!? - число строк в таблице может быть разным. Т.е. заказ №1 может занимать 2 стоки, а может и десять!?
Я верно понял!? - число строк в таблице может быть разным. Т.е. заказ №1 может занимать 2 стоки, а может и десять!? igrtsk
Сообщение Я верно понял!? - число строк в таблице может быть разным. Т.е. заказ №1 может занимать 2 стоки, а может и десять!? Автор - igrtsk Дата добавления - 01.01.2017 в 18:18
Udik
Дата: Воскресенье, 01.01.2017, 18:29 |
Excel 2016 х 64
Ну так, напримерКод
=СУММПРОИЗВ(($B$6:$B$13=B6)*$D$6:$D$13)-СУММПРОИЗВ(($B$6:$B$13=B6)*$E$6:$E$13)
или вариацияКод
=СУММПРОИЗВ(($B$6:$B$13=B6)*$D$6:$D$13-(($B$6:$B$13=B6)*$E$6:$E$13))
Ну так, напримерКод
или вариацияКод
Udik
Сообщение отредактировал Udik - Воскресенье, 01.01.2017, 18:35
Сообщение Ну так, напримерКод
или вариацияКод
Автор - Udik Дата добавления - 01.01.2017 в 18:29
Парк
Дата: Воскресенье, 01.01.2017, 18:37 |
igrtsk, да, все верно.
igrtsk, да, все верно. Парк
Сообщение igrtsk, да, все верно. Автор - Парк Дата добавления - 01.01.2017 в 18:37
Парк
Дата: Воскресенье, 01.01.2017, 18:41 |
Udik, в остаток попадают значения для каждой позиции заказа, а должно быть 412 только для 10 позиции, для остальных ноль, аналогично и для заказа 2.
Udik, в остаток попадают значения для каждой позиции заказа, а должно быть 412 только для 10 позиции, для остальных ноль, аналогично и для заказа 2. Парк
Сообщение Udik, в остаток попадают значения для каждой позиции заказа, а должно быть 412 только для 10 позиции, для остальных ноль, аналогично и для заказа 2. Автор - Парк Дата добавления - 01.01.2017 в 18:41
Udik
Дата: Воскресенье, 01.01.2017, 18:50 |
Excel 2016 х 64
ну так тогдаКод
=ЕСЛИ(C6=10;СУММПРОИЗВ(($B$6:$B$13=B6)*$D$6:$D$13-(($B$6:$B$13=B6)*$E$6:$E$13));0)
ну так тогдаКод
Udik
Сообщение а должно быть 412 только для 10 позиции, для остальных ноль,
ну так тогдаКод
Автор - Udik Дата добавления - 01.01.2017 в 18:50
Парк
Дата: Воскресенье, 01.01.2017, 18:54 |
Udik, Спасибо, это уже ближе к правде. А можно формулу переделать таким образом, что для заказа, к примеру, у которого нет 10 позиции, а есть только 20, 30 такое правило применялось к 20 позиции, а 30 - 0 ? Ну или к первой позиции заказа, при том что заказ может начинаться с любой позиции (10, 20, 30, 40 ....) и не иметь части позиций.
Udik, Спасибо, это уже ближе к правде. А можно формулу переделать таким образом, что для заказа, к примеру, у которого нет 10 позиции, а есть только 20, 30 такое правило применялось к 20 позиции, а 30 - 0 ? Ну или к первой позиции заказа, при том что заказ может начинаться с любой позиции (10, 20, 30, 40 ....) и не иметь части позиций. Парк
Сообщение отредактировал Парк - Воскресенье, 01.01.2017, 18:56
Сообщение Udik, Спасибо, это уже ближе к правде. А можно формулу переделать таким образом, что для заказа, к примеру, у которого нет 10 позиции, а есть только 20, 30 такое правило применялось к 20 позиции, а 30 - 0 ? Ну или к первой позиции заказа, при том что заказ может начинаться с любой позиции (10, 20, 30, 40 ....) и не иметь части позиций. Автор - Парк Дата добавления - 01.01.2017 в 18:54
Udik
Дата: Воскресенье, 01.01.2017, 19:04 |
Excel 2016 х 64
А если и 20 не будет, так и перебирать? Лучше уж поставить отбор на минимальную позицию, т.е. если минимальная 10, то по 10 отбор, если минимальная 20, то по 20 ну и т.д. тогда такая массивкаКод
{=ЕСЛИ(C6=МИН(ЕСЛИ(ЕСЛИ($B$6:$B$13=B6;$C$6:$C$13;0)=0;99;ЕСЛИ($B$6:$B$13=B6;$C$6:$C$13;0)));СУММПРОИЗВ(($B$6:$B$13=B6)*$D$6:$D$13-(($B$6:$B$13=B6)*$E$6:$E$13));0)}
Udik
Сообщение отредактировал Udik - Воскресенье, 01.01.2017, 19:32
Сообщение а есть только 20, 30 такое правило применялось к 20 позиции, а 30 - 0 ?
Автор - Udik Дата добавления - 01.01.2017 в 19:04
Парк
Дата: Воскресенье, 01.01.2017, 19:43 |
Спасибо большое,то что надо. Для большого набора данных наверно будет медленно работать и много весить файл?
Спасибо большое,то что надо. Для большого набора данных наверно будет медленно работать и много весить файл? Парк
Сообщение Спасибо большое,то что надо. Для большого набора данных наверно будет медленно работать и много весить файл? Автор - Парк Дата добавления - 01.01.2017 в 19:43
Udik
Дата: Воскресенье, 01.01.2017, 19:50 |
Excel 2016 х 64
Массивки да, тормозят на больших объемах. Тогда через макросы решать лучше.
Массивки да, тормозят на больших объемах. Тогда через макросы решать лучше. Udik
Сообщение Массивки да, тормозят на больших объемах. Тогда через макросы решать лучше. Автор - Udik Дата добавления - 01.01.2017 в 19:50
Парк
Дата: Воскресенье, 01.01.2017, 19:57 |
Udik, а по макросу не подскажете?
Udik, а по макросу не подскажете? Парк
Сообщение Udik, а по макросу не подскажете? Автор - Парк Дата добавления - 01.01.2017 в 19:57
Udik
Дата: Воскресенье, 01.01.2017, 21:20 |
Excel 2016 х 64
Если хотите побыстрее ответ получить, то тему в разделе макросов поднимите Мне сейчас некогда.
Если хотите побыстрее ответ получить, то тему в разделе макросов поднимите Мне сейчас некогда. Udik
Сообщение Если хотите побыстрее ответ получить, то тему в разделе макросов поднимите Мне сейчас некогда. Автор - Udik Дата добавления - 01.01.2017 в 21:20
Парк
Дата: Воскресенье, 01.01.2017, 23:06 |
Udik, ок, попробую. Спасибо большое
Udik, ок, попробую. Спасибо большое Парк
Сообщение Udik, ок, попробую. Спасибо большое Автор - Парк Дата добавления - 01.01.2017 в 23:06
