= Мир MS Excel/Открытие файла если он еще не запущен. - Мир MS Excel
cerber412 Дата: Понедельник, 02.01.2017, 19:18 | Сообщение № 1
Приветствую вас, знатоки эксель.
Помогите с решением проблемы.
Как заставить макрос - при открытии файла - либо открывать файл 1.mp3 (не в эксель, а в любой сторонней программе) если он еще не запущен?
Но если этот файл уже запущен и проигрывается в Windows - то макрос не должен производить никаких действий.
То есть видимо макрос - должен как-то определять наличие или отсутствие запущенного файла в операционной системе - по его пути в каталоге.
К сообщению приложен файл: 12-.xls (27.5 Kb)
Сообщение отредактировал cerber412 - Понедельник, 02.01.2017, 19:20
СообщениеПриветствую вас, знатоки эксель.
Автор - cerber412
Дата добавления - 02.01.2017 в 19:18
bmv98rus Дата: Вторник, 03.01.2017, 00:37 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
cerber412,
А к чему тут приложить слово Excel?
Сообщениеcerber412,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 03.01.2017 в 00:37
cerber412 Дата: Вторник, 03.01.2017, 09:06 | Сообщение № 3
Ссылка на файл - находится в ячейке Excel и команда на запуск - тоже дается именно в Excel.
Сообщение отредактировал cerber412 - Вторник, 03.01.2017, 09:07
Автор - cerber412
Дата добавления - 03.01.2017 в 09:06
bmv98rus Дата: Вторник, 03.01.2017, 12:22 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
cerber412,
Не уложится задача в VBA. Исходя из примера, мультимедийные файлы не блокируются при воспроизведении, то есть просто проверить не использует ли кто этот файл, не получится. Также как и получить из процессов, не ипользует ли один из них искомый файл, тоже не просто, если возможно ваще.
Можно схитрить, и открывать файлы не с "локального диска", а по сети (\\localhost\c$\1\1.mp3), тогда можно получить список файлов , ну и обработать его, правда при этом надо иметь привелегии администратора. Пример вывода списка открытых ресурсов [vba]
Set objConnection = GetObject("WinNT://localhost/LanmanServer")
Set colResources = objConnection.Resources
For Each objResource In colResources
    debug.print objResource = objResource.Path
Сообщениеcerber412,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 03.01.2017 в 12:22
SLAVICK Дата: Вторник, 03.01.2017, 12:26 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
Готов поспорить :D
Так пойдет? (ниже только управляющий макрос)
Public Sub Processe()
    Set d = CreateObject("scripting.Dictionary")
    winOutputType.winHandleClassTitle = 5
    GetWinInfo 0&, 0, winOutputType.winHandleClassTitle
' Чтобы увидеть список процессов
[a5].Resize(d.Count) = Application.Transpose(d.keys)
[b5].Resize(d.Count) = Application.Transpose(d.items)
'Проверка на наличие процесса в списке:
If InStr(1, Join(d.items, vbLf), "Сюда то что ищем", vbTextCompare) = 0 Then
'If InStr(1, Join(d.items, vbLf), "Барс", vbTextCompare) = 0 Then
    PlayMP3
    MsgBox "Done"
Else
    MsgBox "File is already running"
как работать:
Запускаем файл
На листе 1 в ячейку А1 - пишем полный путь.
Запускаем макрос Processe - Он запустит файл, и выгрузит список всех процессов на лист
Потом находим нужное имя в столбце В - и вставляем его вместо фразы Сюда то что ищем.
Сохраняем файл
Все
ЗЫ
После этого строки:
Можно удалить, чтоб не тормозить процесс открытия файла.
Взял запуск МП3 тут, список процессов тут.
К сообщению приложен файл: 3513498.xlsm (25.6 Kb)
Готов поспорить :D
    PlayMP3
    MsgBox "Done"
Else
как работать:
Запускаем файл
Сохраняем файл
Все
ЗЫ
После этого строки:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 03.01.2017 в 12:26
bmv98rus Дата: Вторник, 03.01.2017, 12:48 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
SLAVICK,
Спорить не буду, но или я не понял задачу и усложнил, или в вашем исполнении она не до конца выполнена.
СообщениеSLAVICK,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 03.01.2017 в 12:48
SLAVICK Дата: Вторник, 03.01.2017, 12:56 | Сообщение № 7
Репутация: 766 ±
Так Вы сначала попробуйте - потом пишите ;) .
Проверяется название всех процессов не только книг. А Excel - запускает файл в программе по умолчанию, например у меня VLC. Смотрится название окна, любого процесса.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 03.01.2017 в 12:56
bmv98rus Дата: Вторник, 03.01.2017, 13:21 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
Так с процессами и у мегя проблем нет. WMI выдает, но вот то какой файл исполняется, я не увидел ни у себя ни у вас. Может не внимательно смотрел тогда прошу простить.
СообщениеТак с процессами и у мегя проблем нет. WMI выдает, но вот то какой файл исполняется, я не увидел ни у себя ни у вас. Может не внимательно смотрел тогда прошу простить.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 03.01.2017 в 13:21
cerber412 Дата: Вторник, 03.01.2017, 14:35 | Сообщение № 9
SLAVICK, посмотрел ваш файл.
Ох и хитроумный же код вы написали....
Вроде все работает как надо.
Огромное спасибо.
СообщениеSLAVICK, посмотрел ваш файл.
Огромное спасибо.
Автор - cerber412
Дата добавления - 03.01.2017 в 14:35
SLAVICK Дата: Вторник, 03.01.2017, 15:24 | Сообщение № 10
Репутация: 766 ±
а я увидел.
фишка в том что у меня в коде - считывается название окна.
Так вот файл назван ссс.mp3
а на самом деле отображается (к примеру) БАРС .... туманы... - разницу улавливаете?
а я увидел.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 03.01.2017 в 15:24
bmv98rus Дата: Вторник, 03.01.2017, 16:44 | Сообщение № 11
Репутация: 772 ±
SLAVICK,
За идею. 5, за универсальность оценку снижаю :-). Не все проигрывателм показывают то что играют. на 10ке по умолчанию Groove Music и он ничего не кажет. Вот я ничего и не увидел касательно файла.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 03.01.2017, 22:48
СообщениеSLAVICK,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 03.01.2017 в 16:44
SLAVICK Дата: Вторник, 03.01.2017, 21:55 | Сообщение № 12
Репутация: 766 ±
Ну у мну - скромная 7-ка...
значить в топку этот Groove Music и тому подобные - пользуйтесь нормальными прогами :D .
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 03.01.2017 в 21:55
bmv98rus Дата: Вторник, 03.01.2017, 22:52 | Сообщение № 13
Репутация: 772 ±
SLAVICK,
Ну да, это неправильные пчелы, они несут неправильный мед :-)
Если cerber412 удовлетворен, то я просто предупредил, что метод не всегда сработает, но возможно в их условиях все ок и сейчас и в дальнейшем. Разве что тема скорее к вопросам по VBA.
СообщениеSLAVICK,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 03.01.2017 в 22:52
