= Мир MS Excel/Контроль количества измененных ячеек стобца - Мир MS Excel
VictorNNM Дата: Пятница, 06.01.2017, 13:15 | Сообщение № 1
Извините если тема была. Но я не нашёл.
Задача – контролировать на скольких позициях столбца произошли изменения значения отличное от нуля.
Есть столбец A – формат цифровой
В ячейке A1 должна быть формула
Если в остальных ячейках столбца, скажем от A2 до A10 значения равны нулю, то формула должна показывать в ячейке A1 значение 0.
Если в какой то в одной ячейке остальных ячеек столбца значение не равен нулю, то значение на A1 равен 1
Если еще в какой то ячейке не равен нулю, то A1 равен 2, и так далее…
Вопрос: Какая в ячейке A1 должна быть формула?
СообщениеИзвините если тема была. Но я не нашёл.
Автор - VictorNNM
Дата добавления - 06.01.2017 в 13:15
Pelena Дата: Пятница, 06.01.2017, 13:22 | Сообщение № 2
Репутация: 4638 ±
=СЧЁТЕСЛИ(A2:A10;"<>0")
Дата добавления - 06.01.2017 в 13:22
VictorNNM Дата: Пятница, 06.01.2017, 19:39 | Сообщение № 3
Pelena,
Спасибо! Всё работает, и работает строго в соответствии моей просьбе – то есть, если «значение в ячейке равно НУЛЮ».
А у меня есть столбцы, форматы которых представлены ввиде # ##0; -# ##0; (если 0, в ячейке ничего невидно), но там исходно все ячейки пустые и нулей тоже нет. Чтобы эта формула работала с такими ячейками, туда сначала нужно вбивать нули.
Можно ли формулу изменить на:
если значение ячейки равно нулю или ячейка пуста ?
СообщениеPelena,
Автор - VictorNNM
Дата добавления - 06.01.2017 в 19:39
VictorNNM Дата: Пятница, 06.01.2017, 20:00 | Сообщение № 4
Давайте лучше переформулирую вопрос
Задача – контролировать на скольких позициях столбца произошли изменения.
Есть столбец A – формат в виде # ##0; -# ##0
Исходно все ячейки пустые
Если в остальных ячейках столбца, скажем от A2 до A10 значения равны нулю или пусто то формула должна показывать в ячейке A1 значение 0.
Если в какой то в одной ячейке остальных ячеек столбца значение не пусто или равен нулю, то значение на A1 равен 1
Если еще в какой то ячейке равен нулю или не пусто, то A1 равен 2, и так далее…
Надеюсь объяснил. Не судите сильно. В Екселе я первоклассник еще.
СообщениеДавайте лучше переформулирую вопрос
Автор - VictorNNM
Дата добавления - 06.01.2017 в 20:00
TimSha Дата: Пятница, 06.01.2017, 20:10 | Сообщение № 5
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Давайте лучше
Нет, лучше вы давайте нам свой файл-пример с реальными форматами данных и реальной структурой, да толковыми пояснниями что, из чего, как, зачем... ;)
Давайте лучше
Автор - TimSha
Дата добавления - 06.01.2017 в 20:10
VictorNNM Дата: Пятница, 06.01.2017, 20:16 | Сообщение № 6
Кажется сам решил:
=СЧЁТЕСЛИ(A2:A10; "<>0")- СЧЁТЕСЛИ(A2:A10; "")
Всем Спасибо!
СообщениеКажется сам решил:
Всем Спасибо!
Автор - VictorNNM
Дата добавления - 06.01.2017 в 20:16
VictorNNM Дата: Пятница, 06.01.2017, 21:14 | Сообщение № 7
Нет, неправильно
Правильно так:
= СЧЁТЕСЛИ(A2:A10; "0")-СЧЁТЕСЛИ(A2:A10; "")+СЧЁТЕСЛИ(A2:A10; "<>0")
Если есть и другие варианты, с удовольствием приму.
СообщениеНет, неправильно
Правильно так:
Автор - VictorNNM
Дата добавления - 06.01.2017 в 21:14
Pelena Дата: Пятница, 06.01.2017, 22:04 | Сообщение № 8
Репутация: 4638 ±
То есть нули считать нужно?
=СЧЁТ(A2:A10)
Может, уже приложите файл с примерами?
СообщениеТо есть нули считать нужно?
=СЧЁТ(A2:A10)
Дата добавления - 06.01.2017 в 22:04
VictorNNM Дата: Пятница, 06.01.2017, 22:48 | Сообщение № 9
Pelena,
=СЧЁТ(A2:A10)
всего то... Вот здорово!
Да, вот это и было нужно.
Всё замечательно! Большое спасибо!
СообщениеPelena,
=СЧЁТ(A2:A10)
Автор - VictorNNM
Дата добавления - 06.01.2017 в 22:48
