Сравнение чисел, диапазон которых указан в двух ячейках
bboohh
Дата: Пятница, 06.01.2017, 19:52 |
Здраствуйте, думал, что решение простое, но ничего не нашел. Можно ли решить подобную задачу без использования макросов. Имеется таблица с тремя столбцами. Значения первых двух - переменные натуральные числа. Значение первого столбца - начало диапазона чисел,второго - конец диапазона. Третий - количество чисел в диапазоне, заданном значениями ячеек первых двух столбцов. Задача такая, нужна проверка диапазона чисел, заданных значениями ячеек первых двух столбцов на каждой строке, на пересечение с таким диапазоном в других строках. Например:Имеем 4 строки с переменными значениями:A3=25, B3=28, A4=60, B4=65, A5=100, B5=103, A6=58, B6=63. То есть, исходя из таблицы, имеем 4 диапазона натуральных чисел: 1={25;26;27;28}, 2={60;61;62;63;64;65}, 3={100;101;102;103}, 4={58;59;60;61;62;63}. Нужно сверить диапазон каждой строки с диапазонами на других строках. И, если диапазон на строке пересекается с другим, выводить в третьем стобце сообщение "ошибка", вместо количества чисел. В примере, второй диапазон пересекается с четвертым, то есть совпадают числа 60, 61, 62 ,63, значит в ячейке C4 должно быть "ошибка" , так же как и в C6 . Есть какие-нибудь идеи как это можно реализовать?
Здраствуйте, думал, что решение простое, но ничего не нашел. Можно ли решить подобную задачу без использования макросов. Имеется таблица с тремя столбцами. Значения первых двух - переменные натуральные числа. Значение первого столбца - начало диапазона чисел,второго - конец диапазона. Третий - количество чисел в диапазоне, заданном значениями ячеек первых двух столбцов. Задача такая, нужна проверка диапазона чисел, заданных значениями ячеек первых двух столбцов на каждой строке, на пересечение с таким диапазоном в других строках. Например:Имеем 4 строки с переменными значениями:A3=25, B3=28, A4=60, B4=65, A5=100, B5=103, A6=58, B6=63. То есть, исходя из таблицы, имеем 4 диапазона натуральных чисел: 1={25;26;27;28}, 2={60;61;62;63;64;65}, 3={100;101;102;103}, 4={58;59;60;61;62;63}. Нужно сверить диапазон каждой строки с диапазонами на других строках. И, если диапазон на строке пересекается с другим, выводить в третьем стобце сообщение "ошибка", вместо количества чисел. В примере, второй диапазон пересекается с четвертым, то есть совпадают числа 60, 61, 62 ,63, значит в ячейке C4 должно быть "ошибка" , так же как и в C6 . Есть какие-нибудь идеи как это можно реализовать? bboohh
Сообщение отредактировал bboohh - Пятница, 06.01.2017, 19:55
Сообщение Здраствуйте, думал, что решение простое, но ничего не нашел. Можно ли решить подобную задачу без использования макросов. Имеется таблица с тремя столбцами. Значения первых двух - переменные натуральные числа. Значение первого столбца - начало диапазона чисел,второго - конец диапазона. Третий - количество чисел в диапазоне, заданном значениями ячеек первых двух столбцов. Задача такая, нужна проверка диапазона чисел, заданных значениями ячеек первых двух столбцов на каждой строке, на пересечение с таким диапазоном в других строках. Например:Имеем 4 строки с переменными значениями:A3=25, B3=28, A4=60, B4=65, A5=100, B5=103, A6=58, B6=63. То есть, исходя из таблицы, имеем 4 диапазона натуральных чисел: 1={25;26;27;28}, 2={60;61;62;63;64;65}, 3={100;101;102;103}, 4={58;59;60;61;62;63}. Нужно сверить диапазон каждой строки с диапазонами на других строках. И, если диапазон на строке пересекается с другим, выводить в третьем стобце сообщение "ошибка", вместо количества чисел. В примере, второй диапазон пересекается с четвертым, то есть совпадают числа 60, 61, 62 ,63, значит в ячейке C4 должно быть "ошибка" , так же как и в C6 . Есть какие-нибудь идеи как это можно реализовать? Автор - bboohh Дата добавления - 06.01.2017 в 19:52
Nic70y
Дата: Пятница, 06.01.2017, 20:19 |
вдруг правильноКод
=ЕСЛИ((СУММПРОИЗВ((A3<=B$3:B$9)*(A3>=A$3:A$9)+(B3>=A$3:A$9)*(B3<=B$3:B$9))>2)*(A3<>"");"ошибка";"")
вдруг правильноКод
Nic70y
Сообщение вдруг правильноКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 06.01.2017 в 20:19
bboohh
Дата: Пятница, 06.01.2017, 20:40 |
Nic70y , Спасибо, формула работает как нужно. Только вот не понимаю, как она работает. Не могли бы вы поподробней объяснить, что происходит в этой формуле?
Nic70y , Спасибо, формула работает как нужно. Только вот не понимаю, как она работает. Не могли бы вы поподробней объяснить, что происходит в этой формуле?bboohh
Сообщение отредактировал bboohh - Пятница, 06.01.2017, 20:47
Сообщение Nic70y , Спасибо, формула работает как нужно. Только вот не понимаю, как она работает. Не могли бы вы поподробней объяснить, что происходит в этой формуле?Автор - bboohh Дата добавления - 06.01.2017 в 20:40
Nic70y
Дата: Пятница, 06.01.2017, 20:54 |
если B3>=A$3:A$9 и одновременно B3<=B$3:B$9 значит B3 входит в диапазон, аналогично и с A3(B3>=A$3:A$9)*(B3<=B$3:B$9)
поскольку A3 и B3 полюбому входят в свой же диапазон будет мин 1+1=2, поэтому проверяем >2 проверка есть ли данные в строках, иначе формула примет "пустоту" за 0 [p.s.] что-то форум косячит при редактировании сооб. при наличии цитат[/p.s.]
поскольку A3 и B3 полюбому входят в свой же диапазон будет мин 1+1=2, поэтому проверяем >2 проверка есть ли данные в строках, иначе формула примет "пустоту" за 0 [p.s.] что-то форум косячит при редактировании сооб. при наличии цитат[/p.s.] Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 06.01.2017, 21:00
Сообщение если B3>=A$3:A$9 и одновременно B3<=B$3:B$9 значит B3 входит в диапазон, аналогично и с A3(B3>=A$3:A$9)*(B3<=B$3:B$9)
поскольку A3 и B3 полюбому входят в свой же диапазон будет мин 1+1=2, поэтому проверяем >2 проверка есть ли данные в строках, иначе формула примет "пустоту" за 0 [p.s.] что-то форум косячит при редактировании сооб. при наличии цитат[/p.s.] Автор - Nic70y Дата добавления - 06.01.2017 в 20:54
Nic70y
Дата: Пятница, 06.01.2017, 21:08 |
Неправильная формула оказалась
Неправильная формула оказалась Nic70y
Сообщение Неправильная формула оказалась Автор - Nic70y Дата добавления - 06.01.2017 в 21:08
bboohh
Дата: Пятница, 06.01.2017, 21:11 |
Я тоже заметил, только при других значениях
Я тоже заметил, только при других значениях bboohh
Сообщение Я тоже заметил, только при других значениях Автор - bboohh Дата добавления - 06.01.2017 в 21:11
bboohh
Дата: Пятница, 06.01.2017, 21:13 |
По той формуле вопрос: еслиЦитата
,то зачем тогда нужно :(A3<=B$3:B$9)*(A3>=A$3:A$9)+(B3>=A$3:A$9)*(B3<=B$3:B$9), оно ведь при любых значениях будет 2. Так я и не понял, как эта формула работает
,то зачем тогда нужно :(A3<=B$3:B$9)*(A3>=A$3:A$9)+(B3>=A$3:A$9)*(B3<=B$3:B$9), оно ведь при любых значениях будет 2. Так я и не понял, как эта формула работает bboohh
Сообщение отредактировал bboohh - Пятница, 06.01.2017, 21:15
Сообщение По той формуле вопрос: еслиЦитата
,то зачем тогда нужно :(A3<=B$3:B$9)*(A3>=A$3:A$9)+(B3>=A$3:A$9)*(B3<=B$3:B$9), оно ведь при любых значениях будет 2. Так я и не понял, как эта формула работает Автор - bboohh Дата добавления - 06.01.2017 в 21:13
Nic70y
Дата: Пятница, 06.01.2017, 21:21 |
ну вот вроде бы правильная наверное массивная:Код
=ЕСЛИ(СЧЁТ(ЕСЛИ(A3<=B$3:B$9;ЕСЛИ(A$3:A$9<=B3;A$3:A$9)))>1;"ошибка";"")
нет, при вхождении в другие диапазоны будет больше 2
нет, при вхождении в другие диапазоны будет больше 2 Nic70y
Сообщение ну вот вроде бы правильная наверное массивная:Код
нет, при вхождении в другие диапазоны будет больше 2 Автор - Nic70y Дата добавления - 06.01.2017 в 21:21
bboohh
Дата: Пятница, 06.01.2017, 21:31 |
точно, все разобрался. Что-то пошло не так
точно, все разобрался. Что-то пошло не так bboohh
Сообщение отредактировал bboohh - Пятница, 06.01.2017, 21:33
Сообщение Цитата
точно, все разобрался. Что-то пошло не так Автор - bboohh Дата добавления - 06.01.2017 в 21:31
Nic70y
Дата: Пятница, 06.01.2017, 21:38 |
{формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl Shift Enter} , а не просто Enter, после чего она оказывается в фигурных скобках, при просмотре формулы в режиме редактирования эти скобки исчезают и формула "портится" - нужно опять Ctrl Shift Enter + добавил проверку на пустоту
{формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl Shift Enter} , а не просто Enter, после чего она оказывается в фигурных скобках, при просмотре формулы в режиме редактирования эти скобки исчезают и формула "портится" - нужно опять Ctrl Shift Enter + добавил проверку на пустотуNic70y
Сообщение {формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl Shift Enter} , а не просто Enter, после чего она оказывается в фигурных скобках, при просмотре формулы в режиме редактирования эти скобки исчезают и формула "портится" - нужно опять Ctrl Shift Enter + добавил проверку на пустотуАвтор - Nic70y Дата добавления - 06.01.2017 в 21:38
bboohh
Дата: Пятница, 06.01.2017, 21:43 |
Хм, странно, я вроде не редактировал столбик D в вашем файле. Как так получилось сам не понял.
Хм, странно, я вроде не редактировал столбик D в вашем файле. Как так получилось сам не понял.bboohh
Сообщение Цитата
Хм, странно, я вроде не редактировал столбик D в вашем файле. Как так получилось сам не понял.Автор - bboohh Дата добавления - 06.01.2017 в 21:43
bboohh
Дата: Пятница, 06.01.2017, 21:52 |
Теперь, вроде, всё как надо Пойду мозговать как эта формула работает
Теперь, вроде, всё как надо Пойду мозговать как эта формула работает bboohh
Сообщение Цитата
Теперь, вроде, всё как надо Пойду мозговать как эта формула работает Автор - bboohh Дата добавления - 06.01.2017 в 21:52
Nic70y
Дата: Пятница, 06.01.2017, 21:54 |
бывает. думаю лучше формулу ввести, протянуть и защитить лист
бывает. думаю лучше формулу ввести, протянуть и защитить листNic70y
Сообщение бывает. думаю лучше формулу ввести, протянуть и защитить листАвтор - Nic70y Дата добавления - 06.01.2017 в 21:54
bboohh
Дата: Пятница, 06.01.2017, 21:56 |
Так и сделаю. Только это лишь малая часть всех формул.
Так и сделаю. Только это лишь малая часть всех формул.bboohh
Сообщение Цитата
Так и сделаю. Только это лишь малая часть всех формул.Автор - bboohh Дата добавления - 06.01.2017 в 21:56
Volterra
Дата: Вторник, 13.01.2026, 22:09 |
А как указать правильно диапазон чисел? Например, от 14 до 18
А как указать правильно диапазон чисел? Например, от 14 до 18 Volterra
Сообщение А как указать правильно диапазон чисел? Например, от 14 до 18 Автор - Volterra Дата добавления - 13.01.2026 в 22:09
