= Мир MS Excel/Сравнение чисел, диапазон которых указан в двух ячейках - Мир MS Excel
bboohh Дата: Пятница, 06.01.2017, 19:52 | Сообщение № 1
Здраствуйте,
думал, что решение простое, но ничего не нашел. Можно ли решить подобную задачу без использования макросов.
Имеется таблица с тремя столбцами. Значения первых двух - переменные натуральные числа. Значение первого столбца - начало диапазона чисел,второго - конец диапазона. Третий - количество чисел в диапазоне, заданном значениями ячеек первых двух столбцов.
Задача такая, нужна проверка диапазона чисел, заданных значениями ячеек первых двух столбцов на каждой строке, на пересечение с таким диапазоном в других строках.
Например:
Имеем 4 строки с переменными значениями:
A3=25, B3=28,
A4=60, B4=65,
A5=100, B5=103,
A6=58, B6=63.
То есть, исходя из таблицы, имеем 4 диапазона натуральных чисел:
1={25;26;27;28},
2={60;61;62;63;64;65},
3={100;101;102;103},
4={58;59;60;61;62;63}.
Нужно сверить диапазон каждой строки с диапазонами на других строках. И, если диапазон на строке пересекается с другим, выводить в третьем стобце сообщение "ошибка", вместо количества чисел.
В примере, второй диапазон пересекается с четвертым, то есть совпадают числа 60, 61, 62 ,63, значит в ячейке C4 должно быть "ошибка", так же как и в C6.
Есть какие-нибудь идеи как это можно реализовать?
К сообщению приложен файл: 9292781.xls (20.0 Kb)
Сообщение отредактировал bboohh - Пятница, 06.01.2017, 19:55
СообщениеЗдраствуйте,
Например:
A3=25, B3=28,
A4=60, B4=65,
A5=100, B5=103,
A6=58, B6=63.
1={25;26;27;28},
Автор - bboohh
Дата добавления - 06.01.2017 в 19:52
Nic70y Дата: Пятница, 06.01.2017, 20:19 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
вдруг правильно
=ЕСЛИ((СУММПРОИЗВ((A3<=B$3:B$9)*(A3>=A$3:A$9)+(B3>=A$3:A$9)*(B3<=B$3:B$9))>2)*(A3<>"");"ошибка";"")
К сообщению приложен файл: 9901662.xls (27.5 Kb)
Сообщениевдруг правильно
Дата добавления - 06.01.2017 в 20:19
bboohh Дата: Пятница, 06.01.2017, 20:40 | Сообщение № 3
Nic70y,
Спасибо, формула работает как нужно.
Только вот не понимаю, как она работает. Не могли бы вы поподробней объяснить, что происходит в этой формуле?
Сообщение отредактировал bboohh - Пятница, 06.01.2017, 20:47
СообщениеNic70y,
Автор - bboohh
Дата добавления - 06.01.2017 в 20:40
Nic70y Дата: Пятница, 06.01.2017, 20:54 | Сообщение № 4
Репутация: 2502 ±
если B3>=A$3:A$9 и одновременно B3<=B$3:B$9 значит B3 входит в диапазон, аналогично и с A3
поскольку A3 и B3 полюбому входят в свой же диапазон будет мин 1+1=2,
поэтому проверяем >2
проверка есть ли данные в строках, иначе формула примет "пустоту" за 0
[p.s.]
что-то форум косячит при редактировании сооб. при наличии цитат[/p.s.]
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 06.01.2017, 21:00
Сообщениеесли B3>=A$3:A$9 и одновременно B3<=B$3:B$9 значит B3 входит в диапазон, аналогично и с A3
[p.s.]
Дата добавления - 06.01.2017 в 20:54
Nic70y Дата: Пятница, 06.01.2017, 21:08 | Сообщение № 5
Репутация: 2502 ±
Неправильная формула оказалась :(
К сообщению приложен файл: 7141353.xls (27.5 Kb)
СообщениеНеправильная формула оказалась :(
Дата добавления - 06.01.2017 в 21:08
bboohh Дата: Пятница, 06.01.2017, 21:11 | Сообщение № 6
Я тоже заметил, только при других значениях
К сообщению приложен файл: 2281569.xls (21.5 Kb)
СообщениеЯ тоже заметил, только при других значениях
Автор - bboohh
Дата добавления - 06.01.2017 в 21:11
bboohh Дата: Пятница, 06.01.2017, 21:13 | Сообщение № 7
По той формуле вопрос:
если
,то зачем тогда нужно :(A3<=B$3:B$9)*(A3>=A$3:A$9)+(B3>=A$3:A$9)*(B3<=B$3:B$9),
оно ведь при любых значениях будет 2.
Так я и не понял, как эта формула работает :D
Сообщение отредактировал bboohh - Пятница, 06.01.2017, 21:15
СообщениеПо той формуле вопрос:
если
Автор - bboohh
Дата добавления - 06.01.2017 в 21:13
Nic70y Дата: Пятница, 06.01.2017, 21:21 | Сообщение № 8
Репутация: 2502 ±
ну вот вроде бы правильная наверное
массивная:
=ЕСЛИ(СЧЁТ(ЕСЛИ(A3<=B$3:B$9;ЕСЛИ(A$3:A$9<=B3;A$3:A$9)))>1;"ошибка";"")
нет, при вхождении в другие диапазоны будет больше 2
К сообщению приложен файл: 6736676.xls (28.0 Kb)
Сообщениену вот вроде бы правильная наверное
массивная:
Дата добавления - 06.01.2017 в 21:21
bboohh Дата: Пятница, 06.01.2017, 21:31 | Сообщение № 9
точно, все разобрался.
Что-то пошло не так :(
К сообщению приложен файл: 5748282.xls (22.0 Kb)
Сообщение отредактировал bboohh - Пятница, 06.01.2017, 21:33
Автор - bboohh
Дата добавления - 06.01.2017 в 21:31
Nic70y Дата: Пятница, 06.01.2017, 21:38 | Сообщение № 10
Репутация: 2502 ±
{формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl Shift Enter},
а не просто Enter, после чего она оказывается в фигурных скобках,
при просмотре формулы в режиме редактирования эти скобки исчезают и формула "портится" -
нужно опять Ctrl Shift Enter
+ добавил проверку на пустоту
К сообщению приложен файл: 3400038.xls (28.0 Kb)
Сообщение{формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl Shift Enter},
Дата добавления - 06.01.2017 в 21:38
bboohh Дата: Пятница, 06.01.2017, 21:43 | Сообщение № 11
Хм, странно, я вроде не редактировал столбик D в вашем файле. Как так получилось сам не понял.
Автор - bboohh
Дата добавления - 06.01.2017 в 21:43
bboohh Дата: Пятница, 06.01.2017, 21:52 | Сообщение № 12
Теперь, вроде, всё как надо
respect
Пойду мозговать как эта формула работает :)
respect
Автор - bboohh
Дата добавления - 06.01.2017 в 21:52
Nic70y Дата: Пятница, 06.01.2017, 21:54 | Сообщение № 13
Репутация: 2502 ±
Как так получилось
бывает. думаю лучше формулу ввести, протянуть и защитить лист
Как так получилось
Дата добавления - 06.01.2017 в 21:54
bboohh Дата: Пятница, 06.01.2017, 21:56 | Сообщение № 14
Так и сделаю. Только это лишь малая часть всех формул.
Автор - bboohh
Дата добавления - 06.01.2017 в 21:56
Volterra Дата: Вторник, 13.01.2026, 22:09 | Сообщение № 15
А как указать правильно диапазон чисел? Например, от 14 до 18
СообщениеА как указать правильно диапазон чисел? Например, от 14 до 18
Автор - Volterra
Дата добавления - 13.01.2026 в 22:09
