ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Определение данных в 2 столбцах. - Мир MS Excel
xxxSEKAxxx Дата: Четверг, 10.03.2011, 21:05 | Сообщение № 1
Добрый день.
В столбце А есть формула, она должна определять данные с столбца D:E или B:C, в принципе все равно.
Но определяет только со столбца D. sad
{=ЕСЛИ(D2:E2="";"";ИНДЕКС(Оборуд!$A$3:$A$1000;ПОИСКПОЗ("*"&D2:E2;Оборуд!$B$3:$B$1000;0)))}
Первоначально формула искала по одному столбцу, все работало отлично, но появилась надобность делать это в двух столбцах.
Что не так?
К сообщению приложен файл: post_2016173.xls (35.5 Kb)
СообщениеДобрый день.
Что не так?
Автор - xxxSEKAxxx
Дата добавления - 10.03.2011 в 21:05
kim Дата: Четверг, 10.03.2011, 21:23 | Сообщение № 2
Репутация: 160 ±
И какое же из двух разных наименований должна вернуть формула? Или оба, в одну ячейку?
Если оба, делайте ИНДЕКСами, как и раньше для каждой ячейки в отдельности, а результаты сцепляйте...
СообщениеИ какое же из двух разных наименований должна вернуть формула? Или оба, в одну ячейку?
Автор - kim
Дата добавления - 10.03.2011 в 21:23
xxxSEKAxxx Дата: Четверг, 10.03.2011, 21:34 | Сообщение № 3
kim,
Нужно что бы при пустой ячейке Д, определило даные с Е.
Сообщениеkim,
Автор - xxxSEKAxxx
Дата добавления - 10.03.2011 в 21:34
kim Дата: Четверг, 10.03.2011, 21:36 | Сообщение № 4
Репутация: 160 ±
А если обе заполнены? Или такого не будет?
СообщениеА если обе заполнены? Или такого не будет?
Автор - kim
Дата добавления - 10.03.2011 в 21:36
xxxSEKAxxx Дата: Четверг, 10.03.2011, 22:26 | Сообщение № 5
kim,
бывает но при этом нужны как раз данные с Д!
Сообщениеkim,
Автор - xxxSEKAxxx
Дата добавления - 10.03.2011 в 22:26
kim Дата: Четверг, 10.03.2011, 22:41 | Сообщение № 6
Репутация: 160 ±
Здесь можно обойтись не массивным, и главное достаточно быстрым алгоритмом - вложение двух ЕСЛИ()
=ЕСЛИ(И(D2="";E2="");"";ЕСЛИ(D2<>"";ИНДЕКС(Оборуд!$A$3:$A$1000;ПОИСКПОЗ("*"&D2;Оборуд!$B$3:$B$1000;));ИНДЕКС(Оборуд!$A$3:$A$1000;ПОИСКПОЗ("*"&E2;Оборуд!$B$3:$B$1000;))))
СообщениеЗдесь можно обойтись не массивным, и главное достаточно быстрым алгоритмом - вложение двух ЕСЛИ()
Автор - kim
Дата добавления - 10.03.2011 в 22:41
Гость Дата: Четверг, 10.03.2011, 22:56 | Сообщение № 7
Группа: Гости
Quote (kim)
Здесь можно обойтись не массивным, и главное достаточно быстрым алгоритмом - вложение двух ЕСЛИ() =ЕСЛИ(И(D2="";E2="");"";ЕСЛИ(D2<>"";ИНДЕКС(Оборуд!$A$3:$A$1000;ПОИСКПОЗ("*"&D2;Оборуд!$B$3:$B$1000;));ИНДЕКС(Оборуд!$A$3:$A$1000;ПОИСКПОЗ("*"&E2;Оборуд!$B$3:$B$1000;))))
Вроде как идеально!! biggrin
Огромное спасибо! Знаю этого мало, но все же спасибо!!! biggrin
Quote (kim)
Автор - Гость
Дата добавления - 10.03.2011 в 22:56
Гость Дата: Четверг, 10.03.2011, 23:00 | Сообщение № 8
Группа: Гости
kim,
Сразу же вопросик smile
Это все можно в макрос вложить? И если это сделать файл меньше будет веси или больше? wacko
Сообщениеkim,
Автор - Гость
Дата добавления - 10.03.2011 в 23:00
kim Дата: Четверг, 10.03.2011, 23:29 | Сообщение № 9
Репутация: 160 ±
Можно, но это не ко мне...
СообщениеМожно, но это не ко мне...
Автор - kim
Дата добавления - 10.03.2011 в 23:29
Гость Дата: Пятница, 11.03.2011, 11:24 | Сообщение № 10
Группа: Гости
Quote (kim)
Понял smile
А по поводу размера файла, ві не подскажите что лучше использовать? Такие гробы стоят что 3мб. файл будет 5 минут открываться angry
Quote (kim)
Понял smile
Автор - Гость
Дата добавления - 11.03.2011 в 11:24
Serge_007 Дата: Пятница, 11.03.2011, 11:53 | Сообщение № 11
Quote (Гость)
...по поводу размера файла, ві не подскажите что лучше использовать?
Попробуйте это.
Quote (Гость)
Попробуйте это.
Дата добавления - 11.03.2011 в 11:53
xxxSEKAxxx Дата: Пятница, 11.03.2011, 15:51 | Сообщение № 12
Serge_007,
Не совсем понял что к чему angry
Методом научного тыка я думаю разберусь biggrin
СообщениеSerge_007,
Автор - xxxSEKAxxx
Дата добавления - 11.03.2011 в 15:51
