Есть задача защитить ячейки в общем реестре после окончания месяца. Однако умные таблицы перестают быть умными, как только ставишь защиту листа, хоть как выставляй настройки защиты, умные таблицы перестают добавлять строки автоматически. В настройках все галки стоят для добавление формул и строк. И еще наблюдается странный глюк при фильтрации в умных таблицах как только ставишь при форматировании разрядность числа, перестает работать фильтр, и при поиске числа в окне фильтра его надо забивать с соблюдением разрядности т.е. через пробел не 35500 а 35 500, тогда фильтр его выдает.
Есть задача защитить ячейки в общем реестре после окончания месяца. Однако умные таблицы перестают быть умными, как только ставишь защиту листа, хоть как выставляй настройки защиты, умные таблицы перестают добавлять строки автоматически. В настройках все галки стоят для добавление формул и строк. И еще наблюдается странный глюк при фильтрации в умных таблицах как только ставишь при форматировании разрядность числа, перестает работать фильтр, и при поиске числа в окне фильтра его надо забивать с соблюдением разрядности т.е. через пробел не 35500 а 35 500, тогда фильтр его выдает.2335697
У меня тоже несколько дней назад появилась такая проблема . Умная таблица не добавляем автоматически данные с новой строки . Хотя раньше еще несколько дней назад все работало нормально . В принципе можно работать но есть неудобство ,нужно время от времени растягивать таблицу в ручную . Если кто знает как решить проблему напишите .
У меня тоже несколько дней назад появилась такая проблема . Умная таблица не добавляем автоматически данные с новой строки . Хотя раньше еще несколько дней назад все работало нормально . В принципе можно работать но есть неудобство ,нужно время от времени растягивать таблицу в ручную . Если кто знает как решить проблему напишите .RomanCompass
Решил проблему ! В насройках -Параметры - Правописание -Настройки автозамены - Автоформат при вводе -Включить в таблицу новые строки и столбцы
Решил проблему ! В насройках -Параметры - Правописание -Настройки автозамены - Автоформат при вводе -Включить в таблицу новые строки и столбцыRomanCompass
Сообщение отредактировал RomanCompass - Пятница, 10.09.2021, 13:37
