= Мир MS Excel/Не добавляются строки в умных таблицах, - Мир MS Excel
2335697 Дата: Вторник, 10.01.2017, 00:23 | Сообщение № 1
Есть задача защитить ячейки в общем реестре после окончания месяца. Однако умные таблицы перестают быть умными, как только ставишь защиту листа, хоть как выставляй настройки защиты, умные таблицы перестают добавлять строки автоматически. В настройках все галки стоят для добавление формул и строк.
И еще наблюдается странный глюк при фильтрации в умных таблицах как только ставишь при форматировании разрядность числа, перестает работать фильтр, и при поиске числа в окне фильтра его надо забивать с соблюдением разрядности т.е. через пробел не 35500 а 35 500, тогда фильтр его выдает.
К сообщению приложен файл: 9497088.rar (93.9 Kb)
СообщениеЕсть задача защитить ячейки в общем реестре после окончания месяца. Однако умные таблицы перестают быть умными, как только ставишь защиту листа, хоть как выставляй настройки защиты, умные таблицы перестают добавлять строки автоматически. В настройках все галки стоят для добавление формул и строк.
Автор - 2335697
Дата добавления - 10.01.2017 в 00:23
RomanCompass Дата: Пятница, 10.09.2021, 12:11 | Сообщение № 2
Репутация: 10 ±
У меня тоже несколько дней назад появилась такая проблема .
Умная таблица не добавляем автоматически данные с новой строки .
Хотя раньше еще несколько дней назад все работало нормально .
В принципе можно работать но есть неудобство ,нужно время от времени растягивать таблицу в ручную .
Если кто знает как решить проблему напишите .
СообщениеУ меня тоже несколько дней назад появилась такая проблема .
Автор - RomanCompass
Дата добавления - 10.09.2021 в 12:11
RomanCompass Дата: Пятница, 10.09.2021, 13:34 | Сообщение № 3
Репутация: 10 ±
Решил проблему !
В насройках -Параметры - Правописание -Настройки автозамены - Автоформат при вводе -Включить в таблицу новые строки и столбцы
Сообщение отредактировал RomanCompass - Пятница, 10.09.2021, 13:37
СообщениеРешил проблему !
Дата добавления - 10.09.2021 в 13:34
