= Мир MS Excel/Сводный список сотрудников за год. - Мир MS Excel
AlexMar Дата: Вторник, 10.01.2017, 07:09 | Сообщение № 1
Доброго времени суток Уважаемые!
Подскажите пожалуйста как более правильнее будет создать итоговый список сотрудников за год?
Список должен содержать всех работавших за год сотрудников, которые помесячно внесены на листах книги.
Желательно чтобы он был сразу и отсортирован по алфавиту, но это не критично.
Я сделал кривоватую выборку, вроде работает, но возможны дубли (выделено желтым).
Это видимо от того, что нет проверки дублей уже введенных выше сотрудников...
А также возможны видимо и пропуски некоторых сотрудников, так как нет проверки по всем массивам/листам.
Короче коряво и не очень правильно/функционально. :-(
Буду весьма признателен за подсказку как наиболее правильно сделать такую итоговую табличку сотрудников.
Файл-образец прилагаю.
Итоги собираются на листе "Итоги".
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 2016___.xlsx (87.4 Kb)
СообщениеДоброго времени суток Уважаемые!
Спасибо.
Автор - AlexMar
Дата добавления - 10.01.2017 в 07:09
bmv98rus Дата: Вторник, 10.01.2017, 10:16 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
Правильнее
1. достаточно несложным скриптом.
2. (копия-вставка)*12 данные / удалить дубликаты
4. Объедняющий запрос через PowerQuery ( нужна эта надстройка и придется разметить данные как таблицу.)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 10.01.2017, 10:17
СообщениеПравильнее
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 10.01.2017 в 10:16
AlexMar Дата: Вторник, 10.01.2017, 11:07 | Сообщение № 3
bmv98rus,
1. Это для меня достаточно сложно, практически не выполнимо.
2. Я хоть и немного продвинутый, но только лишь пользователь... Не понял до конца мысль... %)
3.
4. Это тоже не совсем понятно, да и менять что либо в этой книге, кроме листа "Итоги" нельзя... :(
Сообщениеbmv98rus,
3.
Автор - AlexMar
Дата добавления - 10.01.2017 в 11:07
bmv98rus Дата: Вторник, 10.01.2017, 11:33 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
AlexMar,
2. это ручная не автоматизированная работа по копированию и вставке данных на лист итоги последовательно один блок за другим. После использование встроеного инструмента удаление дубликатов.
Но это для разового заполнения подходит.
К сообщению приложен файл: 7063130.jpg (25.8 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 10.01.2017, 11:34
СообщениеAlexMar,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 10.01.2017 в 11:33
AlexMar Дата: Вторник, 10.01.2017, 12:10 | Сообщение № 5
bmv98rus,
Ну так-то да. :)
У меня все же немного автоматизировано, но не все предусмотрено.
Вот и просил подсказать как изящнее и более правильно реализовать автоматически это дело.
А за подсказку как удалить дубликаты спасибо, этого не знал.
Просто там же кроме прочего куча цифирь еще имеется, я их просто убрал, так как там заполнение организовано,
хоть и может не так изящно как можно, но корректно и все работает, а вот с составлением списка сотрудников на основе 12 месяцев не все так хорошо.
Спасибо за помощь.
Сообщениеbmv98rus,
Ну так-то да. :)
Спасибо за помощь.
Автор - AlexMar
Дата добавления - 10.01.2017 в 12:10
Pelena Дата: Вторник, 10.01.2017, 12:19 | Сообщение № 6
Репутация: 4638 ±
Как вариант сводная на основе консолидации.
К сообщению приложен файл: 2016_.xlsb (91.6 Kb)
СообщениеКак вариант сводная на основе консолидации.
Дата добавления - 10.01.2017 в 12:19
bmv98rus Дата: Вторник, 10.01.2017, 14:05 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
Без сортировки , удаления дыр и нумерации.
Sub ConsolidatedList()
    On Error GoTo err1
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Èòîãè")
        .Cells(5, 1).Resize(.UsedRange.Rows.Count, 2).ClearContents
        Set DistCell = .Cells(1, 2).End(xlDown)
        For Each MonthSH In ActiveWorkbook.Worksheets
            If MonthSH.Name <> .Name Then
                r = 4
                If UCase(MonthSH.Range("b5").End(xlDown).Value) = "ИТОГО" Then r = 5
                MonthSH.Range("b5").Resize(MonthSH.Range("b5").End(xlDown).Row - r, 1).Copy
                DistCell.Offset(1, 0).PasteSpecial _
                    Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
                    :=False, Transpose:=False
              Set DistCell = DistCell.Offset(1, 0).End(xlDown)
        .Cells(4, 1).Resize(.Cells(4, 2).End(xlDown).Row, 2).RemoveDuplicates Columns:=Array(1, 2), _
                Header:=xlYes
err1:
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 10.01.2017, 14:06
СообщениеБез сортировки , удаления дыр и нумерации.
    On Error GoTo err1
                r = 4
                Header:=xlYes
err1:
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 10.01.2017 в 14:05
AlexMar Дата: Вторник, 10.01.2017, 15:11 | Сообщение № 8
Спасибо, пытаюсь теперь разобраться.
С макросами вообще дел не имел, хотя слово знаю. <_<
Создал макрос, нажал выполнить и тишина, нет, не мое... :'(
Консолидация (а дальше сводная таблица) более приземленно для меня.
Пытаюсь понять принципы и использовать.
Еще раз спасибо. :)
СообщениеСпасибо, пытаюсь теперь разобраться.
Еще раз спасибо. :)
Автор - AlexMar
Дата добавления - 10.01.2017 в 15:11
bmv98rus Дата: Вторник, 10.01.2017, 16:38 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
AlexMar,
Не заметил что не приложился.
К сообщению приложен файл: 2016_.xlsm (87.6 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 10.01.2017, 16:40
СообщениеAlexMar,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 10.01.2017 в 16:38
