= Мир MS Excel/Копирование значений ячеек через заданный интервал - Мир MS Excel
xrust666 Дата: Среда, 11.01.2017, 08:01 | Сообщение № 1
Добрый день,
необходимо перенести определенные ячейки из одной книги в другую с определенным интервалов ( через 4 ячейки):
A22=A5 F22=A3 N22=D6 W22=D5
A23=A9 F23=A7 N23=D10 W23=D9
Как создать формулу чтобы автоматом растянуть на все остальные ячейки.
Файлы во вложении ( из файла 1 в файл 2)
К сообщению приложен файл: 4575992.xlsx (34.1 Kb) · 7618734.xlsx (31.2 Kb)
Сообщение отредактировал xrust666 - Среда, 11.01.2017, 08:29
СообщениеДобрый день,
Автор - xrust666
Дата добавления - 11.01.2017 в 08:01
китин Дата: Среда, 11.01.2017, 08:17 | Сообщение № 2
не ни файла 1 ни файла 2
Сообщениене ни файла 1 ни файла 2
Дата добавления - 11.01.2017 в 08:17
bmv98rus Дата: Среда, 11.01.2017, 08:22 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
xrust666,
Примеров нет. Не понятны объмы, порой руками проще. Но по сути надо получить зависисмость строк
для A22
=OFFSET([Book2]Sheet1!$A$1;(ROW(A22)-21)*4;0;1;1)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 11.01.2017, 08:23
Сообщениеxrust666,
для A22
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.01.2017 в 08:22
xrust666 Дата: Среда, 11.01.2017, 08:30 | Сообщение № 4
bmv98rus, прошу прощения не вложил файлы
Сообщениеbmv98rus, прошу прощения не вложил файлы
Автор - xrust666
Дата добавления - 11.01.2017 в 08:30
xrust666 Дата: Среда, 11.01.2017, 08:43 | Сообщение № 5
bmv98rus, не могу понять вашу формулу, можно поподробнее?
Сообщениеbmv98rus, не могу понять вашу формулу, можно поподробнее?
Автор - xrust666
Дата добавления - 11.01.2017 в 08:43
bmv98rus Дата: Среда, 11.01.2017, 10:02 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
xrust666,
СМЕЩ(offset) - задает смещение относительно указанного адреса. В данном случае для простоты первая ячейка нужной таблицы
Далее следуют параметры, на сколько сместить адрес по строкам
и в нашем случае
=(СТРОКА(A22)-21)*4
- это как раз (22-21)*4 =4 для 23 будет 8 .... соответвенно A1 имеет строку 1 и при прибавлеии 4 и 8 будет 5 и 9, что вам и нужно( для других значений, естествено свой расчет).
и столбцам. 0 - означает не смещать
следующие два параметра - это размер области, в данном случае интересует одна ячейка. то есть 1 и 1
соотвтевенно в итоге получаем адрес искомой ячейки в другой книге.
для удобства можно использовать в качестве базовой ячейки для N22 не A1 из другой книги. а N1 и всегда иметь смещение 0 по столбцам.
Так более понятно?
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 11.01.2017, 10:05
Сообщениеxrust666,
и в нашем случае
=(СТРОКА(A22)-21)*4
Так более понятно?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.01.2017 в 10:02
Manyasha Дата: Среда, 11.01.2017, 10:32 | Сообщение № 7
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Здравствуйте, еще вариант:
=ИНДЕКС([4575992.xlsx]TDSheet!$A$1:$A$1000;5+4*(СТРОКА(A1)-1))
работает и при закрытой второй книге.
СообщениеЗдравствуйте, еще вариант:
Автор - Manyasha
Дата добавления - 11.01.2017 в 10:32
bmv98rus Дата: Среда, 11.01.2017, 11:15 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
Manyasha,
Точно, забыл. INDIRECT не работает с другой книгой, а OFFSET c закрытой. Единственное, и это не влияет на скорость яб весь столбец брал
=ИНДЕКС([4575992.xlsx]TDSheet!$A:$A;5+4*(СТРОКА(A1)-1))
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 11.01.2017, 11:15
СообщениеManyasha,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.01.2017 в 11:15
xrust666 Дата: Среда, 11.01.2017, 13:53 | Сообщение № 9
Всем огромное спасибо. Особенно Manyasha
СообщениеВсем огромное спасибо. Особенно Manyasha
Автор - xrust666
Дата добавления - 11.01.2017 в 13:53
