Добрый день, необходимо перенести определенные ячейки из одной книги в другую с определенным интервалов ( через 4 ячейки): A22=A5 F22=A3 N22=D6 W22=D5 A23=A9 F23=A7 N23=D10 W23=D9 ... ... ... ...
Как создать формулу чтобы автоматом растянуть на все остальные ячейки.
Файлы во вложении ( из файла 1 в файл 2)
СМЕЩ(offset) - задает смещение относительно указанного адреса. В данном случае для простоты первая ячейка нужной таблицы Далее следуют параметры, на сколько сместить адрес по строкам и в нашем случае
=(СТРОКА(A22)-21)*4
- это как раз (22-21)*4 =4 для 23 будет 8 .... соответвенно A1 имеет строку 1 и при прибавлеии 4 и 8 будет 5 и 9, что вам и нужно( для других значений, естествено свой расчет). и столбцам. 0 - означает не смещать следующие два параметра - это размер области, в данном случае интересует одна ячейка. то есть 1 и 1 соотвтевенно в итоге получаем адрес искомой ячейки в другой книге. для удобства можно использовать в качестве базовой ячейки для N22 не A1 из другой книги. а N1 и всегда иметь смещение 0 по столбцам.
Так более понятно?
xrust666,
=(СТРОКА(A22)-21)*4
