= Мир MS Excel/Перенос строки при появлении брака на другой лист екселя? - Мир MS Excel
faun_90 Дата: Среда, 11.01.2017, 11:04 | Сообщение № 1
Есть база данных в эксели где ведется учет деталей на годные и не годные, как сделать так что при появление брака( не годной детали) он переносил её на другой лист
[moder]Прочитайте Правила и приложите файл.[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 11.01.2017, 11:22
СообщениеЕсть база данных в эксели где ведется учет деталей на годные и не годные, как сделать так что при появление брака( не годной детали) он переносил её на другой лист
Автор - faun_90
Дата добавления - 11.01.2017 в 11:04
bmv98rus Дата: Среда, 11.01.2017, 11:25 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
faun_90,
К замечанию добавлю. Что для вас означает "переносился" ? появлялся и оставался в исходном месте, или исчезал в иходном и появлялся в нужном или ....
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 11.01.2017, 17:14
Сообщениеfaun_90,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.01.2017 в 11:25
faun_90 Дата: Среда, 11.01.2017, 14:10 | Сообщение № 3
bmv98rus, оставался там же, и копировался на другой лист
Сообщение отредактировал faun_90 - Среда, 11.01.2017, 14:11
Сообщениеbmv98rus, оставался там же, и копировался на другой лист
Автор - faun_90
Дата добавления - 11.01.2017 в 14:10
китин Дата: Среда, 11.01.2017, 14:16 | Сообщение № 4
Репутация: 1079 ±
какой лист? нет файла-нет листа
Сообщениекакой лист? нет файла-нет листа
Дата добавления - 11.01.2017 в 14:16
bmv98rus Дата: Среда, 11.01.2017, 17:22 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
faun_90,
Тот же вопрос но с копированием . Именно статичные данные, кооры потом не будут зависить от изменеий на листе исходном или результат вычисления вас устроит?
китин, прав фалик бы , а то в общем случае решим
1. Если нужны статичные данные, а не формулы на втором листе, то VBA скрипт.
2. Если просто отчет по даным, то варианты
2.1 Сводная таблица с фильтром по условию
2.2 PowerQuery с фильтром по условию
2.3 формулы подтягивающие значения по определенному условию.
2.4 Автофильтр с переносом результата в другую область
и боюсь что это не все варианты.
Сообщениеfaun_90,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.01.2017 в 17:22
