= Мир MS Excel/Замена данных в одной таблице данными другой - Мир MS Excel
Aristarx Дата: Среда, 11.01.2017, 12:23 | Сообщение № 1
Добрый день, помогите, пожалуйста, автоматизировать работу с таблицами, необходимо заменить данные из первой таблицы данными второй, при этом форматирование и порядок столбцов должен остаться как в первой, результат показан в таблице 3
К сообщению приложен файл: 5100375.xls (15.0 Kb)
Сообщение отредактировал Aristarx - Среда, 11.01.2017, 12:23
СообщениеДобрый день, помогите, пожалуйста, автоматизировать работу с таблицами, необходимо заменить данные из первой таблицы данными второй, при этом форматирование и порядок столбцов должен остаться как в первой, результат показан в таблице 3
Автор - Aristarx
Дата добавления - 11.01.2017 в 12:23
buchlotnik Дата: Среда, 11.01.2017, 12:28 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
здравствуйте
специальная вставка - значения
Сообщениездравствуйте
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 11.01.2017 в 12:28
Aristarx Дата: Среда, 11.01.2017, 12:32 | Сообщение № 3
Дело в том, что данных много, и просто на копирование и вставку уходит много времени, хотелось бы как то упростить задачу, чтоб сопоставление столбцов было автоматическим по значению, может быть как то можно отсортировать заголовки таблицы 2, как в таблице 1 в соответствии с настраиваемыми списками, но у меня не вышло, все равно сортирует по убыванию или возрастанию в ексель 2003
СообщениеДело в том, что данных много, и просто на копирование и вставку уходит много времени, хотелось бы как то упростить задачу, чтоб сопоставление столбцов было автоматическим по значению, может быть как то можно отсортировать заголовки таблицы 2, как в таблице 1 в соответствии с настраиваемыми списками, но у меня не вышло, все равно сортирует по убыванию или возрастанию в ексель 2003
Автор - Aristarx
Дата добавления - 11.01.2017 в 12:32
_Boroda_ Дата: Среда, 11.01.2017, 13:17 | Сообщение № 4
Так нужно?
=ИНДЕКС($G5:$K5;ПОИСКПОЗ(A$4;$G$4:$K$4;))
К сообщению приложен файл: 5100375_1.xls (28.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 11.01.2017 в 13:17
Aristarx Дата: Среда, 11.01.2017, 13:40 | Сообщение № 5
Думаю да, потом поэкспериментирую, спасибо
СообщениеДумаю да, потом поэкспериментирую, спасибо
Автор - Aristarx
Дата добавления - 11.01.2017 в 13:40
Che79 Дата: Среда, 11.01.2017, 14:01 | Сообщение № 6
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
еще вариант:
=ГПР(A$4;$G$4:$K$7;СТРОКА(A2);)
Сообщениееще вариант:
Автор - Che79
Дата добавления - 11.01.2017 в 14:01
