Всем привет. Помогите, пожалуйста решить такую задачку, пример во вложении.
1) Есть ряд строк с данными, строки с 3 по 8. 2) Есть эталонный диапазон в столбце Q. 3) В столбце L нужна в каждой ячейке формула, которая показывала бы есть ли в каждой строке диапазонов слева хотя бы 1 аргумент из эталонного диапазона. Я в столбце L для примера ввел руками ответы (вывод можно в любой форме ДА/НЕТ, 1/0 - не суть). Например в строке B3:E3 - нет ни одного числа из эталонного диапазона, ответ НЕТ в строке B4:С4 - есть цифра 5 из эталонного диапазона, ответ ЕСТЬ. Ну так и далее.
П.С. Если бы в строках 3-8 было по 1 цифре, то я бы решил это при помощи ВПР, но там больше одной цифры, причем может быть разное количество.
П.С. Если бы в строках 3-8 было по 1 цифре, то я бы решил это при помощи ВПР, но там больше одной цифры, причем может быть разное количество.Shtein
buchlotnik, Gustav, спасибо большое, работает. А можно как-то сделать, чтобы это работало, если у меня будут не цифры в этих диапозонах, а буквенные кода стран, например - BR, RU, EN, GE, BE и т.п.?
buchlotnik, Gustav, спасибо большое, работает. А можно как-то сделать, чтобы это работало, если у меня будут не цифры в этих диапозонах, а буквенные кода стран, например - BR, RU, EN, GE, BE и т.п.?Shtein
"В мире давным давно все известно, главное знать у кого спросить" Рэй Бредбери.
Сообщение отредактировал Shtein - Суббота, 14.01.2017, 13:21
Извините, прикладываю пример. Gustav, пробую, но именно на буквенных кодах почему-то у меня не действует( я по синтаксису вижу, что формула ЕЧИСЛО вроде как оперирует с числами, а в массивной формуле, там знак больше, тоже вроде как к цифрам относится.. не судите строго, я просто в таких тонкостях настройки слабо разбираюсь, пытаюсь логически понять, почему у меня не работает.
П.С. видимо я перегрелся.. =ЕЧИСЛО(ПРОСМОТР(9^9;ПОИСКПОЗ(B3:J3;Таблица1[Эталонный диапозон];))) - эта формула срабатывает и с буквенными кодами, ничего не понимаю))
просто как-то странно, в одном файле у меня срабатывает, в другом нет, сейчас пытаюсь разобраться, может там из-за формата ячеек проблема
просто как-то странно, в одном файле у меня срабатывает, в другом нет, сейчас пытаюсь разобраться, может там из-за формата ячеек проблемаShtein
Фухх..спасибо за то, что потратили на меня время) все работает вроде как надо Gustav, меня просто вот такой момент смутил
=ЕЧИСЛО(ПРОСМОТР(9^9;ПОИСКПОЗ(B3:J3;Таблица1[Эталонный диапозон];))) - именно это в формуле 9^9. Хотя при нажатии в формуле он показывал диапазон B3:J3. Я подумал, что непорядок и заменил 9^9 на B3:J3, (по сути одинаковые же диапазоны показывали), а работать перестало. Вообщем, все теперь хорошо, огромнейшее спасибо вам, Gustav, buchlotnik, )))
=ЕЧИСЛО(ПРОСМОТР(9^9;ПОИСКПОЗ(B3:J3;Таблица1[Эталонный диапозон];))) - именно это в формуле 9^9. Хотя при нажатии в формуле он показывал диапазон B3:J3. Я подумал, что непорядок и заменил 9^9 на B3:J3, (по сути одинаковые же диапазоны показывали), а работать перестало. Вообщем, все теперь хорошо, огромнейшее спасибо вам, Gustav, buchlotnik, )))Shtein
Это такой наш принятый форумный трючок, олицетворяющий собой заведомо огромное число (типа бесконечности). 9^9 (т.е. 9 в степени 9) = 387420489, но 9 знаков писать в формулу много ленивее, чем 3. С таким же успехом можно было бы заменить на любое большое число, которое не может встретиться в Вашей таблице: 100 или 1000 или 100500, но, как видите, начиная с тысячи выражение 9^9 вне конкуренции по количеству знаков с любой константой
Это такой наш принятый форумный трючок, олицетворяющий собой заведомо огромное число (типа бесконечности). 9^9 (т.е. 9 в степени 9) = 387420489, но 9 знаков писать в формулу много ленивее, чем 3. С таким же успехом можно было бы заменить на любое большое число, которое не может встретиться в Вашей таблице: 100 или 1000 или 100500, но, как видите, начиная с тысячи выражение 9^9 вне конкуренции по количеству знаков с любой константой Gustav
