Добрый день Ув. форумчане! Столкнулся с проблемой правильности произведения вычисления проверки гипотезы критерием Хи2. Суть в следующем есть данные двух экспериментальных групп, которые нужно сравнить между собой. Данные я формирую в два столбца по 30 строк. Затем применяю функцию ХИ2ТЕСТ для выделенных двух диапазонов, получаю значение, далее использую функцию ХИ2РАСП для определения этого значения к вычисленному значению критерия. Вопрос: Если вычисленное значение функции ХИ2ТЕСТ < вычисленного значения ХИ2РАСП, то в этом случае гипотеза подтверждается или нет? Спасибо!
Добрый день Ув. форумчане! Столкнулся с проблемой правильности произведения вычисления проверки гипотезы критерием Хи2. Суть в следующем есть данные двух экспериментальных групп, которые нужно сравнить между собой. Данные я формирую в два столбца по 30 строк. Затем применяю функцию ХИ2ТЕСТ для выделенных двух диапазонов, получаю значение, далее использую функцию ХИ2РАСП для определения этого значения к вычисленному значению критерия. Вопрос: Если вычисленное значение функции ХИ2ТЕСТ < вычисленного значения ХИ2РАСП, то в этом случае гипотеза подтверждается или нет? Спасибо!webdenny
