= Мир MS Excel/Сравнение 2 групп критерием Хи2 - Мир MS Excel
webdenny Дата: Суббота, 14.01.2017, 17:57 | Сообщение № 1
Добрый день Ув. форумчане! Столкнулся с проблемой правильности произведения вычисления проверки гипотезы критерием Хи2. Суть в следующем есть данные двух экспериментальных групп, которые нужно сравнить между собой. Данные я формирую в два столбца по 30 строк. Затем применяю функцию ХИ2ТЕСТ для выделенных двух диапазонов, получаю значение, далее использую функцию ХИ2РАСП для определения этого значения к вычисленному значению критерия.
Вопрос: Если вычисленное значение функции ХИ2ТЕСТ < вычисленного значения ХИ2РАСП, то в этом случае гипотеза подтверждается или нет? Спасибо!
СообщениеДобрый день Ув. форумчане! Столкнулся с проблемой правильности произведения вычисления проверки гипотезы критерием Хи2. Суть в следующем есть данные двух экспериментальных групп, которые нужно сравнить между собой. Данные я формирую в два столбца по 30 строк. Затем применяю функцию ХИ2ТЕСТ для выделенных двух диапазонов, получаю значение, далее использую функцию ХИ2РАСП для определения этого значения к вычисленному значению критерия.
Автор - webdenny
Дата добавления - 14.01.2017 в 17:57
buchlotnik Дата: Суббота, 14.01.2017, 18:07 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
webdenny, вы сначала в файле покажите как функции применяете, а там уж и получится ответить.
Сообщениеwebdenny, вы сначала в файле покажите как функции применяете, а там уж и получится ответить.
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 14.01.2017 в 18:07
webdenny Дата: Понедельник, 16.01.2017, 10:24 | Сообщение № 3
buchlotnik, Большое спасибо, за ответ! Выкладываю файл.
К сообщению приложен файл: xi2.xlsx (25.5 Kb)
Сообщениеbuchlotnik, Большое спасибо, за ответ! Выкладываю файл.
Автор - webdenny
Дата добавления - 16.01.2017 в 10:24
_Boroda_ Дата: Понедельник, 16.01.2017, 11:30 | Сообщение № 4
webdenny, проверьте диапазоны в F38
И почему в Н38 число степеней свободы 841?
Почитайте вот здесь, например
http://excel2.ru/article....s-excel
Сообщениеwebdenny, проверьте диапазоны в F38
Дата добавления - 16.01.2017 в 11:30
