= Мир MS Excel/Автозаполнение датой при записи в соседнюю ячейку - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Александр7034 Дата: Среда, 15.02.2023, 11:43 | Сообщение № 21
Замечаний: 40% ±
Спасибо, работает как и хотел, но с не большим нюансом, если книга с этим кодом и книга на которую ведут связи будут одновременно открыты, то код ругается на строку:
ActiveWorkbook.UpdateLink Name:=ActiveWorkbook.LinkSources
Можно включить игнорирование данной ошибки с выводом сообщения "закройте документ хх"?
Сообщение отредактировал Александр7034 - Среда, 15.02.2023, 12:12
СообщениеСпасибо, работает как и хотел, но с не большим нюансом, если книга с этим кодом и книга на которую ведут связи будут одновременно открыты, то код ругается на строку:
Автор - Александр7034
Дата добавления - 15.02.2023 в 11:43
_Boroda_ Дата: Среда, 15.02.2023, 12:14 | Сообщение № 22
Репутация: 6667 ±
    ar0_ = Range("T6:T106").Value
    On Error Resume Next
    If Err Then
        MsgBox "Закройте файл ХХХ и перезапустите макрос"
        Exit Sub
    On Error GoTo 0
    ar1_ = Range("T6:T106").Value
    ar_ = Range("V6:V106").Value
    For i = 1 To UBound(ar0_)
        If ar1_(i, 1) <> ar0_(i, 1) Then
            ar_(i, 1) = Date
    Next i
    Range("V6:V106").Value = ar_
    If Err Then
        Exit Sub
    On Error GoTo 0
            ar_(i, 1) = Date
    Next i
Дата добавления - 15.02.2023 в 12:14
ekarachev Дата: Четверг, 06.03.2025, 22:48 | Сообщение № 23
Здравствуйте. Вопрос по этой же теме. Необходимо автоматически проставить дату в столбец Е, при заполнении столбца В.
СообщениеЗдравствуйте. Вопрос по этой же теме. Необходимо автоматически проставить дату в столбец Е, при заполнении столбца В.
Автор - ekarachev
Дата добавления - 06.03.2025 в 22:48
  • Страница 2 из 2
