= Мир MS Excel/Удаление лишних знаков в ячейке после сокращений - Мир MS Excel
benza89 Дата: Вторник, 17.01.2017, 04:09 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уважаемые форумчане, просьба помочь с такой проблемой. В столбце K пишутся сокращения улиц, переулков и т.д., формат всегда "сокращение-точка-пробел", то есть "ул. ", "пер. ", "мкр. ", но есть исключения, как например "снт ", здесь просто пробел. Проблема в том, что операторы ставятся различные знаки, цифры, лишние пробелы, либо пробелы вообще отсутствуют после сокращений. А нужно всё подогнать под правильный формат.
Интересует макрос, который можно связать с кнопкой, чтобы после их работы всё исправить, а не мешать автоматическими исправлениями во время набора данных работником.
К сообщению приложен файл: 4205228.xls (27.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые форумчане, просьба помочь с такой проблемой. В столбце K пишутся сокращения улиц, переулков и т.д., формат всегда "сокращение-точка-пробел", то есть "ул. ", "пер. ", "мкр. ", но есть исключения, как например "снт ", здесь просто пробел. Проблема в том, что операторы ставятся различные знаки, цифры, лишние пробелы, либо пробелы вообще отсутствуют после сокращений. А нужно всё подогнать под правильный формат.
Автор - benza89
Дата добавления - 17.01.2017 в 04:09
akademik90 Дата: Вторник, 17.01.2017, 08:38 | Сообщение № 2
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
Excel 2013 -2016
benza89, Добрый день ! Вот Вам формулой ! Макросом не могу писать!
К сообщению приложен файл: 5410508.xls (29.0 Kb)
HOC EST VIVERE BIS, VITA POSSE PRIORE FRUI
Сообщение отредактировал akademik90 - Вторник, 17.01.2017, 08:46
Сообщение benza89, Добрый день ! Вот Вам формулой ! Макросом не могу писать!
Автор - akademik90
Дата добавления - 17.01.2017 в 08:38
akademik90 Дата: Вторник, 17.01.2017, 09:38 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
Excel 2013 -2016
akademik90, Макрос
Public Function Печатн(str1 As String)
Dim str, s, s1, s2 As String
Dim i, j, k, n As Long
For i = 1 To Len(str1)
s = Mid(str1, i, 1)
If LCase(s) Like "[a-zа-я0-9,.!?/\|*'# )(+-_&%;:^$]" Or LCase(s) Like Chr(34) Then
str = str & s
Next i
Печатн = str
End Function
Сообщение отредактировал akademik90 - Вторник, 17.01.2017, 09:41
Сообщениеakademik90, Макрос
s = Mid(str1, i, 1)
str = str & s
Next i
Печатн = str
End Function
Автор - akademik90
Дата добавления - 17.01.2017 в 09:38
_Boroda_ Дата: Вторник, 17.01.2017, 09:45 | Сообщение № 4
Репутация: 6670 ±
akademik90,
По поводу пользования тегами - вставили код, выделили его, нажали на кнопку #, а не так, как Вы - нажали #, вставили код, нажали #
Или еще можно нажать #, встать курсором посередине [...][...]вот сюда[/...][/...] и вставить код. В Правилах есть ссылка на описание методов использования
Поправил в Вашем посте.
По поводу макроса
как Вы думаете, какой тип у переменных str, s, s1 и i, j, k? Подсказка - у всех шести переменных тип одинаковый. Почитайте про объявление переменных в VBA
По поводу макроса
Дата добавления - 17.01.2017 в 09:45
akademik90 Дата: Вторник, 17.01.2017, 09:56 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
Excel 2013 -2016
_Boroda_, Ок Понял Вас. Вроде исправил и научился как вставлять код VBA
Сообщение_Boroda_, Ок Понял Вас. Вроде исправил и научился как вставлять код VBA
Автор - akademik90
Дата добавления - 17.01.2017 в 09:56
bmv98rus Дата: Вторник, 17.01.2017, 10:01 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
akademik90,
В данном случае разбор лексограммы более сложен. Нужно учитывать не только убрать лишнее , но и вставить недостающее, например элементарная ошибка снтГвоздь оператора нужно преобразовать по алгоритму, между снт и заглавной буквой Г должен встать пробел.
benza89,
Кнопку "все сделать хорошо" можно, но требуется продуманный алгоритм и тест кейсы для его проверки. Скорее всего такие алгоритмы есть готовые. Я не знаю что у вас там за ситема, но справочники и предлагаемый вариант при вводе для того и придуманы, чтоб потом не исправлять.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 17.01.2017, 10:02
benza89,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.01.2017 в 10:01
Alex_ST Дата: Вторник, 17.01.2017, 12:23 | Сообщение № 7
Репутация: 631 ±
Исправление ошибок ручного ввода текста вообще задача очень не простая и полностью так толком и не решённая.
Иначе не было бы столько ошибок в результатах распознавания отсканированных текстов, да и Ворд сам бы не только подчёркивал, но и исправлял ВСЕ опечатки, а не только те, которые ему даны в списках Автозамены.
А умные приложения ведь умеют частичный лексический анализ производить...
Решение же на VBA обязательно будет убогим и исправляющим далеко не всё, а лишь малую часть.
А если ещё учесть и распространённую лень операторов, часто не переключающих РУС-ЛАТ при вводе одинаковых ПО НАПИСАНИЮ букв...
(сам таким иногда грешу, когда в постах пишу простые формулы, то адреса ячеек бывает тоже русскими ввожу…)
Даже несколько макросов писал для замены или выделения цветом РУС-ЛАТ.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 17.01.2017, 22:39
СообщениеИсправление ошибок ручного ввода текста вообще задача очень не простая и полностью так толком и не решённая.
Дата добавления - 17.01.2017 в 12:23
benza89 Дата: Вторник, 17.01.2017, 18:04 | Сообщение № 8
Спасибо за ответы, но не совсем то, что нужно, формула не подойдет, как и такой макрос, потому что для них нужен отдельный столбец.
Можно тогда сделать проще, чтобы после точки ставил пробел, например, написано "ул.Зеленая", а он исправляет на "ул. Зеленая", то есть ставит пробел, после сокращение-точка.
СообщениеСпасибо за ответы, но не совсем то, что нужно, формула не подойдет, как и такой макрос, потому что для них нужен отдельный столбец.
Автор - benza89
Дата добавления - 17.01.2017 в 18:04
bmv98rus Дата: Вторник, 17.01.2017, 18:18 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
benza89,
Вам не проще тогда CTRL+h заменить "ул." на "ул. " , а после еще раз два пробела " " на один " " . Формула то сделает в другом столбце, а макрос может и в том же, но вот результат работы последнего непредсказуем. Alex_ST, и я это пытались пояснить.
Сообщениеbenza89,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.01.2017 в 18:18
Wasilich Дата: Среда, 18.01.2017, 05:12 | Сообщение № 10
Репутация: 326 ±
А вдруг так подойдет. Правда, сколько времени будет обрабатываться большой массив, не знаю. Но все же, не вручную.
Sub www()
  Dim t&, x$, s$, i&, j&
  For t = 2 To Range("N" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    x = Cells(t, "N")
    For i = 1 To 10
      If Mid(x, i, 1) Like "*[а-я]*" Then Else Exit For
    s = Mid(x, 1, i - 1)
    For j = 1 To 10
      If Mid(x, j, 1) Like "*[А-Я]*" Then Exit For
    Cells(t, "N") = s & ". " & Mid(x, j, 99)
К сообщению приложен файл: benza892.xls (37.0 Kb)
СообщениеА вдруг так подойдет. Правда, сколько времени будет обрабатываться большой массив, не знаю. Но все же, не вручную.
Sub www()
    x = Cells(t, "N")
    For i = 1 To 10
    For j = 1 To 10
Автор - Wasilich
Дата добавления - 18.01.2017 в 05:12
Alex_ST Дата: Среда, 18.01.2017, 09:20 | Сообщение № 11
Репутация: 631 ±
Ребята, ну не надо код привязывать к конкретным книгам, листам, диапазонам и заменяемым значениям! Завтра столбец изменится или новое правило замены появится... Опять всё переделывать что ли?
Не знаю, будет ли у меня свободное время, но нужно, имхо, В ОТДЕЛЬНОЙ КНИГЕ написать процедуру, которая в ВЫДЕЛЕННОМ пользователем диапазоне АКТИВНОЙ КНИГИ (а для предотвращения не верной коррекции лучше в ячейках соседнего свободного столбца) проведёт циклом замену субстрингов, ЗАДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, на специальном листе шаблонов (паттернов) замены в этой отдельной книге.
При этом замену лучше проводить не по каждой ячейке, а сразу по всему диапазону, применяя к нему целиком метод Replace для каждого из заданных шаблонов (паттернов) замены. Ещё лучше, конечно, регулярными выражениями - RegExp'ами, но я их не знаю, к сожалению... :(
Попробую сейчас выкроить время и набросать... Правда, к сожалению, с работы выложить файл с макросами не смогу (собаки-сисадмины!), поэтому если сделаю, то отдельно файл без процедур и текст модуля.
СообщениеРебята, ну не надо код привязывать к конкретным книгам, листам, диапазонам и заменяемым значениям! Завтра столбец изменится или новое правило замены появится... Опять всё переделывать что ли?
Дата добавления - 18.01.2017 в 09:20
bmv98rus Дата: Среда, 18.01.2017, 14:06 | Сообщение № 12
Репутация: 772 ±
Alex_ST, [offtop]
Птичку нашу, попрошу не обижать :-) . архив+ пароль, не проходит? [/offtop]
СообщениеAlex_ST, [offtop]
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 18.01.2017 в 14:06
Alex_ST Дата: Среда, 18.01.2017, 14:23 | Сообщение № 13
Репутация: 631 ±
[offtop]Если бы всё было так просто... Trend Micro Internet Sequrity Scan, собака, скачивать архивы даёт, но умудряется при этом выдирать из них модули VBA, после чего они, естественно, перестают открываться вообще.
В xls-файлах просто оказываются пустыми модули, а xlsm просто не открываются...
Хотя... На счёт пароля может быть имеет смысл попробовать... Но что-то я сомневаюсь :([/offtop]
Сообщение[offtop]Если бы всё было так просто... Trend Micro Internet Sequrity Scan, собака, скачивать архивы даёт, но умудряется при этом выдирать из них модули VBA, после чего они, естественно, перестают открываться вообще.
Дата добавления - 18.01.2017 в 14:23
bmv98rus Дата: Среда, 18.01.2017, 15:11 | Сообщение № 14
Репутация: 772 ±
Alex_ST, [offtop]
А Вы проверьте, это я как та собака со стажем говорю. Если просто не срубит целиком, так как не смог распознать содержание, то пройдет. В свое время можно было архив в архив запихнуть, но сейчас это не помеха.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 18.01.2017 в 15:11
