= Мир MS Excel/автоматическая нумерация страниц без применения колонтитулов - Мир MS Excel
ovechkin1973 Дата: Вторник, 17.01.2017, 14:58 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Есть бланк определенной формы.. необходимо в нем сделать в определенных ячейках нумерацию страниц начиная со второй и подставлять значение количества страниц на первом листе. Каким способом это сделать можно..
К сообщению приложен файл: 2059552.xlsx (26.6 Kb)
Плохо когда не знаешь, да еще забудешь. Правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа.
СообщениеЕсть бланк определенной формы.. необходимо в нем сделать в определенных ячейках нумерацию страниц начиная со второй и подставлять значение количества страниц на первом листе. Каким способом это сделать можно..
Автор - ovechkin1973
Дата добавления - 17.01.2017 в 14:58
AlexM Дата: Вторник, 17.01.2017, 15:28 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
У вас в примере всего одна ячейка для всех страниц D21
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.01.2017 в 15:28
ovechkin1973 Дата: Вторник, 17.01.2017, 15:40 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Не совсем так.. это сквозная строка и печатается на каждом листе.. Если нажать режим просмотра и полистать вниз, то видно.
Дата добавления - 17.01.2017 в 15:40
AlexM Дата: Вторник, 17.01.2017, 15:57 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
Я это видел, поэтому написал, ячейка одна и значение в ней будет одно сквозное по всем листам.
СообщениеЯ это видел, поэтому написал, ячейка одна и значение в ней будет одно сквозное по всем листам.
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.01.2017 в 15:57
ovechkin1973 Дата: Вторник, 17.01.2017, 15:58 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
т.е. без колонтитулов ни как? А как тогда общее количестве листов можно посчитать, чтобы в автоформу вставить?
Сообщениет.е. без колонтитулов ни как? А как тогда общее количестве листов можно посчитать, чтобы в автоформу вставить?
Дата добавления - 17.01.2017 в 15:58
Alex_ST Дата: Вторник, 17.01.2017, 16:01 | Сообщение № 6
Репутация: 631 ±
А Вы надеялись, что в ячейках сквозных строк может быть разное значение? :)
На то они и сквозные, что хоть и печатаются на каждом листе, но это только видимость, т.к. реально существуют в единственном экземпляре.
Так что с колонтитулами - это скорее всего самое то, что надо.
СообщениеА Вы надеялись, что в ячейках сквозных строк может быть разное значение? :)
Дата добавления - 17.01.2017 в 16:01
AlexM Дата: Вторник, 17.01.2017, 16:02 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
СообщениеМожет быть пригодится
Можно ли вытащить из колонтитулов номер страницы?
http://www.excelworld.ru/forum/2-3541-1
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.01.2017 в 16:02
Alex_ST Дата: Вторник, 17.01.2017, 16:25 | Сообщение № 8
Репутация: 631 ±
Да, тёзка, вот ЭТО, похоже, должно работать.
Только надо подумать, как чуть подпилить, чтобы не жёстко задавать столбец для ячеек с номерами страниц...
Может быть, перед началом нумерации предложить юзеру выделить столбец?
А про HPageBreaks я к стыду своему даже не слышал. :'(
СообщениеДа, тёзка, вот ЭТО, похоже, должно работать.
Дата добавления - 17.01.2017 в 16:25
ovechkin1973 Дата: Вторник, 17.01.2017, 18:21 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Спасибо за участие.. ссылки все пересмотрел. Как использовать в своих целях макрос не понял. Осилил только колонтитулы в правом нижнем углу каждой страницы .. типа 1 из 5.. как посчитать общее количество листов не представляю
СообщениеСпасибо за участие.. ссылки все пересмотрел. Как использовать в своих целях макрос не понял. Осилил только колонтитулы в правом нижнем углу каждой страницы .. типа 1 из 5.. как посчитать общее количество листов не представляю
Дата добавления - 17.01.2017 в 18:21
AlexM Дата: Вторник, 17.01.2017, 19:06 | Сообщение № 10
Репутация: 1131 ±
Function Sheet_Page_Count(iSheet As String) As Long
Sheet_Page_Count = Sheets(iSheet).HPageBreaks.Count + 1
End Function
К сообщению приложен файл: 2059552_01.rar (54.6 Kb)
End Function
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.01.2017 в 19:06
ovechkin1973 Дата: Вторник, 17.01.2017, 19:40 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
AlexM, я перенес макрос в свой файл и вставил "&Sheet_Page_Count("Шапка") на лист "заполнение шапки" в ячейку G7. Из нее уже в автоформу на листе "Шапка" вставил.
Если начать добавлять листы или убирать не меняются значения.. что не так делаю?
Точнее что надо делать, чтобы пересчет был, если добавили листы или убрали?
Я в макрос абсолютный нуль.. могу только их вставлять в свои файлы.. да и то, если все просто.
Правда если встать в ячейку, где написано Sheet_Page_Count("Шапка") и нажать энтер, то перерасчет происходит
К сообщению приложен файл: ____.xlsm (35.2 Kb)
СообщениеAlexM, я перенес макрос в свой файл и вставил "&Sheet_Page_Count("Шапка") на лист "заполнение шапки" в ячейку G7. Из нее уже в автоформу на листе "Шапка" вставил.
Дата добавления - 17.01.2017 в 19:40
AlexM Дата: Вторник, 17.01.2017, 19:53 | Сообщение № 12
Репутация: 1131 ±
добавьте к функции функцию СЕГОДНЯ() так
=Sheet_Page_Count("Шапка")+СЕГОДНЯ()*0
Сообщениедобавьте к функции функцию СЕГОДНЯ() так
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.01.2017 в 19:53
ovechkin1973 Дата: Вторник, 17.01.2017, 21:03 | Сообщение № 13
Репутация: 1 ±
Ура! заработало!!! Глупый вопрос - я в ячейку что вставил? Сегодня - это формула.. а перед этим? И как это с макросом связано?
В любом случае очень благодарен
СообщениеУра! заработало!!! Глупый вопрос - я в ячейку что вставил? Сегодня - это формула.. а перед этим? И как это с макросом связано?
Дата добавления - 17.01.2017 в 21:03
AlexM Дата: Вторник, 17.01.2017, 21:45 | Сообщение № 14
Репутация: 1131 ±
перед СЕГОДНЯ() функция пользователя Sheet_Page_Count("Шапка") в аргументе имя листа. СЕГОДНЯ()*0 есть ноль, что не как не влияет на результат функции пользователя. Однако функция СЕГОДНЯ() пересчитывается при любых изменениях на листе, а так как эта функция в составе формулы, то пересчитывается формула.
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.01.2017 в 21:45
ovechkin1973 Дата: Среда, 18.01.2017, 17:22 | Сообщение № 15
Репутация: 1 ±
Понял.. положу в "копилку" такое решение себе..
СообщениеПонял.. положу в "копилку" такое решение себе..
Дата добавления - 18.01.2017 в 17:22
