Подсчет ячеек со значениями по критериям для разных столбцов
machodg
Дата: Пятница, 20.01.2017, 17:37 |
Office 365
Добрый вечер всем. Имеется таблица, в которой нужно подсчитать количество не нулевых/не пустых ячеек в столбцах "Приход" для каждой строки, только если в соответсвующей строке соответствующего месяца в столбце "Остаток" - значение 0 или "Пусто". У меня ничего не получилось как ни комбинировал с формулами. Видимо я чего-то не знаю. Заранее благодарю за ответ. С уважением
Добрый вечер всем. Имеется таблица, в которой нужно подсчитать количество не нулевых/не пустых ячеек в столбцах "Приход" для каждой строки, только если в соответсвующей строке соответствующего месяца в столбце "Остаток" - значение 0 или "Пусто". У меня ничего не получилось как ни комбинировал с формулами. Видимо я чего-то не знаю. Заранее благодарю за ответ. С уважением machodg
D.Gongadze
Сообщение отредактировал machodg - Пятница, 20.01.2017, 17:47
Сообщение Добрый вечер всем. Имеется таблица, в которой нужно подсчитать количество не нулевых/не пустых ячеек в столбцах "Приход" для каждой строки, только если в соответсвующей строке соответствующего месяца в столбце "Остаток" - значение 0 или "Пусто". У меня ничего не получилось как ни комбинировал с формулами. Видимо я чего-то не знаю. Заранее благодарю за ответ. С уважением Автор - machodg Дата добавления - 20.01.2017 в 17:37
bmv98rus
Дата: Пятница, 20.01.2017, 17:50 |
machodg, Оно?Код
=COUNTIFS($D$2:$AL$2;2;D4:AL4;">0";$C$2:$AK$2;1;$C4:$AK4;0)
или даже такКод
=COUNTIFS($D$2:$AL$2;2;D9:AL9;">0";$C9:$AK9;0)
machodg, Оно?Код
или даже такКод
bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 20.01.2017, 17:53
Сообщение machodg, Оно?Код
или даже такКод
Автор - bmv98rus Дата добавления - 20.01.2017 в 17:50
machodg
Дата: Пятница, 20.01.2017, 18:17 |
Office 365
bmv98rus, Спасибо Но, работает только на трех последних строчках, там все верно. Не совсем понятно почему. Красным шрифтом выделены цифры, которые нужно было подсчитать. Посмотрите файл, может нужно подправить?.
bmv98rus, Спасибо Но, работает только на трех последних строчках, там все верно. Не совсем понятно почему. Красным шрифтом выделены цифры, которые нужно было подсчитать. Посмотрите файл, может нужно подправить?. machodg
D.Gongadze
Сообщение bmv98rus, Спасибо Но, работает только на трех последних строчках, там все верно. Не совсем понятно почему. Красным шрифтом выделены цифры, которые нужно было подсчитать. Посмотрите файл, может нужно подправить?. Автор - machodg Дата добавления - 20.01.2017 в 18:17
machodg
Дата: Пятница, 20.01.2017, 18:28 |
Office 365
bmv98rus, Понял! Не учитываются пучтые ячейки, т.е. работает только если в ячейки столбца "остаток" не пустые, а содержат нули. А как с этим справиться?
bmv98rus, Понял! Не учитываются пучтые ячейки, т.е. работает только если в ячейки столбца "остаток" не пустые, а содержат нули. А как с этим справиться? machodg
D.Gongadze
Сообщение bmv98rus, Понял! Не учитываются пучтые ячейки, т.е. работает только если в ячейки столбца "остаток" не пустые, а содержат нули. А как с этим справиться? Автор - machodg Дата добавления - 20.01.2017 в 18:28
Дата: Пятница, 20.01.2017, 18:30 |
Так нужно?Код
=СУММПРОИЗВ((D$2:AK$2=2)*(D4:AK4>0)*(C4:AJ4=0))
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.01.2017 в 18:30
machodg
Дата: Пятница, 20.01.2017, 18:43 |
Office 365
_Boroda_, Да, да Все работает верно! Огромное спасибо. Успехов!
_Boroda_, Да, да Все работает верно! Огромное спасибо. Успехов! machodg
D.Gongadze
Сообщение _Boroda_, Да, да Все работает верно! Огромное спасибо. Успехов! Автор - machodg Дата добавления - 20.01.2017 в 18:43
machodg
Дата: Пятница, 20.01.2017, 18:51 |
Office 365
_Boroda_, А можно ли в формуле СЧЁТЕСЛИМН в критерий вставить логическое ИЛИ? Типа ИЛИ("=0";" "). И Как? С уважением
_Boroda_, А можно ли в формуле СЧЁТЕСЛИМН в критерий вставить логическое ИЛИ? Типа ИЛИ("=0";" "). И Как? С уважением machodg
D.Gongadze
Сообщение _Boroda_, А можно ли в формуле СЧЁТЕСЛИМН в критерий вставить логическое ИЛИ? Типа ИЛИ("=0";" "). И Как? С уважением Автор - machodg Дата добавления - 20.01.2017 в 18:51
buchlotnik
Дата: Пятница, 20.01.2017, 19:00 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
может так?: Код
=СЧЁТЕСЛИ(D4:D15;0)+СЧЁТЕСЛИ(D4:D15;" ")
может так?: Код
buchlotnik
Сообщение может так?: Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 20.01.2017 в 19:00
machodg
Дата: Пятница, 20.01.2017, 19:25 |
Office 365
bmv98rus, Я посмотрел и универсально (с нулем в ячейке и с пустой ячейкой) работают эти 2 формулы:Код
=СЧЁТЕСЛИМН($D$2:$AL$2;2;D4:AL4;">0";$C$2:$AK$2;1;$C4:$AK4;0)+СЧЁТЕСЛИМН($D$2:$AL$2;2;D4:AL4;">0";$C$2:$AK$2;1;$C4:$AK4;"")
=СЧЁТЕСЛИМН($D$2:$AL$2;2;D9:AL9;">0";$C9:$AK9;0)+СЧЁТЕСЛИМН($D$2:$AL$2;2;D9:AL9;">0";$C9:$AK9;"")
machodg
D.Gongadze
Сообщение отредактировал machodg - Пятница, 20.01.2017, 19:30
Сообщение bmv98rus, Я посмотрел и универсально (с нулем в ячейке и с пустой ячейкой) работают эти 2 формулы:Код
Автор - machodg Дата добавления - 20.01.2017 в 19:25
Дата: Пятница, 20.01.2017, 19:34 |
Немного корочеКод
=СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИМН($D$2:$AL$2;2;D4:AL4;">0";$C4:$AK4;{"";0}))
Немного корочеКод
Сообщение Немного корочеКод
Автор - Pelena Дата добавления - 20.01.2017 в 19:34
bmv98rus
Дата: Пятница, 20.01.2017, 19:38 |
machodg, нет именно в этих функциях напрямую нельзя, AND имитируется еще одним условием , а OR только так как указал buchlotnik . Собственно на этом я и "погорел" а _Boroda_ , изящно показал как надо._Boroda_ , раз уж такое дело, поясните неразумному, почему тут пустышка не равна 0? при обычном сравнении то, это истина. machodg, Пока писал - накидали вариантов и они корректны, а использовать надо или слепо тот рабочий который посоветовали , или тот рабочий , который Вам проще понять и воспроизвести потом, на данном уровне знаний, а последние придут со временем.
machodg, нет именно в этих функциях напрямую нельзя, AND имитируется еще одним условием , а OR только так как указал buchlotnik . Собственно на этом я и "погорел" а _Boroda_ , изящно показал как надо._Boroda_ , раз уж такое дело, поясните неразумному, почему тут пустышка не равна 0? при обычном сравнении то, это истина. machodg, Пока писал - накидали вариантов и они корректны, а использовать надо или слепо тот рабочий который посоветовали , или тот рабочий , который Вам проще понять и воспроизвести потом, на данном уровне знаний, а последние придут со временем. bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 20.01.2017, 19:52
Сообщение machodg, нет именно в этих функциях напрямую нельзя, AND имитируется еще одним условием , а OR только так как указал buchlotnik . Собственно на этом я и "погорел" а _Boroda_ , изящно показал как надо._Boroda_ , раз уж такое дело, поясните неразумному, почему тут пустышка не равна 0? при обычном сравнении то, это истина. machodg, Пока писал - накидали вариантов и они корректны, а использовать надо или слепо тот рабочий который посоветовали , или тот рабочий , который Вам проще понять и воспроизвести потом, на данном уровне знаний, а последние придут со временем. Автор - bmv98rus Дата добавления - 20.01.2017 в 19:38
machodg
Дата: Пятница, 20.01.2017, 19:54 |
Office 365
Я нашел возможность вставки логического критерия ИЛИ в формуле СЧЁТЕСЛИМН!!Код
=SUM(COUNTIFS($D$2:$AL$2,2,D4:AL4,">0",$C4:$AK4,{"",0}))
Всем Спасибо за подсказку со сдвигом дапазона в строках!!!
Всем Спасибо за подсказку со сдвигом дапазона в строках!!! machodg
D.Gongadze
Сообщение Я нашел возможность вставки логического критерия ИЛИ в формуле СЧЁТЕСЛИМН!!Код
Всем Спасибо за подсказку со сдвигом дапазона в строках!!! Автор - machodg Дата добавления - 20.01.2017 в 19:54
machodg
Дата: Пятница, 20.01.2017, 20:02 |
Office 365
Pelena, Большое Спасибо!
D.Gongadze
Сообщение отредактировал machodg - Пятница, 20.01.2017, 20:05
Сообщение Pelena, Большое Спасибо! Автор - machodg Дата добавления - 20.01.2017 в 20:02
machodg
Дата: Пятница, 20.01.2017, 20:04 |
Office 365
bmv98rus, Большое Спасибо за отзывчивость и подсказки. Успехов
bmv98rus, Большое Спасибо за отзывчивость и подсказки. Успехов machodg
D.Gongadze
Сообщение bmv98rus, Большое Спасибо за отзывчивость и подсказки. Успехов Автор - machodg Дата добавления - 20.01.2017 в 20:04
bmv98rus
Дата: Пятница, 20.01.2017, 20:10 |
machodg, Во, и знания пришли уже. Успехов. но короче всего получается от _Boroda_ , или производная от нее массивная Код
=SUM((D$2:AK$2=2)*(D9:AK9>0)*(C9:AJ9=0))
bmv98rus
Сообщение machodg, Во, и знания пришли уже. Успехов. но короче всего получается от _Boroda_ , или производная от нее массивная Код
Автор - bmv98rus Дата добавления - 20.01.2017 в 20:10
