= Мир MS Excel/Вычисляемый объект с формулой - Мир MS Excel
z5w Дата: Суббота, 21.01.2017, 08:46 | Сообщение № 1
Хочу добавить в конец сводной таблицы вычисляемый объект с формулой. Например: пиво+квас.
При добавлении объекта, в моем случае, таблица меняется, появляются все существующие адреса.
Прошу помочь разобраться, как сделать это правильно. Файл прикрепил.
К сообщению приложен файл: 123.xlsx (50.0 Kb)
Сообщение отредактировал z5w - Суббота, 21.01.2017, 10:20
Автор - z5w
Дата добавления - 21.01.2017 в 08:46
bmv98rus Дата: Суббота, 21.01.2017, 08:58 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
начать следует таки с "прикрепить файл".
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 21.01.2017 в 08:58
z5w Дата: Суббота, 21.01.2017, 10:21 | Сообщение № 3
) прикрепил
Сообщение) прикрепил
Автор - z5w
Дата добавления - 21.01.2017 в 10:21
bmv98rus Дата: Суббота, 21.01.2017, 10:43 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
z5w,
А вы специально итог по строкам скрыли? Или это не то что вам нужно?
К сообщению приложен файл: Copy_of_123.xlsx (50.2 Kb)
Сообщениеz5w,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 21.01.2017 в 10:43
Pelena Дата: Суббота, 21.01.2017, 10:58 | Сообщение № 5
Репутация: 4705 ±
Скрыть нулевые значения фильтром не вариант?
При использовании вычисляемых объектов надо помнить, что общие итоги будут считаться неверно (если их вывести)
К сообщению приложен файл: 123-8-.xlsx (53.0 Kb)
СообщениеСкрыть нулевые значения фильтром не вариант?
Дата добавления - 21.01.2017 в 10:58
z5w Дата: Суббота, 21.01.2017, 11:09 | Сообщение № 6
Pelena,
Фильтр не вариант. Массив очень большой и при добавлении объекта excel 2016 зависает, 2007 пишет что недопустимый объем.
К сообщению приложен файл: 123_.xlsx (51.1 Kb)
Сообщение отредактировал z5w - Суббота, 21.01.2017, 11:19
СообщениеPelena,
Автор - z5w
Дата добавления - 21.01.2017 в 11:09
z5w Дата: Суббота, 21.01.2017, 11:22 | Сообщение № 7
bmv98rus,
Да я специально убрал итог. Мне нужно будет добавить несколько формул, в несколько столбцов, а исходными данными является сводная таблица. Планирую периодически подгружать массив и просто обновлять данные сводной. Кол-во строк сводной будет меняться, промежуточные итоги тоже будут сдвигаться. Нужно чтобы мои формулы "жили" вместе со сводной. Когда я пытаюсь добавить вычисляемый объект у меня получается ерунда.
К сообщению приложен файл: 6846118.xlsx (51.1 Kb)
Сообщениеbmv98rus,
Автор - z5w
Дата добавления - 21.01.2017 в 11:22
Pelena Дата: Суббота, 21.01.2017, 11:24 | Сообщение № 8
Репутация: 4705 ±
Фильтр не вариант
Тогда проще всего делать доп. столбцы в таблице-источнике
Фильтр не вариант
Дата добавления - 21.01.2017 в 11:24
bmv98rus Дата: Суббота, 21.01.2017, 11:37 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
поддерживаю
или на листе содной правильно настроить в отдельном столбце
GETPIVOTDATA
размножать или подрезать при изменении строк в своднойю
поддерживаю
GETPIVOTDATA
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 21.01.2017 в 11:37
z5w Дата: Суббота, 21.01.2017, 11:38 | Сообщение № 10
Исходник имеет данные по ассортименту, категориям, группам, фасовкам, типам, сериям, вкусам и т.д. Мне нужно обрабатывать формулой сумму или кол-во отгрузки клиенту определенного ассортимента, например, если сумма соответствует условию, то клиент получает приз.
Автор - z5w
Дата добавления - 21.01.2017 в 11:38
Pelena Дата: Суббота, 21.01.2017, 11:43 | Сообщение № 11
Репутация: 4705 ±
Или можно ещё подождать специалистов по Power Pivot и Power Query. Возможно, они что-то предложат
СообщениеИли можно ещё подождать специалистов по Power Pivot и Power Query. Возможно, они что-то предложат
Дата добавления - 21.01.2017 в 11:43
bmv98rus Дата: Суббота, 21.01.2017, 11:57 | Сообщение № 12
Репутация: 772 ±
Pelena, ну там то совсем все не сложно. правда надстройа нужна, что делает решение не универсальным, а для себя. А так -там чудеса можно творить.
z5w, Если на такой вариант согласны, и его не оформят до меня, то сделаю , но позже, убегаю.
СообщениеPelena, ну там то совсем все не сложно. правда надстройа нужна, что делает решение не универсальным, а для себя. А так -там чудеса можно творить.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 21.01.2017 в 11:57
anvg Дата: Суббота, 21.01.2017, 12:21 | Сообщение № 13
Репутация: 271 ±
Доброе время суток.
Так и не понял, почему нужно скрывать общий итог по строке, а вместо него делать вычисляемый объект?
Power Pivot то можно задействовать, только это будет ещё одна мера, выполняющая функции вычисляемого объекта и которую нужно будет выводить асимметрично. Что потребует создание набора по строкам.
СообщениеДоброе время суток.
Автор - anvg
Дата добавления - 21.01.2017 в 12:21
z5w Дата: Суббота, 21.01.2017, 12:22 | Сообщение № 14
bmv98rus, Давайте посмотрим, что получится. Мне формулы двигать надоело, поэтому стал искать альтернативный вариант.
Сообщениеbmv98rus, Давайте посмотрим, что получится. Мне формулы двигать надоело, поэтому стал искать альтернативный вариант.
Автор - z5w
Дата добавления - 21.01.2017 в 12:22
z5w Дата: Суббота, 21.01.2017, 12:25 | Сообщение № 15
Формула может быть любой если, счет, и т.д. А+Б я сделал для примера. Итог мне не нужен.
Сообщение отредактировал z5w - Суббота, 21.01.2017, 12:26
Автор - z5w
Дата добавления - 21.01.2017 в 12:25
anvg Дата: Суббота, 21.01.2017, 12:49 | Сообщение № 16
Репутация: 271 ±
Вариант на Power Pivot.
Успехов.
К сообщению приложен файл: __.zip (57.7 Kb)
СообщениеВариант на Power Pivot.
Успехов.
Автор - anvg
Дата добавления - 21.01.2017 в 12:49
bmv98rus Дата: Суббота, 21.01.2017, 13:08 | Сообщение № 17
Репутация: 772 ±
z5w, power pivot не забудьте установить. Я с мобилы, адрес может не корректным быть, но поиск поможет.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 21.01.2017, 13:09
Сообщениеz5w, power pivot не забудьте установить. Я с мобилы, адрес может не корректным быть, но поиск поможет.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 21.01.2017 в 13:08
z5w Дата: Суббота, 21.01.2017, 13:16 | Сообщение № 18
Спасибо! Power Pivot стоит, буду разбираться. Раньше не приходилось с этим инструментом работать.
СообщениеСпасибо! Power Pivot стоит, буду разбираться. Раньше не приходилось с этим инструментом работать.
Автор - z5w
Дата добавления - 21.01.2017 в 13:16
z5w Дата: Суббота, 21.01.2017, 14:43 | Сообщение № 19
anvg,
Попытался понять суть предложенного варианта.
Из набора мер, я понял, что асимметрично выводятся отдельно суммы по всем категориям и общая сумма по этим категориям.
А если категорий много, а нужно оставить в сводной только две интересующие и произвести их сложение(не обязательно сложение)? Может, конечно, что-то не понимаю.
Нужно добавить столбец к сводной таблице, который с помощью формулы будет обрабатывать данные в этой таблице.
Я обычно отключаю в параметрах getpivotdata для ссылок сводной таблице, создаю группу столбцов с формулами. Но минус в том, что приходится каждый раз, при обновлении данных, протягивать формулы, и менять промежуточные итоги.
Сообщение отредактировал z5w - Суббота, 21.01.2017, 17:34
Сообщениеanvg,
Автор - z5w
Дата добавления - 21.01.2017 в 14:43
anvg Дата: Суббота, 21.01.2017, 19:49 | Сообщение № 20
Репутация: 271 ±
Для этого нужно фильтровать. Power Pivot имеет внутренний формульный язык DAX. О типовых шаблонах можно почитать на DAX patterns.
Для примера добавил ещё одну итоговую сумму %продаж пива от общей суммы (как раз используется фильтр).
Успехов.
К сообщению приложен файл: __1.zip (58.7 Kb)
Успехов.
Автор - anvg
Дата добавления - 21.01.2017 в 19:49
