= Мир MS Excel/Разноска меняющихся значений ячейки в следующую формулами - Мир MS Excel
dixus Дата: Понедельник, 23.01.2017, 20:07 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Всем добрый вечер! Можно ли формулами, без макросов и VBA сделать следующее: из одной и той же ячейки на листе1, значения в которой меняются, эти меняющиеся значения необходимо при каждой смене переносить на ячейку ниже от первой ячейки на Листе2. К примеру:сначала 123, потом 156, далее 458 и т.д. На листе 2 эти значения из ячейки С4 на 1 листе каждый раз прописываются под верхней ячейкой, начиная от Лист2!А2. Несколько сумбурно, в файле примере образец заполнения без формул. Если формулами невозможно, то скажите. С помощью VBA и макросов знаю, как, а хотелось бы формулами, чтобы был простой xls файл. Заранее благодарен всем
К сообщению приложен файл: 9104259.xlsx (11.7 Kb)
Сообщение отредактировал dixus - Понедельник, 23.01.2017, 22:14
СообщениеВсем добрый вечер! Можно ли формулами, без макросов и VBA сделать следующее: из одной и той же ячейки на листе1, значения в которой меняются, эти меняющиеся значения необходимо при каждой смене переносить на ячейку ниже от первой ячейки на Листе2. К примеру:сначала 123, потом 156, далее 458 и т.д. На листе 2 эти значения из ячейки С4 на 1 листе каждый раз прописываются под верхней ячейкой, начиная от Лист2!А2. Несколько сумбурно, в файле примере образец заполнения без формул. Если формулами невозможно, то скажите. С помощью VBA и макросов знаю, как, а хотелось бы формулами, чтобы был простой xls файл. Заранее благодарен всем
Автор - dixus
Дата добавления - 23.01.2017 в 20:07
_Boroda_ Дата: Понедельник, 23.01.2017, 20:47 | Сообщение № 2
Репутация: 6599 ±
Дмитрий, формулы или есть на листе, или их нет. Если они есть, то им нужно куда-то ссылаться. В Вашем случае - на ячейку С4. Если она меняется, то меняются и все ссылки на нее. А чтобы ссылки не менялись - не должно быть формул, что противоречит условию задачи.
Ответ "Нет, формулами невозможно".
Кстати,
xls файл
может содержать макросы. А вот xlsx - тот да, не может.
СообщениеДмитрий, формулы или есть на листе, или их нет. Если они есть, то им нужно куда-то ссылаться. В Вашем случае - на ячейку С4. Если она меняется, то меняются и все ссылки на нее. А чтобы ссылки не менялись - не должно быть формул, что противоречит условию задачи.
Кстати,
xls файл
Дата добавления - 23.01.2017 в 20:47
dixus Дата: Понедельник, 23.01.2017, 22:17 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
_Boroda_, спасибо, так и сам думал, но учитывая, что всех хитростей не знаю, решил на всякий случай поинтересоваться, вдруг можно бы было. xls файл с макросами чтоб работал, тоже ведь разрешение на макросы нужно или нет?
Сообщение_Boroda_, спасибо, так и сам думал, но учитывая, что всех хитростей не знаю, решил на всякий случай поинтересоваться, вдруг можно бы было. xls файл с макросами чтоб работал, тоже ведь разрешение на макросы нужно или нет?
Автор - dixus
Дата добавления - 23.01.2017 в 22:17
_Boroda_ Дата: Понедельник, 23.01.2017, 22:20 | Сообщение № 4
Репутация: 6599 ±
Если Вы про разрешение,то да, нужно.
Если не стоит галка "Включить все макросы" в настройках параметров безопасности Excel. Или если книга не находится в Надежных расположениях
СообщениеЕсли Вы про разрешение,то да, нужно.
Дата добавления - 23.01.2017 в 22:20
dixus Дата: Понедельник, 23.01.2017, 22:22 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
_Boroda_, спасибо. Тему закрывайте, она началась и сразу закончилась :D
Сообщение_Boroda_, спасибо. Тему закрывайте, она началась и сразу закончилась :D
Автор - dixus
Дата добавления - 23.01.2017 в 22:22
