= Мир MS Excel/ГПР некорректно ищет значение последней единицы в строке - Мир MS Excel
afanasyev999 Дата: Вторник, 24.01.2017, 11:49 | Сообщение № 1
Доброго Дня!
Подскажите пожалуйста!
Некорректно ищет значение последней единицы в строке.
В файле два примера.
Если заполнено 6 и более значений в искомой строке то работает корректно, если же значений меньше 6 - ти то работает не корректно.
К сообщению приложен файл: 2657982.xlsx (10.1 Kb)
Сообщение отредактировал afanasyev999 - Вторник, 24.01.2017, 11:57
СообщениеДоброго Дня!
Автор - afanasyev999
Дата добавления - 24.01.2017 в 11:49
Pelena Дата: Вторник, 24.01.2017, 11:55 | Сообщение № 2
Репутация: 4620 ±
afanasyev999, дайте теме более конкретное название, отражающее суть задачи
Сообщениеafanasyev999, дайте теме более конкретное название, отражающее суть задачи
Дата добавления - 24.01.2017 в 11:55
Che79 Дата: Вторник, 24.01.2017, 12:00 | Сообщение № 3
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
afanasyev999, так нужно?
=ГПР(1;B8:M11;4;)
Что-то я засомневался в правильности своего варианта, Елена ниже уже написала
К сообщению приложен файл: 2401_1.xlsx (9.9 Kb)
Сообщение отредактировал Che79 - Вторник, 24.01.2017, 12:27
Сообщениеafanasyev999, так нужно?
=ГПР(1;B8:M11;4;)
Автор - Che79
Дата добавления - 24.01.2017 в 12:00
Pelena Дата: Вторник, 24.01.2017, 12:03 | Сообщение № 4
Репутация: 4620 ±
ГПР() вообще не предназначена для поиска последнего значения.
Вариант
=ПРОСМОТР(;-1/(B2:M2=1);B5:M5)
или
=ПРОСМОТР(9^9;B2:M2/(B2:M2=1);B5:M5)
К сообщению приложен файл: 9537314.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеГПР() вообще не предназначена для поиска последнего значения.
Вариант
или
Дата добавления - 24.01.2017 в 12:03
afanasyev999 Дата: Вторник, 24.01.2017, 12:04 | Сообщение № 5
ДА! Но в чем разница то? У меня такая же формула но ищет по другому?!?!?!?
СообщениеДА! Но в чем разница то? У меня такая же формула но ищет по другому?!?!?!?
Дата добавления - 24.01.2017 в 12:04
Pelena Дата: Вторник, 24.01.2017, 12:06 | Сообщение № 6
Репутация: 4620 ±
ГПР() находит ПЕРВОЕ искомое значение
СообщениеГПР() находит ПЕРВОЕ искомое значение
Дата добавления - 24.01.2017 в 12:06
afanasyev999 Дата: Вторник, 24.01.2017, 12:07 | Сообщение № 7
Che79, ДА! Но в чем разница то? У меня такая же формула но ищет по другому?!?!?!?
СообщениеChe79, ДА! Но в чем разница то? У меня такая же формула но ищет по другому?!?!?!?
Дата добавления - 24.01.2017 в 12:07
afanasyev999 Дата: Вторник, 24.01.2017, 12:13 | Сообщение № 8
СПАСИБО!!!
СообщениеСПАСИБО!!!
Дата добавления - 24.01.2017 в 12:13
Michael_S Дата: Вторник, 24.01.2017, 12:56 | Сообщение № 9
Репутация: 373 ±
Excel2016
Ни ГПР, ни ПРОСМОТР при таком расположении данных не вернут корректного значения.
Для поиска последнего значения данные нужно располагать по возрастанию.
У Елены другой случай. Кстати, там 9^9 не обязательно, достаточно 2 (получаем массив из ошибок и единиц, нужно искать любое значение больше 1)
СообщениеНи ГПР, ни ПРОСМОТР при таком расположении данных не вернут корректного значения.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 24.01.2017 в 12:56
AlexM Дата: Вторник, 24.01.2017, 15:42 | Сообщение № 10
Репутация: 1130 ±
Формула массива
=1/ГПР(2;1/B2:M5;4)
СообщениеФормула массива
=1/ГПР(2;1/B2:M5;4)
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.01.2017 в 15:42
