ГПР некорректно ищет значение последней единицы в строке
afanasyev999
Дата: Вторник, 24.01.2017, 11:49 |
Доброго Дня! Подскажите пожалуйста! Некорректно ищет значение последней единицы в строке. В файле два примера. Если заполнено 6 и более значений в искомой строке то работает корректно, если же значений меньше 6 - ти то работает не корректно.
Доброго Дня! Подскажите пожалуйста! Некорректно ищет значение последней единицы в строке. В файле два примера. Если заполнено 6 и более значений в искомой строке то работает корректно, если же значений меньше 6 - ти то работает не корректно. afanasyev999
Сообщение отредактировал afanasyev999 - Вторник, 24.01.2017, 11:57
Сообщение Доброго Дня! Подскажите пожалуйста! Некорректно ищет значение последней единицы в строке. В файле два примера. Если заполнено 6 и более значений в искомой строке то работает корректно, если же значений меньше 6 - ти то работает не корректно. Автор - afanasyev999 Дата добавления - 24.01.2017 в 11:49
Дата: Вторник, 24.01.2017, 11:55 |
afanasyev999 , дайте теме более конкретное название, отражающее суть задачи
afanasyev999 , дайте теме более конкретное название, отражающее суть задачиPelena
Сообщение afanasyev999 , дайте теме более конкретное название, отражающее суть задачиАвтор - Pelena Дата добавления - 24.01.2017 в 11:55
Che79
Дата: Вторник, 24.01.2017, 12:00 |
2013 Win, 365 Mac
afanasyev999 , так нужно?Что-то я засомневался в правильности своего варианта, Елена ниже уже написала
afanasyev999 , так нужно?Что-то я засомневался в правильности своего варианта, Елена ниже уже написала Che79
Сообщение отредактировал Che79 - Вторник, 24.01.2017, 12:27
Сообщение afanasyev999 , так нужно?Что-то я засомневался в правильности своего варианта, Елена ниже уже написала Автор - Che79 Дата добавления - 24.01.2017 в 12:00
Дата: Вторник, 24.01.2017, 12:03 |
ГПР() вообще не предназначена для поиска последнего значения. ВариантКод
=ПРОСМОТР(;-1/(B2:M2=1);B5:M5)
илиКод
=ПРОСМОТР(9^9;B2:M2/(B2:M2=1);B5:M5)
илиКод
Сообщение ГПР() вообще не предназначена для поиска последнего значения. ВариантКод
илиКод
Автор - Pelena Дата добавления - 24.01.2017 в 12:03
afanasyev999
Дата: Вторник, 24.01.2017, 12:04 |
ДА! Но в чем разница то? У меня такая же формула но ищет по другому?!?!?!?
ДА! Но в чем разница то? У меня такая же формула но ищет по другому?!?!?!? afanasyev999
Сообщение ДА! Но в чем разница то? У меня такая же формула но ищет по другому?!?!?!? Автор - afanasyev999 Дата добавления - 24.01.2017 в 12:04
Дата: Вторник, 24.01.2017, 12:06 |
ГПР() находит ПЕРВОЕ искомое значение
ГПР() находит ПЕРВОЕ искомое значение Pelena
Сообщение ГПР() находит ПЕРВОЕ искомое значение Автор - Pelena Дата добавления - 24.01.2017 в 12:06
afanasyev999
Дата: Вторник, 24.01.2017, 12:07 |
Che79, ДА! Но в чем разница то? У меня такая же формула но ищет по другому?!?!?!?
Che79, ДА! Но в чем разница то? У меня такая же формула но ищет по другому?!?!?!? afanasyev999
Сообщение Che79, ДА! Но в чем разница то? У меня такая же формула но ищет по другому?!?!?!? Автор - afanasyev999 Дата добавления - 24.01.2017 в 12:07
afanasyev999
Дата: Вторник, 24.01.2017, 12:13 |
СПАСИБО!!!
Сообщение СПАСИБО!!! Автор - afanasyev999 Дата добавления - 24.01.2017 в 12:13
Michael_S
Дата: Вторник, 24.01.2017, 12:56 |
Excel2016
Ни ГПР, ни ПРОСМОТР при таком расположении данных не вернут корректного значения. Для поиска последнего значения данные нужно располагать по возрастанию. У Елены другой случай. Кстати, там 9^9 не обязательно, достаточно 2 (получаем массив из ошибок и единиц, нужно искать любое значение больше 1)
Ни ГПР, ни ПРОСМОТР при таком расположении данных не вернут корректного значения. Для поиска последнего значения данные нужно располагать по возрастанию. У Елены другой случай. Кстати, там 9^9 не обязательно, достаточно 2 (получаем массив из ошибок и единиц, нужно искать любое значение больше 1) Michael_S
Сообщение Ни ГПР, ни ПРОСМОТР при таком расположении данных не вернут корректного значения. Для поиска последнего значения данные нужно располагать по возрастанию. У Елены другой случай. Кстати, там 9^9 не обязательно, достаточно 2 (получаем массив из ошибок и единиц, нужно искать любое значение больше 1) Автор - Michael_S Дата добавления - 24.01.2017 в 12:56
AlexM
Дата: Вторник, 24.01.2017, 15:42 |
Сообщение Формула массива Автор - AlexM Дата добавления - 24.01.2017 в 15:42
