= Мир MS Excel/Выделение ячейки с новой записью при динамическом обновлении - Мир MS Excel
edmal Дата: Среда, 25.01.2017, 18:23 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста, нужно выделить ячейки в столбцах , например в столбце D на первом листе. Происходит динамическое обновление из веба каждую минуту.
С помощью какой формулы можно найти и выделить ячейку, в которой изменилась запись?
Спасибо.
К сообщению приложен файл: YOBIT.xlsx (58.1 Kb)
Спасибо.
Автор - edmal
Дата добавления - 25.01.2017 в 18:23
bmv98rus Дата: Среда, 25.01.2017, 22:01 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
edmal,
Формулы такой скорее всего нет, для реализации надо перед запросом сохранять SnapShoot данных листа, а на самом листе настроить условный фильтр. Сложность только в том что событие обновления Qyery не стандартное. Тут написано как сделать, но результата я не добился. Вот тут про такие события. Это правильный путь.
Через "одно место" я реализовал задачу, но это требует отключения автокалькуляции, что мне не нравится, но вдруг вас устроит, если никто не сделает вам обработку события корректно.
К сообщению приложен файл: Copy_of_YOBIT.xlsm (72.2 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 25.01.2017, 22:02
Сообщениеedmal,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 25.01.2017 в 22:01
Perfect2You Дата: Среда, 25.01.2017, 22:05 | Сообщение № 3
Репутация: 59 ±
Динамическое обновление программное?
Нужно дописать ее или создать дополнительную, чтобы перед обновлением сохранялись на каком-то листе предыдущие значения. После условным форматированием можно воспользоваться, чтобы выделять измененные.
Можно в диапазоне рядом написать формулы типа
=ЕСЛИ(B2=ЛистПред!B2;"";ПОДСТАВИТЬ(ЯЧЕЙКА("адрес";B2);"$";""))
и растянуть, чтобы они охватывали весь диапазон, где нужно изменения отследить.
Можно усложнить формулу, если, допустим, неинтересны изменения меньше какого-то порога.
Сообщение отредактировал Perfect2You - Среда, 25.01.2017, 22:07
СообщениеДинамическое обновление программное?
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 25.01.2017 в 22:05
edmal Дата: Среда, 25.01.2017, 22:17 | Сообщение № 4
Perfect2You, Спасибо огромное. Буду копать в этом направлении
СообщениеPerfect2You, Спасибо огромное. Буду копать в этом направлении
Автор - edmal
Дата добавления - 25.01.2017 в 22:17
edmal Дата: Среда, 25.01.2017, 22:19 | Сообщение № 5
bmv98rus, Спасибо
Сообщениеbmv98rus, Спасибо
Автор - edmal
Дата добавления - 25.01.2017 в 22:19
edmal Дата: Пятница, 10.02.2017, 09:40 | Сообщение № 6
bmv98rus, Здравствуйте. Ваше решение помогло. Немного переставил значения в первом столбце и получилось то что надо. Ещё такой вопрос , как можно прикрутить звуковое оповещение для первого столбца, где происходит выделение ячейки красным цветом. Заранее спасибо.
Сообщениеbmv98rus, Здравствуйте. Ваше решение помогло. Немного переставил значения в первом столбце и получилось то что надо. Ещё такой вопрос , как можно прикрутить звуковое оповещение для первого столбца, где происходит выделение ячейки красным цветом. Заранее спасибо.
Автор - edmal
Дата добавления - 10.02.2017 в 09:40
Pelena Дата: Пятница, 10.02.2017, 13:03 | Сообщение № 7
Репутация: 4661 ±
Звуковое оповещение к данной теме не относится. Читайте Правила форума
СообщениеЗвуковое оповещение к данной теме не относится. Читайте Правила форума
Дата добавления - 10.02.2017 в 13:03
edmal Дата: Пятница, 10.02.2017, 13:13 | Сообщение № 8
Pelena, Ок
СообщениеPelena, Ок
Автор - edmal
Дата добавления - 10.02.2017 в 13:13
bmv98rus Дата: Пятница, 10.02.2017, 15:14 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
edmal,
Решение есть, новая тема = новому решению.
Сообщениеedmal,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 10.02.2017 в 15:14
bmv98rus Дата: Суббота, 11.02.2017, 17:07 | Сообщение № 10
Репутация: 772 ±
edmal,
по событию обноавления Query. В модуль ThisWorkbook
Dim WithEvents q As QueryTable
Private Sub q_AfterRefresh(ByVal Success As Boolean)
Debug.Print "AfterRefresh", Now
Private Sub q_BeforeRefresh(Cancel As Boolean) '
Debug.Print "BeforeRefresh", Now
'   SnapShoot ' вызов того что необходимо сделать
Private Sub Workbook_Open()
Application.OnTime Now, Me.Name & ".Start"
Sub Start()
  Set q = Sheet2.QueryTables(1)
Приведен авторский код от ZVI Требует коррекции по конкретную задачу. Для отладки можно запустить start, чтоб не открывать закрывать книгу.
Сообщениеedmal,
Sub Start()
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.02.2017 в 17:07
anvg Дата: Суббота, 11.02.2017, 18:11 | Сообщение № 11
Репутация: 271 ±
Доброе время суток.
Если задействовать Power Query, то можно воспользоваться таким приёмом Self Referencing Table. Используя этот подход можно во вспомогательном столбце выводить старая ли или новая ли строка данных.
СообщениеДоброе время суток.
Автор - anvg
Дата добавления - 11.02.2017 в 18:11
