= Мир MS Excel/Автоматическое проставление даты и уведомления по датам - Мир MS Excel
WarFalomey Дата: Четверг, 26.01.2017, 10:20 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые форумчане. Можно ли в табличке в столбцах F и G проставлять дату автоматически (F при занесении информации в соответствующую строку столбца E; а в G просто по нажатию или с возможностью выбора даты.) с предупреждением в столбце F что текущая дата - позднее 5 рабочих дней до окончания текущего месяца включительно и с предупреждением в столбце G (или в соседнем столбце), о том, что разница между датой в столбце F и датой в столбце G превышает 5 рабочих дней включительно. Спасибо.
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Offi.xlsx (13.6 Kb) · _2003_.xls (26.0 Kb)
Сообщение отредактировал WarFalomey - Четверг, 26.01.2017, 10:22
СообщениеДобрый день, уважаемые форумчане. Можно ли в табличке в столбцах F и G проставлять дату автоматически (F при занесении информации в соответствующую строку столбца E; а в G просто по нажатию или с возможностью выбора даты.) с предупреждением в столбце F что текущая дата - позднее 5 рабочих дней до окончания текущего месяца включительно и с предупреждением в столбце G (или в соседнем столбце), о том, что разница между датой в столбце F и датой в столбце G превышает 5 рабочих дней включительно. Спасибо.
Автор - WarFalomey
Дата добавления - 26.01.2017 в 10:20
AlexM Дата: Четверг, 26.01.2017, 11:00 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Если правильно понял. См. файл.
К сообщению приложен файл: _2003_01.xls (93.0 Kb)
СообщениеЕсли правильно понял. См. файл.
Автор - AlexM
Дата добавления - 26.01.2017 в 11:00
WarFalomey Дата: Четверг, 26.01.2017, 11:28 | Сообщение № 3
А можно как то выкинуть выходные из списка?
Автор - WarFalomey
Дата добавления - 26.01.2017 в 11:28
AlexM Дата: Четверг, 26.01.2017, 11:49 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
Самое простое из столбца М убрать все выходные и праздники.
Для простоты в соседнем столбце формула
=--(ОСТАТ(M2;7)>1)
единицей покажет будни, а нулем выходные. С помощью фильтра выбрать нули и удалить эти строки. Это лучше сделать на другом листе, а в рабочий лист вставить список дат без выходных.
Сложнее, в соседнем столбце формулами сделать список дат без выходных и праздников и в формуле источника данных для выпадающего списка изменить имя столбца.
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 26.01.2017, 11:50
СообщениеСамое простое из столбца М убрать все выходные и праздники.
=--(ОСТАТ(M2;7)>1)
Автор - AlexM
Дата добавления - 26.01.2017 в 11:49
AlexM Дата: Пятница, 27.01.2017, 01:05 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
Еще вариант сделал, где в выпадающем списке нет выходных, но для каждого выпадающего списка создается свой источник в дополнительных столбцах.
К сообщению приложен файл: _2003_02.xls (83.5 Kb)
СообщениеЕще вариант сделал, где в выпадающем списке нет выходных, но для каждого выпадающего списка создается свой источник в дополнительных столбцах.
Автор - AlexM
Дата добавления - 27.01.2017 в 01:05
