= Мир MS Excel/мало аргументов в формуле смещение и формула произведения - Мир MS Excel
oksana03 Дата: Четверг, 26.01.2017, 13:06 | Сообщение № 1
Добрый день. Не могу разобраться как довести формулу до ума. Задумка сложная, многоэтапная. Изложу вкратце. Есть план производства месячный, состоящий из таблицы - выпадающий список, и дат с объемами. наименование по вертикали, даты по горизонтали, в столбце наименование будет порядка 30 номенклатур, а по датам не каждая строка задействована, здесь объемы. есть вторая вкладка с нормами сырья по каждой номенклатуре, на 1 единицу объема.
что хочется сделать. на каждую дату производства будет выходить не больше 3 -4 номенклатур. формулой просмотр удалось настроить нахождение последнего значения в столбце даты, это объем.
[b]=просмотр(9E+307;Лист1!C:C)[/b]
но нужно найти крайний столбец с номенклатурой по строке с найденным объемом. пыталась сделать формулой
смещ(просмотр(9E+307;Лист1!C:C);0;-2;1;1)
но пишет что мало аргументов. Это первый вопрос
Второй вопрос: как правильно прописать формулу если нужно число из первой формулы (просмотр)*на ячейку из второго файла с нормами сырья которая соответствует номенклатуре из второй формулы (смещение) хотела через впр поиск сделать с начальной ячейкой найденной через смещение
К сообщению приложен файл: 7252177.xlsx (39.3 Kb)
Сообщение отредактировал oksana03 - Четверг, 26.01.2017, 15:59
СообщениеДобрый день. Не могу разобраться как довести формулу до ума. Задумка сложная, многоэтапная. Изложу вкратце. Есть план производства месячный, состоящий из таблицы - выпадающий список, и дат с объемами. наименование по вертикали, даты по горизонтали, в столбце наименование будет порядка 30 номенклатур, а по датам не каждая строка задействована, здесь объемы. есть вторая вкладка с нормами сырья по каждой номенклатуре, на 1 единицу объема.
Автор - oksana03
Дата добавления - 26.01.2017 в 13:06
Pelena Дата: Четверг, 26.01.2017, 13:18 | Сообщение № 2
oksana03, дайте теме более конкретное название, отражающее суть задачи и оформите формулы тегами в соответствии с Правилами форума
Сообщениеoksana03, дайте теме более конкретное название, отражающее суть задачи и оформите формулы тегами в соответствии с Правилами форума
Дата добавления - 26.01.2017 в 13:18
китин Дата: Четверг, 26.01.2017, 13:52 | Сообщение № 3
ждем исправления. ответ есть
Сообщениеждем исправления. ответ есть
Дата добавления - 26.01.2017 в 13:52
oksana03 Дата: Четверг, 26.01.2017, 15:38 | Сообщение № 4
вроде бы все поправила, если что-то не так сделала, прошу подсказать.
Сообщениевроде бы все поправила, если что-то не так сделала, прошу подсказать.
Автор - oksana03
Дата добавления - 26.01.2017 в 15:38
китин Дата: Четверг, 26.01.2017, 15:49 | Сообщение № 5
это кнопочка fx выделяете формулу, жмакаете кнопичку
Дата добавления - 26.01.2017 в 15:49
Udik Дата: Четверг, 26.01.2017, 16:00 | Сообщение № 6
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
пыталась сделать формулой смещ(просмотр(9E+307;Лист1!C:C);0;-2;1;1)
Здесь ошибка - вместо ссылки стоит число. Должно быть наподобе
=СМЕЩ(Лист1!C1;ПРОСМОТР((E9+307);Лист1!C:C);-2;1;1)
[p.s.] Лучше вообще ИНДЕКС использовать
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Четверг, 26.01.2017, 16:03
Автор - Udik
Дата добавления - 26.01.2017 в 16:00
oksana03 Дата: Четверг, 26.01.2017, 16:00 | Сообщение № 7
спасибо большое за подсказку
Сообщениеспасибо большое за подсказку
Автор - oksana03
китин Дата: Четверг, 26.01.2017, 16:03 | Сообщение № 8
а вот поиграйтесь с файлом. я там много чего понапридумывал :D
К сообщению приложен файл: _7252177.xlsm (70.2 Kb)
Сообщениеа вот поиграйтесь с файлом. я там много чего понапридумывал :D
Дата добавления - 26.01.2017 в 16:03
oksana03 Дата: Четверг, 26.01.2017, 16:06 | Сообщение № 9
проблема в том что
просмотр(E9+307);Лист1!C:C
, который я использую в формуле смещения, находит последнее значение в столбце в пустыми ячейками, и отдельно формулой он его выдает, но в связке в формуле смещения уже не работает, мне нужно чтобы произошло смещение от найденной ячейки влево до первого столбца и отразилось наименование из этого столбца. Сложность в том что хочется универсальную формулу для любого столба, а по строкам будут различия, так как номенклатура из дня в день точно будет меняться
Сообщениепроблема в том что
Автор - oksana03
Дата добавления - 26.01.2017 в 16:06
oksana03 Дата: Четверг, 26.01.2017, 16:09 | Сообщение № 10
китин, вы просто волшебник!!!!!
можете немного пояснить, чайнику? girl_curtsey girl_curtsey
Сообщениекитин, вы просто волшебник!!!!!
Автор - oksana03
Дата добавления - 26.01.2017 в 16:09
китин Дата: Пятница, 27.01.2017, 07:09 | Сообщение № 11
немного пояснить,
что именно?
немного пояснить,
что именно?
Дата добавления - 27.01.2017 в 07:09
oksana03 Дата: Пятница, 27.01.2017, 13:55 | Сообщение № 12
пояснения по 2м основным формулам еслиошибка(индекс... и еслиошибка(суммапроиз...
Сообщениепояснения по 2м основным формулам еслиошибка(индекс... и еслиошибка(суммапроиз...
Автор - oksana03
Дата добавления - 27.01.2017 в 13:55
китин Дата: Пятница, 27.01.2017, 14:53 | Сообщение № 13
я объяснять не умею. почитайте тут Как разобраться в работе сложной формулы?
Сообщениея объяснять не умею. почитайте тут Как разобраться в работе сложной формулы?
Дата добавления - 27.01.2017 в 14:53
