= Мир MS Excel/Как сделать в эксель печать вкладок по выбору - Мир MS Excel
RomikM Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 14:47 | Сообщение № 1
Народ помогите плиз.
Проблема такая.
Есть документ эксель в нем 31 лист (вкладка).
Постоянно надо кликать по выбору печать листов в ручную, еси б это был только один документ то еще б терпел, а так постоянно по 12 файлов, немного достает такое кликанье.
Как сделать формулу-макрос шоб оно само определяло что печатать что нет. Одно нажатие и листы печатаются.
Еще такой момент, все листы имеют нумерацию, те которые надо печатать они будут иметь номер, а те которые не надо они будут с значением "0" вместо номера. Может это поможет как то :)
Заранее спасибо.
СообщениеНарод помогите плиз.
Проблема такая.
Заранее спасибо.
Автор - RomikM
Дата добавления - 29.01.2017 в 14:47
SLAVICK Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 15:00 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Попробуйте выделить нужные листы (CTRL + мышью выделяем нужные вкладки). А потом отправить на печать - будут напечатаны все данные с выделенных вкладок.
СообщениеПопробуйте выделить нужные листы (CTRL + мышью выделяем нужные вкладки). А потом отправить на печать - будут напечатаны все данные с выделенных вкладок.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 29.01.2017 в 15:00
bmv98rus Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 15:01 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
RomikM,
может нехватить. Приложите пример. Ну или вам надо будет самостоятельно занести куда-либо, в скрипт или на отдельный лист, имена листов, которые необходимо распечатать.
SLAVIK, это вариант, но не тогда когда листов много, велик риск пропустить нужный. хотя и в этом случае сгруппировать (переместить подряд нужные) и выделять от первого до поледнего в два клика с CTRL.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 29.01.2017, 15:07
СообщениеRomikM,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 29.01.2017 в 15:01
RomikM Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 15:06 | Сообщение № 4
Мне надо через формулу. Просто надо сделать так шоб при нажатии на чтото (макрос) шоб прошол анализ какие надо печатать, а какие нет и вывел на печать.
Дело в том шо там по несколько страниц на вкладках и мне надо шоб шото оно печатало , а шото нет. На одной вкладке не надо все печатать, а при контр будет вся вкладка печататься.
СообщениеМне надо через формулу. Просто надо сделать так шоб при нажатии на чтото (макрос) шоб прошол анализ какие надо печатать, а какие нет и вывел на печать.
Автор - RomikM
Дата добавления - 29.01.2017 в 15:06
bmv98rus Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 15:13 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
RomikM,
А попробуйте поискать как это сделать даже на этом форуме. вот тут близкая тема, где SLAVICK давно дал ответ.
СообщениеRomikM,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 29.01.2017 в 15:13
RomikM Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 15:15 | Сообщение № 6
Я не силен в формулах, но у меня такой вариант. Если каждый документ имеет номер, то почему нельзя сделать через ЕСЛИ(А3>0;1;0) и соответсвенно будет ячейка в которой будет значение "0" или "1". Дальше надо сделать команду шоб оно при значении "1" выводило страницу на печать, если значение "0" тогда ниче не делало.
Только как это сделать я не знаю.
СообщениеЯ не силен в формулах, но у меня такой вариант. Если каждый документ имеет номер, то почему нельзя сделать через ЕСЛИ(А3>0;1;0) и соответсвенно будет ячейка в которой будет значение "0" или "1". Дальше надо сделать команду шоб оно при значении "1" выводило страницу на печать, если значение "0" тогда ниче не делало.
Автор - RomikM
Дата добавления - 29.01.2017 в 15:15
RomikM Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 15:16 | Сообщение № 7
Ок, ща почитаю.
СообщениеОк, ща почитаю.
Автор - RomikM
Дата добавления - 29.01.2017 в 15:16
RomikM Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 16:03 | Сообщение № 8
Я шот не смог понять, разжуйте кто может. Вот файл для примера.
К сообщению приложен файл: 8454116.xlsx (44.1 Kb)
СообщениеЯ шот не смог понять, разжуйте кто может. Вот файл для примера.
Автор - RomikM
Дата добавления - 29.01.2017 в 16:03
bmv98rus Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 17:05 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
вот и у нас таже история, не можеи монять по какому принципу что вы отбираете. Поясните на примеру, как вы делаете руками и глазами. Я могу предположить что если в С1 листов 001 -...... не ноль, то нужно печатать, но желательно от вас это получить.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 29.01.2017 в 17:05
RomikM Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 18:15 | Сообщение № 10
Мне надо шоб на листке "База" была кнопка "Печать" и шоб при нажатии распечатались все страницы которые имеют номер, я цветами там обозначил.
Красные не наддо шоб печатало. И еще, надо шоб только "Страница 1" только печаталась на каждой вкладке.
Извините шо немогу нормально обьяснить, я не силен в этом, только самоучка малость. Заранее спасибо :)
К сообщению приложен файл: 5020535.xlsx (44.2 Kb)
СообщениеМне надо шоб на листке "База" была кнопка "Печать" и шоб при нажатии распечатались все страницы которые имеют номер, я цветами там обозначил.
Автор - RomikM
Дата добавления - 29.01.2017 в 18:15
gling Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 18:41 | Сообщение № 11
Репутация: 764 ±
Вариант [vba]
Sub Печать()
Dim i As Long, lLastRow As Long
lLastRow = Sheets("База").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
For i = 2 To lLastRow
    If Cells(i, 2) > 0 Then
        Sheets(i).Range("A1:G50").PrintOut Copies:=1
К сообщению приложен файл: 5020535.xlsm (57.3 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеВариант [vba]
Sub Печать()
Автор - gling
Дата добавления - 29.01.2017 в 18:41
SLAVICK Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 18:50 | Сообщение № 12
Репутация: 766 ±
gling, думаю лучше вместо строки:
написать:
Sheets(i).PrintOut From:=1, To:=1, Copies:=1
а то вдруг листы с разными диапазонами или масштабами %) .
а так будет напечатан
Сообщениеgling, думаю лучше вместо строки:
написать:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 29.01.2017 в 18:50
bmv98rus Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 20:08 | Сообщение № 13
Репутация: 772 ±
gling, SLAVICK,
Я б единственное о чем подумал, так это о том что при циклической печати создаются разные задания.
Если это вредно, например в конторе кде идет интенсивная печать, то задания могут перепутаться на сетевом принтере (FIFO подведет) я б предлжил
    a = Array("Sheet1", "Sheet2", "Sheet3", "Sheet4")
    Sheets(a).Select
    ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut From:=1, To:=1, Copies:=1
Ну сформировать массиа А - не проблема.
Сообщениеgling, SLAVICK,
    Sheets(a).Select
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 29.01.2017 в 20:08
RomikM Дата: Понедельник, 30.01.2017, 14:35 | Сообщение № 14
Попробовал все работает большое спасибо, а обьясните плиз как это работает шоб я смог перенести в основной документ.
Dim i As Long, lLastRow As Long ---- ?
lLastRow = Sheets("База").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row ---- ?
For i = 2 To lLastRow ---- ?
If Cells(i, 2) > 0 Then ---- ?
СообщениеПопробовал все работает большое спасибо, а обьясните плиз как это работает шоб я смог перенести в основной документ.
Автор - RomikM
Дата добавления - 30.01.2017 в 14:35
_Boroda_ Дата: Понедельник, 30.01.2017, 14:41 | Сообщение № 15
Репутация: 6667 ±
Читайте Правила форума. Исправляйте свой пост - код макроса нужно всунуть в теги, кнопка #
СообщениеЧитайте Правила форума. Исправляйте свой пост - код макроса нужно всунуть в теги, кнопка #
Дата добавления - 30.01.2017 в 14:41
RomikM Дата: Понедельник, 30.01.2017, 15:08 | Сообщение № 16
Нееее, это я знаю как сделать.
Я просто пример-файл наваял на ходу.
Мне надо код подредактировать шоб вставить в основной документ.
Просто обьясните строки шоб я знал что подредактировать.
Сообщение отредактировал RomikM - Понедельник, 30.01.2017, 15:09
СообщениеНееее, это я знаю как сделать.
Автор - RomikM
Дата добавления - 30.01.2017 в 15:08
