Мерцающая ячейка при несовпадении условий
AleksFin
Дата: Понедельник, 30.01.2017, 11:11 |
Привет друзья! Очередной раз к Вам за помощью. Как сделать чтобы ячейка B2 (со временем) мерцала красным цветом если текущее время больше чем в ячейке B2.
Привет друзья! Очередной раз к Вам за помощью. Как сделать чтобы ячейка B2 (со временем) мерцала красным цветом если текущее время больше чем в ячейке B2. AleksFin
К сообщению приложен файл:
_3.xlsx
(8.5 Kb)
Сообщение Привет друзья! Очередной раз к Вам за помощью. Как сделать чтобы ячейка B2 (со временем) мерцала красным цветом если текущее время больше чем в ячейке B2. Автор - AleksFin Дата добавления - 30.01.2017 в 11:11
AleksFin
Дата: Понедельник, 30.01.2017, 11:31 |
Сообщение Автор - AleksFin Дата добавления - 30.01.2017 в 11:31
китин
Дата: Понедельник, 30.01.2017, 11:43 |
так? формула в УФ Код
=(ТДАТА()-ЦЕЛОЕ(ТДАТА()))>$B$2
китин
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 30.01.2017, 11:43
Сообщение так? формула в УФ Код
Автор - китин Дата добавления - 30.01.2017 в 11:43
Дата: Понедельник, 30.01.2017, 12:24 |
Если мерцала чтобы, то может так? 10 раз меняться будет
Если мерцала чтобы, то может так? 10 раз меняться будет _Boroda_
Сообщение Если мерцала чтобы, то может так? 10 раз меняться будет Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.01.2017 в 12:24
AleksFin
Дата: Понедельник, 30.01.2017, 12:27 |
китин , Спасибо за ответ. Я поставил в ячейку время 12:26. Когда время 12:26 наступило, ячейка цвет не поменяла.
китин , Спасибо за ответ. Я поставил в ячейку время 12:26. Когда время 12:26 наступило, ячейка цвет не поменяла.AleksFin
Сообщение китин , Спасибо за ответ. Я поставил в ячейку время 12:26. Когда время 12:26 наступило, ячейка цвет не поменяла.Автор - AleksFin Дата добавления - 30.01.2017 в 12:27
AleksFin
Дата: Понедельник, 30.01.2017, 12:31 |
_Boroda_ , Классно, единственно, тоже время поставил 12.30, когда 12.30 наступило мерцать не начало. И нельзя чтобы мерцание было постоянным???
_Boroda_ , Классно, единственно, тоже время поставил 12.30, когда 12.30 наступило мерцать не начало. И нельзя чтобы мерцание было постоянным??? AleksFin
Сообщение _Boroda_ , Классно, единственно, тоже время поставил 12.30, когда 12.30 наступило мерцать не начало. И нельзя чтобы мерцание было постоянным??? Автор - AleksFin Дата добавления - 30.01.2017 в 12:31
AleksFin
Дата: Понедельник, 30.01.2017, 12:48 |
В принципе, я так понимаю, я могу кнопку вставить для запуска макроса, верно? Если так, то и 10 мерцаний более чем достаточно. Теперь подскажите пжл, как Как сделать чтобы ячейка B2 (со временем) мерцала красным цветом если текущее время больше чем в ячейке B2. И как в открытом листе эксель, сделать чтобы при нажатии на кнопку макрос запускался, у меня почему то он запускается по нажатию кнопки только при открытии файла.
В принципе, я так понимаю, я могу кнопку вставить для запуска макроса, верно? Если так, то и 10 мерцаний более чем достаточно. Теперь подскажите пжл, как Как сделать чтобы ячейка B2 (со временем) мерцала красным цветом если текущее время больше чем в ячейке B2. И как в открытом листе эксель, сделать чтобы при нажатии на кнопку макрос запускался, у меня почему то он запускается по нажатию кнопки только при открытии файла. AleksFin
Сообщение В принципе, я так понимаю, я могу кнопку вставить для запуска макроса, верно? Если так, то и 10 мерцаний более чем достаточно. Теперь подскажите пжл, как Как сделать чтобы ячейка B2 (со временем) мерцала красным цветом если текущее время больше чем в ячейке B2. И как в открытом листе эксель, сделать чтобы при нажатии на кнопку макрос запускался, у меня почему то он запускается по нажатию кнопки только при открытии файла. Автор - AleksFin Дата добавления - 30.01.2017 в 12:48
AleksFin
Дата: Понедельник, 30.01.2017, 12:58 |
Друзья, подскажите не опытному, почему макрос выполняется только один раз после открытия? Я его снова запускаю по кнопке и без, все равно макрос не срабатывает.
Друзья, подскажите не опытному, почему макрос выполняется только один раз после открытия? Я его снова запускаю по кнопке и без, все равно макрос не срабатывает. AleksFin
Сообщение Друзья, подскажите не опытному, почему макрос выполняется только один раз после открытия? Я его снова запускаю по кнопке и без, все равно макрос не срабатывает. Автор - AleksFin Дата добавления - 30.01.2017 в 12:58
китин
Дата: Понедельник, 30.01.2017, 13:37 |
странно.у меня все меняется
странно.у меня все меняетсякитин
Сообщение странно.у меня все меняетсяАвтор - китин Дата добавления - 30.01.2017 в 13:37
Сашико
Дата: Понедельник, 30.01.2017, 13:54 |
20% ±
Согласно описания, ТДАТА изменяется при пересчете листа. Грубо, если свернуть-развернуть, оно пересчитает. Если просто смотреть-не пересчитает. А жаль. )
Согласно описания, ТДАТА изменяется при пересчете листа. Грубо, если свернуть-развернуть, оно пересчитает. Если просто смотреть-не пересчитает. А жаль. )Сашико
Согласно описания, ТДАТА изменяется при пересчете листа. Грубо, если свернуть-развернуть, оно пересчитает. Если просто смотреть-не пересчитает. А жаль. )Автор - Сашико Дата добавления - 30.01.2017 в 13:54
Дата: Понедельник, 30.01.2017, 14:06 |
Ну не знаю. Я открыл файл, разрешил макросы, поменял в В2 время на 14:01 (было 14:00), полминутки подождал - замерцало. Excel был активен. Все это хорошо, но зачем Вам это нужно? Я бы очень не рекомендовал приведенный мною способ (кстати, не мой, а давным-давно откуда-то уволоченный в загашник) - получается, что у Вас постоянно работает макрос, оно Вам надо?
Ну не знаю. Я открыл файл, разрешил макросы, поменял в В2 время на 14:01 (было 14:00), полминутки подождал - замерцало. Excel был активен. Все это хорошо, но зачем Вам это нужно? Я бы очень не рекомендовал приведенный мною способ (кстати, не мой, а давным-давно откуда-то уволоченный в загашник) - получается, что у Вас постоянно работает макрос, оно Вам надо?_Boroda_
Сообщение Классно, единственно, тоже время поставил 12.30, когда 12.30 наступило мерцать не начало.
Ну не знаю. Я открыл файл, разрешил макросы, поменял в В2 время на 14:01 (было 14:00), полминутки подождал - замерцало. Excel был активен. Все это хорошо, но зачем Вам это нужно? Я бы очень не рекомендовал приведенный мною способ (кстати, не мой, а давным-давно откуда-то уволоченный в загашник) - получается, что у Вас постоянно работает макрос, оно Вам надо?Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.01.2017 в 14:06
