= Мир MS Excel/Мерцающая ячейка при несовпадении условий - Мир MS Excel
AleksFin Дата: Понедельник, 30.01.2017, 11:11 | Сообщение № 1
Привет друзья!
Очередной раз к Вам за помощью.
Как сделать чтобы ячейка B2 (со временем) мерцала красным цветом если текущее время больше чем в ячейке B2.
К сообщению приложен файл: _3.xlsx (8.5 Kb)
СообщениеПривет друзья!
Автор - AleksFin
Дата добавления - 30.01.2017 в 11:11
AleksFin Дата: Понедельник, 30.01.2017, 11:31 | Сообщение № 2
Сообщение:'(
Автор - AleksFin
Дата добавления - 30.01.2017 в 11:31
китин Дата: Понедельник, 30.01.2017, 11:43 | Сообщение № 3
так?
формула в УФ
=(ТДАТА()-ЦЕЛОЕ(ТДАТА()))>$B$2
К сообщению приложен файл: 111222.xlsx (8.8 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 30.01.2017, 11:43
Сообщениетак?
формула в УФ
Дата добавления - 30.01.2017 в 11:43
_Boroda_ Дата: Понедельник, 30.01.2017, 12:24 | Сообщение № 4
Если мерцала чтобы, то может так? 10 раз меняться будет
К сообщению приложен файл: _3_1234.xlsm (16.4 Kb)
СообщениеЕсли мерцала чтобы, то может так? 10 раз меняться будет
Дата добавления - 30.01.2017 в 12:24
AleksFin Дата: Понедельник, 30.01.2017, 12:27 | Сообщение № 5
китин, Спасибо за ответ. Я поставил в ячейку время 12:26. Когда время 12:26 наступило, ячейка цвет не поменяла.
Сообщениекитин, Спасибо за ответ. Я поставил в ячейку время 12:26. Когда время 12:26 наступило, ячейка цвет не поменяла.
Автор - AleksFin
Дата добавления - 30.01.2017 в 12:27
AleksFin Дата: Понедельник, 30.01.2017, 12:31 | Сообщение № 6
_Boroda_, Классно, единственно, тоже время поставил 12.30, когда 12.30 наступило мерцать не начало.
И нельзя чтобы мерцание было постоянным??? :)
Сообщение_Boroda_, Классно, единственно, тоже время поставил 12.30, когда 12.30 наступило мерцать не начало.
Автор - AleksFin
Дата добавления - 30.01.2017 в 12:31
AleksFin Дата: Понедельник, 30.01.2017, 12:48 | Сообщение № 7
В принципе, я так понимаю, я могу кнопку вставить для запуска макроса, верно? Если так, то и 10 мерцаний более чем достаточно.
Теперь подскажите пжл, как Как сделать чтобы ячейка B2 (со временем) мерцала красным цветом если текущее время больше чем в ячейке B2.
И как в открытом листе эксель, сделать чтобы при нажатии на кнопку макрос запускался, у меня почему то он запускается по нажатию кнопки только при открытии файла.
СообщениеВ принципе, я так понимаю, я могу кнопку вставить для запуска макроса, верно? Если так, то и 10 мерцаний более чем достаточно.
Автор - AleksFin
Дата добавления - 30.01.2017 в 12:48
AleksFin Дата: Понедельник, 30.01.2017, 12:58 | Сообщение № 8
Друзья, подскажите не опытному, почему макрос выполняется только один раз после открытия?
Я его снова запускаю по кнопке и без, все равно макрос не срабатывает.
СообщениеДрузья, подскажите не опытному, почему макрос выполняется только один раз после открытия?
Автор - AleksFin
Дата добавления - 30.01.2017 в 12:58
китин Дата: Понедельник, 30.01.2017, 13:37 | Сообщение № 9
странно.у меня все меняется
Дата добавления - 30.01.2017 в 13:37
Сашико Дата: Понедельник, 30.01.2017, 13:54 | Сообщение № 10
Согласно описания, ТДАТА изменяется при пересчете листа.
Грубо, если свернуть-развернуть, оно пересчитает.
Если просто смотреть-не пересчитает.
А жаль. )
А жаль. )
Автор - Сашико
Дата добавления - 30.01.2017 в 13:54
_Boroda_ Дата: Понедельник, 30.01.2017, 14:06 | Сообщение № 11
Ну не знаю. Я открыл файл, разрешил макросы, поменял в В2 время на 14:01 (было 14:00), полминутки подождал - замерцало. Excel был активен.
Все это хорошо, но зачем Вам это нужно? Я бы очень не рекомендовал приведенный мною способ (кстати, не мой, а давным-давно откуда-то уволоченный в загашник) - получается, что у Вас постоянно работает макрос, оно Вам надо?
Дата добавления - 30.01.2017 в 14:06
