= Мир MS Excel/Поиск и вывод всех значений по нескольким условиям - Мир MS Excel
Xenus91 Дата: Вторник, 31.01.2017, 18:28 | Сообщение № 1
Репутация: 13 ±
Доброго времени суток, формучане!
Просьба помочь с решением, необходимо вывести все значения по заданным условиям одно из которых константа.
При вводе номера магазина в столбец А лист1, необходимо получить все номера только просроченных заказов из данных на листе "БД"(заказы не повторяются)
По одному магазину это сделать получается формулой массива:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(БД!$B$2:$B$18;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ТЕКСТ(Лист1!$A3;"#")&Лист1!$D$2=БД!$A$2:$A$18&БД!$C$2:$C$18;СТРОКА(БД!$B$2:$B$18)-1;"");СТРОКА()-2));"")
Однако при последующем вводе другого магазина, данная формула не выводит значений
файл во вложении
в долгу не останусь, спасибо :)
К сообщению приложен файл: 3734990.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеДоброго времени суток, формучане!
файл во вложении
Автор - Xenus91
Дата добавления - 31.01.2017 в 18:28
AlexM Дата: Вторник, 31.01.2017, 18:42 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(БД!B$1:B$18;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ТЕКСТ(A3;"#")&D$2=БД!A$2:A$18&БД!C$2:C$18;СТРОКА(B$2:B$18));СЧЁТЕСЛИ(A$3:A3;A3)));"")
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 31.01.2017, 18:44
Автор - AlexM
Дата добавления - 31.01.2017 в 18:42
Xenus91 Дата: Вторник, 31.01.2017, 18:57 | Сообщение № 3
Репутация: 13 ±
AlexM, спасибо огромное, как я могу Вас отблагодарить?
СообщениеAlexM, спасибо огромное, как я могу Вас отблагодарить?
Автор - Xenus91
Дата добавления - 31.01.2017 в 18:57
Karataev Дата: Вторник, 31.01.2017, 18:58 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
Xenus91, у меня результат отличается от Вашего, вероятно я неправильно понял задачу.
В этом варианте на листе 1 используются
1) имена (вкладка "Формулы" - Диспетчер имен) для поиска последней строки и чтобы формула не была большая
2) допстолбец "D"
К сообщению приложен файл: 8240829.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеXenus91, у меня результат отличается от Вашего, вероятно я неправильно понял задачу.
2) допстолбец "D"
Автор - Karataev
Дата добавления - 31.01.2017 в 18:58
jakim Дата: Вторник, 31.01.2017, 19:10 | Сообщение № 5
Репутация: 316 ±
Для Вас подойдёт и такая формула без массивного ввода
=IFERROR(INDEX(БД!B$2:B$1500;AGGREGATE(15;6;ROW($1:$1500)/(БД!A$2:A$1500=A3)/(БД!C$2:C$1500=D$2);COUNTIF(A$3:A3;A3)));"")
К сообщению приложен файл: 2948917.xlsx (10.1 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 31.01.2017 в 19:10
AlexM Дата: Вторник, 31.01.2017, 19:17 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
Если № заказов идут по возрастанию, как в примере, то можно формулу сократить
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ТЕКСТ(A3;"#")&D$2=БД!A$2:A$18&БД!C$2:C$18;БД!B$2:B$18);СЧЁТЕСЛИ(A$3:A3;A3));"")
СообщениеЕсли № заказов идут по возрастанию, как в примере, то можно формулу сократить
Автор - AlexM
Дата добавления - 31.01.2017 в 19:17
Xenus91 Дата: Вторник, 31.01.2017, 19:46 | Сообщение № 7
Репутация: 13 ±
AlexM, номера заказов не сортированы, присутствует только сортировка по возрастанию по номеру магазина, Ваша формула справляется на все 100%, спасибо еще раз
СообщениеAlexM, номера заказов не сортированы, присутствует только сортировка по возрастанию по номеру магазина, Ваша формула справляется на все 100%, спасибо еще раз
Автор - Xenus91
Дата добавления - 31.01.2017 в 19:46
Xenus91 Дата: Вторник, 31.01.2017, 19:50 | Сообщение № 8
Репутация: 13 ±
Karataev, необходимо получить данные как показано в списке необходимо получить
СообщениеKarataev, необходимо получить данные как показано в списке необходимо получить
Автор - Xenus91
Дата добавления - 31.01.2017 в 19:50
Xenus91 Дата: Вторник, 31.01.2017, 19:54 | Сообщение № 9
Репутация: 13 ±
jakim, да Ваша формула тоже работает и делает то, что необходимо, спасибо большое
Сообщениеjakim, да Ваша формула тоже работает и делает то, что необходимо, спасибо большое
Автор - Xenus91
Дата добавления - 31.01.2017 в 19:54
_Boroda_ Дата: Вторник, 31.01.2017, 20:20 | Сообщение № 10
Еще вариант, выдаюший заказы сверху вниз
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/(БД!A$2:A$20=A3)/ЕНД(ПОИСКПОЗ(БД!B$2:B$20;E$2:E2;))/ЕОШ(-БД!C$2:C$20);БД!$B$2:$B$20);"")
К сообщению приложен файл: 3734990_1.xlsx (10.9 Kb)
СообщениеЕще вариант, выдаюший заказы сверху вниз
Дата добавления - 31.01.2017 в 20:20
