Поиск и вывод всех значений по нескольким условиям
Xenus91
Дата: Вторник, 31.01.2017, 18:28 |
Доброго времени суток, формучане! Просьба помочь с решением, необходимо вывести все значения по заданным условиям одно из которых константа. При вводе номера магазина в столбец А лист1, необходимо получить все номера только просроченных заказов из данных на листе "БД"(заказы не повторяются) По одному магазину это сделать получается формулой массива:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(БД!$B$2:$B$18;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ТЕКСТ(Лист1!$A3;"#")&Лист1!$D$2=БД!$A$2:$A$18&БД!$C$2:$C$18;СТРОКА(БД!$B$2:$B$18)-1;"");СТРОКА()-2));"")
Однако при последующем вводе другого магазина, данная формула не выводит значений файл во вложении в долгу не останусь, спасибо
Однако при последующем вводе другого магазина, данная формула не выводит значений файл во вложении в долгу не останусь, спасибо Xenus91
Сообщение Доброго времени суток, формучане! Просьба помочь с решением, необходимо вывести все значения по заданным условиям одно из которых константа. При вводе номера магазина в столбец А лист1, необходимо получить все номера только просроченных заказов из данных на листе "БД"(заказы не повторяются) По одному магазину это сделать получается формулой массива:Код
Однако при последующем вводе другого магазина, данная формула не выводит значений файл во вложении в долгу не останусь, спасибо Автор - Xenus91 Дата добавления - 31.01.2017 в 18:28
AlexM
Дата: Вторник, 31.01.2017, 18:42 |
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(БД!B$1:B$18;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ТЕКСТ(A3;"#")&D$2=БД!A$2:A$18&БД!C$2:C$18;СТРОКА(B$2:B$18));СЧЁТЕСЛИ(A$3:A3;A3)));"")
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 31.01.2017, 18:44
Сообщение Код
Автор - AlexM Дата добавления - 31.01.2017 в 18:42
Xenus91
Дата: Вторник, 31.01.2017, 18:57 |
AlexM, спасибо огромное, как я могу Вас отблагодарить?
AlexM, спасибо огромное, как я могу Вас отблагодарить? Xenus91
Сообщение AlexM, спасибо огромное, как я могу Вас отблагодарить? Автор - Xenus91 Дата добавления - 31.01.2017 в 18:57
Karataev
Дата: Вторник, 31.01.2017, 18:58 |
Excel
Xenus91, у меня результат отличается от Вашего, вероятно я неправильно понял задачу. В этом варианте на листе 1 используются 1) имена (вкладка "Формулы" - Диспетчер имен) для поиска последней строки и чтобы формула не была большая 2) допстолбец "D"
Xenus91, у меня результат отличается от Вашего, вероятно я неправильно понял задачу. В этом варианте на листе 1 используются 1) имена (вкладка "Формулы" - Диспетчер имен) для поиска последней строки и чтобы формула не была большая 2) допстолбец "D" Karataev
Сообщение Xenus91, у меня результат отличается от Вашего, вероятно я неправильно понял задачу. В этом варианте на листе 1 используются 1) имена (вкладка "Формулы" - Диспетчер имен) для поиска последней строки и чтобы формула не была большая 2) допстолбец "D" Автор - Karataev Дата добавления - 31.01.2017 в 18:58
jakim
Дата: Вторник, 31.01.2017, 19:10 |
Для Вас подойдёт и такая формула без массивного ввода
=IFERROR(INDEX(БД!B$2:B$1500;AGGREGATE(15;6;ROW($1:$1500)/(БД!A$2:A$1500=A3)/(БД!C$2:C$1500=D$2);COUNTIF(A$3:A3;A3)));"")
jakim
Сообщение Для Вас подойдёт и такая формула без массивного ввода
Автор - jakim Дата добавления - 31.01.2017 в 19:10
AlexM
Дата: Вторник, 31.01.2017, 19:17 |
Если № заказов идут по возрастанию, как в примере, то можно формулу сократитьКод
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ТЕКСТ(A3;"#")&D$2=БД!A$2:A$18&БД!C$2:C$18;БД!B$2:B$18);СЧЁТЕСЛИ(A$3:A3;A3));"")
AlexM
Сообщение Если № заказов идут по возрастанию, как в примере, то можно формулу сократитьКод
Автор - AlexM Дата добавления - 31.01.2017 в 19:17
Xenus91
Дата: Вторник, 31.01.2017, 19:46 |
AlexM, номера заказов не сортированы, присутствует только сортировка по возрастанию по номеру магазина, Ваша формула справляется на все 100%, спасибо еще раз
AlexM, номера заказов не сортированы, присутствует только сортировка по возрастанию по номеру магазина, Ваша формула справляется на все 100%, спасибо еще раз Xenus91
Сообщение AlexM, номера заказов не сортированы, присутствует только сортировка по возрастанию по номеру магазина, Ваша формула справляется на все 100%, спасибо еще раз Автор - Xenus91 Дата добавления - 31.01.2017 в 19:46
Xenus91
Дата: Вторник, 31.01.2017, 19:50 |
Karataev, необходимо получить данные как показано в списке необходимо получить
Karataev, необходимо получить данные как показано в списке необходимо получить Xenus91
Сообщение Karataev, необходимо получить данные как показано в списке необходимо получить Автор - Xenus91 Дата добавления - 31.01.2017 в 19:50
Xenus91
Дата: Вторник, 31.01.2017, 19:54 |
jakim, да Ваша формула тоже работает и делает то, что необходимо, спасибо большое
jakim, да Ваша формула тоже работает и делает то, что необходимо, спасибо большое Xenus91
Сообщение jakim, да Ваша формула тоже работает и делает то, что необходимо, спасибо большое Автор - Xenus91 Дата добавления - 31.01.2017 в 19:54
Дата: Вторник, 31.01.2017, 20:20 |
Еще вариант, выдаюший заказы сверху внизКод
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/(БД!A$2:A$20=A3)/ЕНД(ПОИСКПОЗ(БД!B$2:B$20;E$2:E2;))/ЕОШ(-БД!C$2:C$20);БД!$B$2:$B$20);"")
Сообщение Еще вариант, выдаюший заказы сверху внизКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 31.01.2017 в 20:20
