Несколько графиков на диаграмме
katy_1985
Дата: Вторник, 31.01.2017, 18:58 |
Добрый день. Помогите пожалуйста - нужно отразить несколько графиков на одной диаграмме. Отдельно получается сделать, а вот как на одном отразить не пойму.
Добрый день. Помогите пожалуйста - нужно отразить несколько графиков на одной диаграмме. Отдельно получается сделать, а вот как на одном отразить не пойму. katy_1985
Сообщение Добрый день. Помогите пожалуйста - нужно отразить несколько графиков на одной диаграмме. Отдельно получается сделать, а вот как на одном отразить не пойму. Автор - katy_1985 Дата добавления - 31.01.2017 в 18:58
Дата: Вторник, 31.01.2017, 19:06 |
Здравствуйте. Может, вспомогательная ось подойдёт?
Здравствуйте. Может, вспомогательная ось подойдёт? Pelena
Сообщение Здравствуйте. Может, вспомогательная ось подойдёт? Автор - Pelena Дата добавления - 31.01.2017 в 19:06
katy_1985
Дата: Вторник, 31.01.2017, 19:10 |
Pelena, нет, точно не подойдет. Надо чтобы ось была общая.
Pelena, нет, точно не подойдет. Надо чтобы ось была общая. katy_1985
Сообщение Pelena, нет, точно не подойдет. Надо чтобы ось была общая. Автор - katy_1985 Дата добавления - 31.01.2017 в 19:10
Дата: Вторник, 31.01.2017, 19:24 |
Какая из осей должна быть общая? Если обе, то будет совсем некрасиво
Какая из осей должна быть общая? Если обе, то будет совсем некрасиво Pelena
Сообщение Какая из осей должна быть общая? Если обе, то будет совсем некрасиво Автор - Pelena Дата добавления - 31.01.2017 в 19:24
katy_1985
Дата: Вторник, 31.01.2017, 19:29 |
Pelena, пусть не красиво, мне так и нужно.
Pelena, пусть не красиво, мне так и нужно. katy_1985
Сообщение Pelena, пусть не красиво, мне так и нужно. Автор - katy_1985 Дата добавления - 31.01.2017 в 19:29
Дата: Вторник, 31.01.2017, 19:34 |
Тогда так
Сообщение Тогда так Автор - Pelena Дата добавления - 31.01.2017 в 19:34
katy_1985
Дата: Вторник, 31.01.2017, 19:44 |
Pelena, а как вы сделали ось Y?
Сообщение Pelena, а как вы сделали ось Y? Автор - katy_1985 Дата добавления - 31.01.2017 в 19:44
Дата: Вторник, 31.01.2017, 19:49 |
Сначала, чтобы график был более реалистичным, изменила тип диаграммы не точечную. А потом добавила на диаграмму ещё один ряд и в диалоговом окне Конструктор -- Выбрать данные подкорректировала диапазон по оси Х (через кнопку Изменить)
Сначала, чтобы график был более реалистичным, изменила тип диаграммы не точечную. А потом добавила на диаграмму ещё один ряд и в диалоговом окне Конструктор -- Выбрать данные подкорректировала диапазон по оси Х (через кнопку Изменить) Pelena
Сообщение Сначала, чтобы график был более реалистичным, изменила тип диаграммы не точечную. А потом добавила на диаграмму ещё один ряд и в диалоговом окне Конструктор -- Выбрать данные подкорректировала диапазон по оси Х (через кнопку Изменить) Автор - Pelena Дата добавления - 31.01.2017 в 19:49
katy_1985
Дата: Вторник, 31.01.2017, 20:09 |
Pelena, спасибо вас большое! я так понимаю используется специальный тип диаграммы?
Pelena, спасибо вас большое! я так понимаю используется специальный тип диаграммы? katy_1985
Сообщение Pelena, спасибо вас большое! я так понимаю используется специальный тип диаграммы? Автор - katy_1985 Дата добавления - 31.01.2017 в 20:09
Дата: Вторник, 31.01.2017, 20:26 |
Почему специальный? Стандартный - Точечная с прямыми отрезками
Почему специальный? Стандартный - Точечная с прямыми отрезками Pelena
Сообщение Почему специальный? Стандартный - Точечная с прямыми отрезками Автор - Pelena Дата добавления - 31.01.2017 в 20:26
